G Szarpie przy ruszaniu
Witam,egr zaślepiony,szarpie na benzynie,po przełączeniu na gaz jest lepiej.Pedał gazu równo wciśnięty i nie da się jechać.Nieraz wskazówka obrotomierza przy odpalaniu auta zostaje dłuższą chwile na 0. I jak lekko wcisnę gaz to zamiast podnosić obroty to się dusi.Pomocy
Po przełączeniu na gaz jest lepiej - jak bardzo lepiej?
Czy jeśli ruszasz na prawdę delikatnie to też szarpie?
Czy szarpie jeśli np: jadąc na 4-ce z niskimi obrotami, dasz do dechy?
Przy przełączeniu nie szarpie,jak ruszam delikatnie to potrafi szarpnąć ze trzy razy i nawet zgasnąć (obroty 1500-500),Jak mocniej przy gazuje to wchodzi na obroty i jest ok.
Sprawdź TPS. Najlepiej podłącz laptop, bo ważne, co widzi ECM, a nie woltomierz... Czasami już Kontaktol pomaga. Pozdr.
Witam. Świece sprawdzałeś?
