[SC MPI] Podłaczenie wentylatora na krótko
Planuje podłączenie wentylatora chłodnicy na krótko.
Pytanie gdzie się najlepiej wpiąć?
Znalazłem filmik
ale to rozwiązanie ma tą wadę że działa nawet przy wyłączonym zapłonie. A ja chciałbym żeby działało to tylko przy włączonym zapłonie.
> Witam,
> Znalazłem filmik YouTube ale to rozwiązanie ma tą wadę że działa nawet przy wyłączonym zapłonie. A
się nie da na seryjnej instalacji
musiał byś dołożyć dodatkowy przekaźnik a +12 wziąć z przekaźnika obok obsługującego pompę paliwa, czyli sterowanie masa (1) na (2) + (do sterowania) z przekaźnika pompy paliwa
> Witam,
Mozesz tez sie wpiac w przewody z czujnika z chlodnicy. Jak je zetkniesz bedzie sie wlaczal wentylator. Wpinasz sie w nie przekaznikiem stykami nr 30 i 87 a sterowanie np ze stacyjki lub przekaznika pompy paliwa przez przelacznik. Ja tak mam u siebie i dziala prawidlowo
W mpi nie ma czujnika przy chłodnicy, wentylatorem steruje komp na podstawie odczytów z czujnika temp. silnika.
Ale można by zasterować przekaźnik oryginalny od wentylatora, bo pewnie takowym steruje komputer.
A ja mam pytanie odnośnie wentylatora czy ten z MPi pasuje do SPi? Jeśli chodzi o mocowanie i wtyczke?
> temp. silnika.
okay i daje na xx wyjscie mase lub +
To co za problem dac na to wyjscie odpowiedni sygnal przelacznikiem i bedzie zalaczal przekaznik wentylatora albo komp albo recznie
A czy ja pisze że jest problem?
tylko przy takim rozwiązaniu może (ale nie musi) komp się burzyć o awarie przekaźnika) - Najlepiej było by dać drugi przekaźnik
a czemu ma sie buzyc? nic od kompa nie rozlaczasz tylko podajesz na te mozke sygnal z przelacznika i wiatrakiem steruje albo komp albo ty
tak tylko ze najprawdopodobniej komputer na tej nóżce mierzy sobie rezystancje przekaźnika (co by badać czy jest sprawny) i nie wiadomo czy po podaniu na jego cewkę zasilania ten pomiar nie zostanie zakłócony (co będzie skutkowało błędem)
no to trzeba wstawic diode prostownicza pomiedzy komputer a nowy przewod i bedzie okiii
Poniekąd przerabiałem temat w drugą stronę;
Sprawa wygląda tak;
wentylator nie pasuje ale da się na siłę przełożyć
- spi ma 3 pkt podparcia, a mpi 4.
- rozstaw śrub w mpi a spi jest rózny, pozatym mpi ma nitowany silnik do obudowy
- średnica samego wiatraka jest różna (chyba ok 1cm). Nie wiem jak ze średnicą samej oski silnika, bo przekładałem silnik razem z wiatrakiem
- wtyczka jest niby trochę inna ale z spi do mpi pasuje bez większych problemów; w drugą stronę może być już gorzej.
A ja mam pytanie odnoście wentylatora w SPI.
W tej chwili mam tak że jak załączy się wentylator to działa do momentu wyłączenia silnika i do wyjęcia kluczyków ze stacyjki.
A czy jest możliwość podłączenia wentylatora w taki sposób żeby po załączeniu wyłączył się dopiero po schłodzeniu, niezależnie od tego czy kluczyki są w stacyjce?
Możliwe jest wszystko tylko po co?
Gasisz silnik, wiec automatycznie ma obiegu płynu.
Działający wentylator schłodzi Ci co najwyżej chłodnicę.
