marcindx Napisano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Witam wszystkich. Mam pewien problem.Wczoraj miałem dłuższą trasę.Przy prędkości 140 km z tłumika pokazała się "biała zasłona dymna".Zjechałem na parking, 15 minut odpoczął i gdy go odpaliłem znowu kłęby białego dymu.Ruszyłem jednak i po kilku kilometrach wszystko wróciło do normy,jednak nie przekraczałem 120 km.Dziś rano odpaliłem i wszystko ok.Podjechałem do mechanika nie był w stanie powiedzieć co mogło być przyczyną i dodał by się nie przejmować.Co o tym myślicie?Może jakieś sugestie? Marea weekend 1,6 benzyna. Pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitefunk Napisano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 moze DPF się wypałał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindx Napisano 12 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 > moze DPF się wypałał Nie sądzę bym takowy miał.Rocznik 2000, poza tym benzyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VANT Napisano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 płynu nie ubyło ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindx Napisano 12 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 > płynu nie ubyło ? Nie.Olej też w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 > Witam wszystkich. > Mam pewien problem.Wczoraj miałem dłuższą trasę.Przy prędkości 140 km z tłumika pokazała się "biała > zasłona dymna".Zjechałem na parking, 15 minut odpoczął i gdy go odpaliłem znowu kłęby białego > dymu.Ruszyłem jednak i po kilku kilometrach wszystko wróciło do normy,jednak nie przekraczałem > 120 km.Dziś rano odpaliłem i wszystko ok.Podjechałem do mechanika nie był w stanie powiedzieć > co mogło być przyczyną i dodał by się nie przejmować.Co o tym myślicie?Może jakieś sugestie? > Marea weekend 1,6 benzyna. > Pozdrawiam . uscelecka. Silnik się zagrzał w dłuższej trasie i przepuściła. chcesz, to jeździj, ale wcześniej czy później wróci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 > uscelecka. Silnik się zagrzał w dłuższej trasie i przepuściła. chcesz, to jeździj, ale wcześniej > czy później wróci. Zwykle w najmniej przyjaznym momencie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Cześć Miałem tak dwa razy w Multipli z takim samym silnikiem. Nie czekałem na trzeci raz, wymieniłem uszczelniacze zaworowe i pierścienie olejowe. Problem nie powrócił. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcindx Napisano 12 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 > Cześć > Miałem tak dwa razy w Multipli z takim samym silnikiem. > Nie czekałem na trzeci raz, wymieniłem uszczelniacze zaworowe i pierścienie olejowe. > Problem nie powrócił. > Pozdrawiam Dzięki za pewne wskazówki. Myślałem o uszczelce pod głowicą, bo biały dym to coś złego w komorze spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mazuuur Napisano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 > Dzięki za pewne wskazówki. Myślałem o uszczelce pod głowicą, bo biały dym to coś złego w komorze > spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 > Cześć > Miałem tak dwa razy w Multipli z takim samym silnikiem. > Nie czekałem na trzeci raz, wymieniłem uszczelniacze zaworowe i pierścienie olejowe. > Problem nie powrócił. > Pozdrawiam I UPG wymieniłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 > I UPG wymieniłeś. Owszem wymieniłem, ale to nie była uszczelka. Spalany był olej (charakterystyczny zapach) a zdarzyło się to w kilkutygodniowym odstępie czasu. Stawiam na zapiekający się pierścień olejowy. Naprawę wykonywałem samodzielnie a wnioski stawiam na podstawie objawów jak i stanie silnika. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 > Owszem wymieniłem, ale to nie była uszczelka. > Spalany był olej (charakterystyczny zapach) a zdarzyło się to w kilkutygodniowym odstępie czasu. > Stawiam na zapiekający się pierścień olejowy. > Naprawę wykonywałem samodzielnie a wnioski stawiam na podstawie objawów jak i stanie silnika. > Pozdrawiam Olej daje niebieski dym. Biały dym to woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VANT Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 > Cześć > Miałem tak dwa razy w Multipli z takim samym silnikiem. > Nie czekałem na trzeci raz, wymieniłem uszczelniacze zaworowe i pierścienie olejowe. > Problem nie powrócił. > Pozdrawiam jak by ci olej poszedł to byś miał niebieski dym, biały świadczy ewidentnie o tym że łyknął płyn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 > jak by ci olej poszedł to byś miał niebieski dym, biały świadczy ewidentnie o tym że łyknął płyn. Niewielkie ilości oleju spalają się i dym jest niebieski (tak miałem w Matizie ze skamieniałymi uszczelniaczami zaworowymi) Przy dużej ilości, już jest inaczej, dym jest biały.Przerabiałem to kilka razy jak miałem problemy z turbiną w silniku 2.0 TB, no i ten specyficzny zapach Nie jestem pewny na 100% czy to był zapieczony pierścień, ale na pewno nie była to uszczelka pod głowicą. Jak uszczelkę wydmucha, to po zgaszeniu i odpaleniu problem nie zniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pakafoto Napisano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 UPG i wszystko w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
