Witam wszystkich i mam problem ze stacyjką, otóż w stacyjce (astra 1.7td ISUZU) przekręcił się kluczyk tak że działa tylko blokada,kluczyk mogę wyjąć ale nie wyłączy się zapłon. Czy muszę wymienić całą stacyjkę czy może jakoś da się wymienić samą wkładkę z kluczykiem? Proszę o pomoc i z góry bardzo dziękuję.Pozdrawiam.
a można troszkę jaśniej ? co się stało ? stacyjka się zacięła? klucz nie działa? nie da się odpalić czy jak ?
Do wymiany stacyjka. Blokada jest w pierwszej części stacyjki, że to tak nazwę, a dalsza część czyli ze stykami jest dalej. Zapewne ukręcił się trzpień obracający stykami. Miałem to kiedyś. Wymieniłem stacyjkę. Uwaga są różne wersje. Najpierw sprawdź potem kupuj.
Chodzi o to że przy odpalaniu przekręciłem kluczyk,kluczyk się przekręcił jak przy odpalaniu zapłon się zaświecił,nie zapalił teraz kluczyk luźno się kręci zapłon nie gaśnie i nie mogę zgasić silnika kluczykiem
> silnika kluczykiem
