Prostowanie alufelgi.
No właśnie.
Ile może kosztować prostowanie alufelgi 16"?
Płaciłem niedawno 70 PLN, prostowanie na maszynie.
> No właśnie.
tanio 50zł/szt
drogo 100zł/szt
Ostatnio zapłaciłem 100zł/4 szt + pierścień centrujący.
> No właśnie.
to zalezy tez od stopnia uszkodzenia
Tego nie wiem. Przy prędkości 120+ wyczuwam lekkie drgania kierownicy.
a skad wiesz, ze to krzywa felga, a nie kwestia wywazenia kola?
Koła były wyważane. Facet powiedział, że jedna felga jest "niezbyt". Stad moje przypuszczenie.
60zł płaciłem objawy takie same jak u Ciebie.
A co może być jak drgania są w zakresie prędkości od 70-80km/h,a poniżej lub powyżej tych prędkości ustępują?Odkleiły się ciężarki od wyważania czy mam się szykować na prostowanie którejś z przednich felg? confused.gif
> przednich felg?
Trzeba sprawdzić u gumiarza...
> przednich felg?
A nie łożysko?
> A nie łożysko?
Wątpliwe, ale nawet jeśli to diagnozę zaczyna się od podstaw a nie od d... strony.
Pozdrawiam.
> przednich felg?
Zacznij od wyważenia, raczej koło, ale takie objawy są też jak pada półoś...
> Chyba nie w tylnonapędówce.
A co, w tylnonapędówce nie ma półosi?
Jeśli drgania pojawiają się tylko przy konkretnej prędkości, to raczej szukałbym w elementach (metalowo-)gumowych w okolicy tego telepiącego się koła. Jesli to oś kierowana, to dodatkowo jeszcze w maglu. Ale podstawowo to do obmacania są wahacze, drążki, piasta....
Bartek
> ustępują?
Jesli chodzi o beemki to problem jest zazwyczaj bardziej zlozony, czym jezdzisz?
> No właśnie.
