biały dym
Witam wszystkich.
Mam pewien problem.Wczoraj miałem dłuższą trasę.Przy prędkości 140 km z tłumika pokazała się "biała zasłona dymna".Zjechałem na parking, 15 minut odpoczął i gdy go odpaliłem znowu kłęby białego dymu.Ruszyłem jednak i po kilku kilometrach wszystko wróciło do normy,jednak nie przekraczałem 120 km.Dziś rano odpaliłem i wszystko ok.Podjechałem do mechanika nie był w stanie powiedzieć co mogło być przyczyną i dodał by się nie przejmować.Co o tym myślicie?Może jakieś sugestie? Marea weekend 1,6 benzyna.
> moze DPF się wypałał
Nie sądzę bym takowy miał.Rocznik 2000, poza tym benzyna.
> płynu nie ubyło ?
Nie.Olej też w porządku.
> Witam wszystkich.
> Pozdrawiam .
uscelecka. Silnik się zagrzał w dłuższej trasie i przepuściła. chcesz, to jeździj, ale wcześniej czy później wróci.
> czy później wróci.
Zwykle w najmniej przyjaznym momencie...
Cześć
Miałem tak dwa razy w Multipli z takim samym silnikiem.
Nie czekałem na trzeci raz, wymieniłem uszczelniacze zaworowe i pierścienie olejowe.
Problem nie powrócił.
> Cześć
> Pozdrawiam
Dzięki za pewne wskazówki. Myślałem o uszczelce pod głowicą, bo biały dym to coś złego w komorze spalania.
> spalania.
> Cześć
> Pozdrawiam
I UPG wymieniłeś.
> I UPG wymieniłeś.
Owszem wymieniłem, ale to nie była uszczelka.
Spalany był olej (charakterystyczny zapach) a zdarzyło się to w kilkutygodniowym odstępie czasu.
Stawiam na zapiekający się pierścień olejowy.
Naprawę wykonywałem samodzielnie a wnioski stawiam na podstawie objawów jak i stanie silnika.
> Pozdrawiam
Olej daje niebieski dym. Biały dym to woda.
> Cześć
> Pozdrawiam
jak by ci olej poszedł to byś miał niebieski dym, biały świadczy ewidentnie o tym że łyknął płyn.
Niewielkie ilości oleju spalają się i dym jest niebieski (tak miałem w Matizie ze skamieniałymi uszczelniaczami zaworowymi)
Przy dużej ilości, już jest inaczej, dym jest biały.Przerabiałem to kilka razy jak miałem problemy z turbiną w silniku 2.0 TB, no i ten specyficzny zapach palacz.gif
Nie jestem pewny na 100% czy to był zapieczony pierścień, ale na pewno nie była to uszczelka pod głowicą. Jak uszczelkę wydmucha, to po zgaszeniu i odpaleniu problem nie zniknie.
