Zastępczy klakson - czy to możliwe?
Cześć,
zapytam jeszcze tu...;)
mam nietypowe pytanie - w Pandzie mojej Żonki nie działa klakson. Mechanik stwierdził, że jest to poważniejsza sprawa i że trzeba wymienić cały zestaw przełączników pod kierownicą (kierunki, światła) bo podobno tam jest problem. Z tym, że gwarancji nie daje...
Stąd pytanie - czy jest możliwe mniej inwazyjne założenie zastępczego klaksonu, który będzie działał tak jak oryginalny tzn. po naciśnięciu osłony poduchy? Przeprowadzić jakoś samodzielnie przewody, coś podpiąć...coś wypiąć;) byle nie tak inwazyjnie jak w wersji mechanika;)
Pozdrowienia
G.
A nie lepiej sprawdzić woltomierzem czy napięcie dochodzi przy naciskaniu?
> I myślisz, że mechanik tego nie sprawdził
Tu nie mechanik potrzebny tylko elektryk.
Zresztą sprawdzenie napięcia na klaksonie to chyba każdy mechanik ogarnie (zwłaszcza, że chce wymieniać przełącznik zespolony)hehe.gif
Zmień fachowca. Klaksona działa tak prosto, że już prościej chyba nie może... Chce wymienić przełącznik, ale nie daje gwarancji - tak naprawdę nie ma pojęcia co jest przyczyną usterki. Tak prostą sprawę można ogarnąć w godzinkę wraz z szukaniem po necie schematu, ściągnięciem, wypiciem piwa i złożeniem wszystkiego z powrotem. Wystarczy zwykły miernik za 10 zł i/lub żarówka.
Lepszy jest ten mechanior, w pandzie sygnał nie ma nic do przełącznika zespolonego bo masa i sygnał leci przez taśmę i wychodzą od razu przewodami. Z reguły wystarczy wyjąć wtyczki z klaksonu i albo oczyścić konektory i je mocniej zagiąć albo zarobić nowe żeńskie wtyki i działa jak złoto zlosnik.gif
Takie czasy że nie wiadomo co robi mechanik a czego nie smile.gif.
> Są tacy 2 w 1
> Cześć,
A nie proponował też wymiany poduszki powietrznej i uszczelki pod głowicą? zlosnik.gif
> mechanika;)
> Pozdrowienia
> G.
pewnie wyłącznik nie działa, albo sie zabrudził. Warto kupić jakiś preparat do czyszczenia styków, n. Motip i popsikac do włączników. Kiedyś w ten sposób naprawiłem włącznik świateł drogowych oraz immobilizer (nie stykająca antenka koło stacyjki)
