Auto po odpaleniu zakopci.
Co może być przyczyną ? Auto ciepłe, zgaszone na godzinę zakopci, jakby przepuszczały uszczelniacze. Auto po postoju nocnym nie zakopci.
Oleju nie ubywa. Silnik 1,4 75KM.
Rano zimny odpala "na dotyk", ciepły kręci kilka sekund zanim zaskoczy?
Dodam, że jest w nim LPG.
Ciepły, zimny na dotyk. Silnik pracuje równo na benzynie i na lpg.
Oleju na ok 2,5-3 tysięcy km ubyło ok 2-3 mm na bagnecie, ale jak na rocznik 97 to imponujący wynik.
> wynik.
Gdzie wchodzi przewód odmy, do puszki filtra czy w rurę między filtrem a przepustnicą?
Z całym szacunkiem, i nie trolluję: ale po co na takie rzeczy patrzeć? Jeździ, oleju nie bierze - jak bierze to dolej - radio głośniej i w drogę. Kopci, nie kopci - jak wyżej, plus jeśli nie pali więcej niż powinien to nie patrzeć na takie rzeczy w starym aucie.
Przewód odmy jest odprowadzony do pojemnika. Na odcinku ~30 cm rurka jest czysta, w buteleczce jest czysto.
Mam trochę inne spojrzenie na samochód. Ma działać i wolę zapobiegać niż leczyć. W szczególności, gdy samochód służy mi do celów zarobkowych.
Wydech nie jest tłusty?
Raczej uszczelniacze stwardniały i już nie trzymają, ale po rozebraniu głowicy może się okazać, że jest luz na prowadnicach zaworowych.
Jeśli prowadnice mają luz, to wymiana samych uszczelniaczy pomoże tylko na chwilę.
W styczniu przed zakupem był robiony kapitalny remont silnika. Głowica również była robiona.
EDIT: Jak sprawdzić czy wydech nei jest tłusty? Auto jeździ na dłuższe odcinki niż 5km.
> Najlepiej palcem
Hmm, nie zły pomysł, tylko nie mam tak długiego palca grzebalca. Jutro sprawdzę i napiszę wink.gif
Jaki kolor kopcia?
Jak czarny, to raczej problem z mieszanką.
> Jaki kolor kopcia?
Może być to że odpalasz na dwóch paliwach.
W kolektorze może pozostawać gaz, a odpalanie jest na benzynie. A wtedy jest za bogato.
Przed zgaszeniem silnika 10 sekund na benzynie i powinno być po problemie.
