Pistolet lakierniczy.
Koledzy co polecacie jako sprzet do nauki?
Zastanawialem sie nad tym
http://allegro.pl/pistolet-lakierniczy-speedway-hvlp-1-4-green-prof-i3352576096.html#tabsAnchor
Ale z racji posiadania malego kompresora przychodzi mi na mysl,pistolet niskocisnieniowy np.
http://allegro.pl/pistolet-lakierniczy-niskocisnieniowy-600ml-hvlp-i3356704608.html
Do nauki i zabawy wystarczy. Taki trochę lepszy spray grinser006.gif. Wiesz jak jest - jeden zrobi dobre zdjęcie telefonem, inny spieprzy lustrzanką zlosnik.gif. Z pistoletami lakierniczymi jest tak samo. Kup najtańszy, baw się, kombinuj i ćwicz rękę grinser006.gif.
Malowałeś już kiedyś pistoletem ?
hvlp wymaga dużo powietrza i słabo rozdrabia, niezastąpiony do bazy i podkładów. (oszczędza farbę)
hp do ostatniej warstwy na lustro bez polerowania (bardzo kurzy)
mam dwa speedwaye w garażu i są ok, możesz sobie do nich dokupić dysze 2.0 do szpachli i podkładów, 1,3 do klaru. Do nauki idealny. Pamiętaj o regulatorze ciśnienia i odwadniaczu przy pistolecie.
> Powodzenia.
Ale,ze zly?
Nie mam zludzen,ze szalu robic nie bedzie,ale w porowaniu do tego co mialem do tej pory to i tak kosmos.
W osatecznosci gdy na drobne elementy samochodu sie nie nada (taniego samochodu,wiec nie bedzie szkoda),to bedzie do malowania maszyn rolniczych itp.
> Ale,ze zly?
> kosmos.
Teraz bardziej serio. Używałem różnych pistoletów, od Saty do marketowców, i co ciekawe w odwrotnej kolejności - od najdroższego do najtańszych. zlosnik.gif
Dobry pistolet ma zapewnić dwie rzeczy, mianowicie równomiernie rozpylać farbę na całą szerokość kity i rozpylać ją do postaci drobnej mgły.
Z pistoletem Sata to było oczywiste ale tak całkiem szczerze, marketowcami też daje się lakierować i to bardzo przyzwoicie. wink.gif
Kwestia tego na jaki egzemplarz trafisz. I czasem lakierowanie tanim pistoletem wymaga większej wprawy i kombinacji bo krople na jakie rozpyla lakier są większe. Ale dasz radę.
Najważniejsze w tym zestawie to kompresor, małe popierdółki z marketu nadają się do pompowania kół. Do lakierowania mają już za małą wydajność.
Tego Sico Gold ma mój kuzyn, który trochę zaczał bawić sie w lakierke. Malował mi element do skutera to naprawde ładnie wyszedł lakier
> Malowalem,tylko pistolety byly powiedzmy sobie to bardzoooo zabytkowe.
> PS. wkoncu kupilem takie cudo http://allegro.pl/show_item.php?item=3332595001
Jak już masz HVLP to teraz dostosuj sobie instalację bo będzie lipa.
wąż 10mm i najlepiej zbiornik buforowy (reduktor przy kompresorze będzie powodował duży spadek ciśnienia, ja zrobiłem ze starej butli LPG) najlepiej abyś aż do pistoletu miał pełne 6 bar i dopiero przy pistolecie redukował do tych 2-3 bar.
do prawidłowego lakierowania powinno się zacząć od kompresora , to znaczy :
- kompresor musi mieć wydajność w ltr/min wyższą niż pistolet minimum x2
- nawet "chńczykiem" polakierujesz jak SATĄ czy DeWilbissem pod warunkiem doboru ciśnienia (1,8>2,0bar) i odległosci od elementu , a to oznacza że najpierw trzeba zrobić test wody ,tzn; - wlewamy wodę do pistoletu i robimy natryski na karton obserwując zachowanie natryśniętej wody , robi się to z rożnych odległości obserwując kiedy sie rozlewa i nie zcieka , a kiedy zcieka .
> Bardzo dobrze napisałeś , ale rozwinę to jesli pozwolisz
> zcieka .
O widzisz, tego nie wiedziałem ale ja samego lakierowania (w sensie pryskania) uczyłem się samodzielnie.
> zcieka .
Cenne rady.
Wiec pistolet dzis przyszedl.
