Airbag Failure & kontrolka niezapiętych pasów
Do wczoraj problem "airbag failure" mnie w ogóle nie dotyczył. Wczoraj, niestety, zaczęła się dyskoteka kontrolek i sygnałów dźwiękowych.
W sumie losowo zapala się kontrolka z poduszką, a do tego jeszcze kontrolka niezapięcia pasa i upierdliwy komunikat dźwiękowy niezapiętych pasów. Później kontrolki gasną pojedynczo lub razem i za jakiś czas ponownie się zapalają i pikanie deski - nie da się jeździć sick.gif
Czytałem już starsze wiadomości w tym temacie i często pojawia się temat maty pasażera. Z tym, że auto mam z 2004r. i maty raczej nie powinno już być u mnie. Pozostaje kwestia kostek pod fotelami. Póki co, zlutowałem na stałe przewody z białych kostek (przychodzą do nich dwie żyły), ale problem na razie nie ustapił. Pozostaly jeszcze pomarańczowe kostki do których przychodzą 3 żyły. Może dziś uda mi się polutować.
Pytanie, co z tą matą u mnie, jak rozpoznać, czy mam to?
Do poduszek są właśnie pomarańczowe kostki z 3 żyłami.
Najlepiej to podłącz komputer i sprawdź co powoduje ten błąd, inaczej możesz lutować wszystko w nieskończoność bo nawet po naprawie nie zawsze sam przestanie pipczeć.
Na razie mam zamiar polutować przewody wywalając kostki i mam nadzieję, że problem zniknie. Jeśli nie, to może ktoś z okolic Gliwic wspomoże komputerem...
> Nie posiadam komputera, niestety.
Pozbyłem się wszystkich kostek pod fotelami, ale mimo to, po chwili jazdy zapala się kontrolka airbag failure i kontrolka niezapiętych pasów. Później kontrolka niezapiętych pasów gaśnie, a kilka sekund po niej, gaśnie również kontrolka airbag failure. Po upływie kilkudziesięciu sekund znowu zapalają się obie i cykl się powtarza.
Czy ktoś z okolic Gliwic mógłby pomóc i podpiąć moje auto pod komputer i wykasować błędy?
Bo może auto na chwilę obecną nie ma przerwy w obwodzie airbag'a i pasów, a sygnalizuje jedynie błąd, który miał miejsce i siedzi w pamięci komputera? niewiem.gif
> MOzesz lutowac... ja potraktowałem wszystkie wtyczki
> i 2 lata cisza
Ale masz 3d??
U mnie kostki były zabezpieczone taśmą ale w taki sposób, że dopóki nie zachciało mi się prać podłogi z wyciąganiem foteli, nie miałem problemu airbag failure. Po wszystkim większe przesunięcie fotela i mam błąd, lutowanie nie wchodzi w grę bo nie pozbawię się możliwości wyjęcia foteli.
Czy nie białej kostki nie można zastąpić inną która generuje mniej problemów?
Pzd
> Ale masz 3d??
MW
> wyjęcia foteli.
nie próbowałem - spray wystarczyl....
> Pzd
Moze na taka hermetyczną - połączenie na prawdę solidne - w poprzednim aucie za pomocą takiej wtyczki miałem podłączony czujnik temp oleju. Wtyczka była między silnikiem a kołem i na 100% leciała na nią woda i wszystkie syfy z drogi. Aż do momentu sprzedaży auta działało bez problemów. Z tego co wiem to w niektórych autach za pomocą takich wtyczek też są podłączane sondy lambda pod podwoziem auta.
PS. takie wtyczki posiadają różną ilość pinów
> Proszę osoby posiadające komputer i chcące pomóc, o kontakt
chcesz to wpadnij, masz nie daleko A4 i jesteś na miejscu będzie komputer i będzie kabel więc możemy podłączyć gada smile.gif
http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=287017730&an=0&page=0#Post287017730
jak cos to dzwon 697-156-286
Sam skorzystałem właśnie z prawie dokładnie takiej wtyczki (tyle, że 3 pinowej) i wymieniłem kostkę pod fotelem kierowcy. Od 4 miesięcy zero problemu z błędami (przynajmniej z błędami generowanymi przez to połączenie wink.gif ). Wtyczki do kupienia za kilka złociszy na Alledrogo (jeżeli ktoś mieszka w mniejszym mieście jak ja).
Problem "airbag failure" oraz kontrolki niezapiętych pasów odszedł w zapomnienie (oby na zawsze). Wszystko wskazuje na to, że przyczyną był punkt masy w komorze silnika (na nadkolu obok akumulatora). Potraktowałem go jakimś preparatem typu "kontakt" i problem zniknął. Jeśli więc ktoś boryka się z ciągłymi błędami, to może niech sprawdzi najpierw punkty masy i przeczyście je ok.gif
> je
Rozumie ze nazwa błędu sie przydała, i wujek google dał rade w podpowiedzi.
U mnie dzisiaj wyskoczył błąd poduszki. Pomacałem kostkę pod fotelem pasażera i się uspokoiło yay.gif Trzeba zainwestować w "psikacz" i powinno być dobrze zlosnik.gif
W totalnej niemocy już, po prostu odłączyłem akumulator (podejście informatyków - skoro nie wiadomo co się dzieje, to należy zrestartować komputer). Trochę nudno tak było bezczynnie stać koło samochodu i z nudów zauważyłem połączenie masy koło akumulatora, które trochę skorodowane było, więc je wyczyściłem.
Później podpiąłem akumulator, przekręciłem kluczyk, kontrolka z błędem "airbaga" zapaliła się, ale po chwili zgasła i problemy póki co, do dziś nie wystąpiły 893goodvibes.gif
> Prawdę powiedziawszy, to nie
> W każdym bądź razie, wielkie dzięki za okazaną pomoc
po odłączeniu aku przeważnie tak jest wink.gif Np. ESP załącza się (gaśnie kontrolka) dopiero po przejechaniu paru metrów....
no i też te Twoje zarejestrowane błędy - w sumie nie powiązane ze sobą zbytnio no może poza tym że wszystkie w obrębie jednego modułu...... raczej to był winny ten punkt masowy.
> W razie dalszych problemów to wiesz gdzie mnie szukać Darku