Niestety nie bylo mi dane go jeszcze przetestowac,ale musze na spokojnie pocwiczyc z ta woda,bo tutaj sa az 3pokretla.W tym,ktory mialem do tej pory bylo tylko jedna,wiec tutaj o wiele wiecej opcji ustawienia.
A powiedzcie mi bo dostalem taki jakby kluczyk -imbus.Z tego co do tej pory spr. to sluzy on do odkrecenia ,,nakretki" czy jak sit to tam zwie,za dysza.
https://www.google.pl/search?q=sico+gold...tml%3B615%3B461 ->na foto nr 4.
Wie ktos po co to jest?Bo przy czyszczeniu chyba procz iglicy i dyszy,glebiej pistoletu sie nie rozkreca?
Ps. takie pyt. poza tematem,w jakich proprcjach rozpuszcza sie baze lakieru dwuskladnikowego.?(baza i klar,bo klar mam napisane na butelce 2:1).
A na bazie nie mam nic napisane.
> Cenne rady.
> https://www.google.pl/search?q=sico+gold...tml%3B615%3B461 -Wie ktos po co to jest?Bo przy
Może masz sitko pod kubkiem wkręcane na imbus? Dawno pistoletu nie rozbierałem, nie mogę sobie przypomnieć do czego imbus. hmm.gif
Więc klar mieszasz w takich proporcjach jakie podali. Czasem dopuszcza się rozcieńczenie, wtedy też pisze na opakowaniu.
Baza jaka? Chemię rozcieńcza się zwykle w proporcjach 1:1, są do tego rozcieńczalniki, zwykle jest uniwersalny do bazy i można nim rozcieńczyć klar. Jeśli nie masz pewności zadzwoń do faceta który dorabiał Ci lakier i spytaj jak rozcieńczyć bazę.
2:1 to nie jest rozcieńczalnik tylko utwardzacz do klaru.
do bazy nie daje się utwardzacza, można dodać rozcieńczalnika ew 10%, ale zazwyczaj się leje taki jaki jest.
> jaki jest.
Zle sie wyrazilem.Chodzi o to,ze majac 100ml bazy ile ml rozpuszalniku ,mozna/trzeba dolac?
Bo wygrzebalem w garazu jakas stara baze,ktora kiedys dorabialem ale w koncu jej nie uzylem.
Wiec pomyslalem,ze moze mi posluzyc jako element nauki malowania nowym pistoletem,tylko nie wiem ile dolac rozpuszczalniku do niej.
Przecież Ci napisałem.
Te trzy pokrętła: z boku regulacja szerokości kity, z fołu przy wężu ciśnienia, z tyłu wydatek lakieru.
bazy najczęściej rozcieńcza sie w stosunku obiętościowym 1:1 lub wagowym 100g:87g
zawsze 1 wartość to baza(kolor) 2 wartość to rozcienczalnik i tu uwaga absolutnie nie wolno do lakierów bazowych , akrylowych czy podkładów dodawać rozcienczalnika NITRO !!!
Nitro dostępne w handlu nie jest nitrem lecz jego destylatem z recyklingu z 10>20% dodatkiem octanu lub acetonu w celu "zwiększenia mocy" ......
Ten półprodukt dobry jest do mycia pędzli czy pistoletów choć widziałem przypadki (nie rzadkie) że i do tego się nie nadawało .....
zalecam rozcienczalniki dedykowane do produktu
lakiery bezbarwne / kolory akrylowe to najczęściej spotykane są wartości 2:1 , wagowo 100g:50g
gdzie 1 wartość dotyczy lakieru a 2 utwardzacza , i tu bardzo ważny jest potlife (czas życia mieszanki) który zwykle wynosi około 50 minut , a potem zaczyna się nieodwracalne żelowanie grinser006.gif i towar jest do wyrzucenia , teraz latem trzeba przyjąć potlife -50% czyli 25 do 30 minut ....
to samo tyczy się podkładów akrylowych ...
chwila nieuwagi , papierosek lub piwko i pistolet do skrobania grinser006.gif
warto czytać "pismo obrazkowe " na odwrocie opakowania , to jest taka Katra Techniczna w miniaturze gdzie podane sa piktogramy oznaczające :
1.proporcje mieszania
2.potlife (czas życia mieszanki)
3.ilość warstw i ciśnienie natrysku - i tu uwaga (!) :
nie wiem czemu - a miałem w NOVOLu styczność z laboratorium i temat był wałkowany nonstop jako bzdura - podaje się ciśnienie natrysku jako 3-4bar facepalm%5B1%5D.gifa faktyczne i stosowane i jedynie słuszne to 1,8>2,0bar !!!
