Przeróbka rozrządu 1.9 16V 140 na 150
Z tego co wiem to można przerobić rozrząd w 1.9 16V 140 aby pasował wzmacniany pasek od 150-tki. Co dokładnie trzeba przeszczepić? Koła pasowe wałka i pompy czy coś jeszcze?
Katalog mówi rolki i pasek są takie same w obu silnikach.
Napinacz i rolki z tego co wiem owszem są te same. Pasek jednak jest inny i wzmacniany (wyższe ciśnienie na railu) no i wiem, że trzeba zaadaptować część mechaniki tylko nie wiem czy same górne koła pasowe zębate czy coś jeszcze (np dolne koło zębate)
Use INA online catalogue , and wszystko będzie clear zlosnik2.gif A pasek jak ktoś chce mocniejszy to sobie dobierze wzmocniony teflonem naprzykład, bo zestawy są takie same z takimi samymi paskami.
Na 100% paski są różne - rozpracowywałem temat kiedy do swojego Stilo 140KM szukałem wzmacnianego teflonem .
Pasek do silnika 192 A5.000 - 140KM ma 198 zębów .
Natomiast do silnika 937 A5.000 - 150KM ma 199z i jest identyczny jak ten do Cromy MJTD 150KM .
Czyli niestety zamienne nie są .
> Wszystkie kolka leca inne + rozrzad dedykowqny 150.
Wszystkie czyli te na wale też? Czy tylko od wałka rozrządu i pompy?
Pisze przeciez ze wszystkie
Rolki są takie same , pasek może być 1 ząb różnicy ale chyba długościowo są takie same i można stosować obydwa.
Poza tym po co takie kombinację robić ? Trzeba stosować to co jest dedykowane do danego pojazdu. A jak się chce mieć mocniejszy wozik to zmienić stilo na bravo 2.0mjtd grinser006.gif
> stosować obydwa.
Szkoda ze w czesciach robisz a takie glupoty wypisujesz.
PS: to wg Ciebie co się stanie z silnikiem autora wątku po zastosowaniu rozrządu z 150km ? (różnica tylko w 1 ząbku paska)
> Ilość ząbków paska nie ma wpływu na przełożenie.
Tylko na synchronizacje chociazby, poza tym w skrajnych wypadkach jak wylezie zab na zab to nie musze mowic to zostanie z silnika.
> Szkoda ,że zakładano już takie paski i autka śmigają... lol
Stanie sie to co napisalem w poscie powyzej, sprzedaj koledze pasek ze 150 do 140 i wez odpowiedzialnosc za to.
Nie są takiej samej długości - skoro mają ten sam profil i skok zęba/przerwy a różną liczbę zębów o jeden , to jak wiec mogą być identycznej długości ? icon_eek.gif
Nie można stosować ich zamiennie , chyba że ktoś sobie chce wykończyć silnik na przestawionym rozrządzie ...
bo sie da, wystarczy tylko troche praktyki a nie teoretyki z katalogu w ktorym wszystko jest jeden pies, to samo i mozna klasc zlosnik.gif a nawet gdy jest 1 zab roznicy to w koncu tylko 1 zab zlosnik.gif
amortyzatory wedle katalogu tez pasuja do kazdej wersji nb, ale jak wyslesz komus amory do sporta po keyabie itp to sie lekko zdziwisz zlosnik.gif
Przekładnie,przełożenia omawiane są na poziomie szkoły zawodowej..Mylisz ilość ząbków z ich "rozstawem".Jak się zwiększy odległość między ząbkami paska/tz. się rozciągnie/to wtedy jak piszesz ząb wskoczy na ząb.Rozpracuj to na rowerze.
Nie musisz mi tłumaczyć , jeden stilomaniak już kiedyś pisał pytanie o amorki bo kupił jakieś tuningowe od wersji jtd 16v czy też abartha i mu nie podchodziły do 115km grinser006.gif Inne zwrotnice , inne rozstawy śrub w mocowaniach , inne średnice tarcz bo inne zaciski.
Miałem punto do którego 75% części było nie do tego auta , w tym amorki , zaciski , tarcze , klocki , silnik (tłoki,wał,głowica,uszczelki,wtryski,komputer,kolektor,turbo,itd...) tak więc jakieś tam pojęcie jest.
Np alfa jtd 150km miała pasek 198 oraz 199 zębów w zależności od norm euro3/4 (dziwne) , w innym wypadku opisane wg numerów silnika.
Wracając do tematu , po kiego grzyba robić kombinację ze zmianą rozrządu wydając na części sporo grosza skoro na dedykowanym zestawie można spokojnie śmigać a i do niego poszukać sobie kevlarowego paska rozrządu za gruby hajs grinser006.gif
Kwestia jest tego typu, że grzebię sobie nowy program i zastanawiam się czy okolice 190km i 400Nm są osiągalne bez podnoszenia raila z 1400. Z tego co się orientuję muszę zapodać ok 90mm3 paliwa co według moich wyliczeń daje duration nie przekraczające 3ms przy railu min 400bar więc chyba teoretycznie się da.
> to dobrze ze o tym wiesz
> po to by miec mocny rozrzad gotowy pod fajny remap
I ori nie wytrzyma tego ? Np dayco HT teflonowany pasek , który chyba cinek poleca. W UK bywały dawniej kevlarowe tylko cena jak pamiętam oscylowała 300-500zł grinser006.gif
Zrobicie za dużo mocy to zaraz polecą poduszki , łączniki , wahacze , opony , sprzęgło/dwumas grinser006.gif Zrobicie 10km mniej i nic nie poleci , nie trzeba będzie kombinować z rozrządem...
no to po to wymienia rozrzad na mocjniejszy zeby miec dayco ht
Autor tematu w kwietniu pytał mnie na priv o dayco HT (z thesis 2,4jtd), i był dostępny bez żadnych kombinacji z wymianami kółek itp.
Tylko, że jest z nim problem z dostępnością i może być tak, że jak przyjdzie czas wymiany nie będę mógł go kupić. Natomiast przeróbkę można zrobić raz i później kupować łatwo dostępny ori do 150-tki.
Kwestia tego czy w ogóle będę go wzmacniał zależy od tego czy seryjny rail 1400 pociągnie takie zmiany jakie mnie interesują.
Dajcie Panu numer tego paska w oryginale.
Rozumiem , że napisałeś o wersji 175KM z identycznym paskiem jak w Stilo 140KM ?
W takim razie wątpliwości na pewno by rozwiał nr katalogowy tego paska Dayco teflonowanego skromny.gif
Bardzo łatwo go sobie sprawdzić ,ale dla leniwych 941044 , dostawy dayco ma raz w miesiącu i zapewne mały problem domawiać takie paski 270751858-jezyk.gif
Swoją drogą szkoda , że dopiero w katalogu Dayco jest opisany jako HT a w innych nie ma o tym ani pół słowa ...
Bo chyba tylko Dayco robi teflonowane paski.
Wszystkie paski wg kodu dayco z końcówką HT są teflonowane , normalne paski są H.
> Czy taki teflonowany coś daje ? Napewno fajniej wygląda
Wygląd nie jest tutaj tyle istotny co znacznie zwiększona wytrzymałość , zwłaszcza na zużycie - a to jak najbardziej pożądana cecha pasków rozrządu ok.gif
Info producenta odnośnie zalet pasków HT :
-"Dzięki tej nowej technologii firma Dayco potrafiła zwiększyć wytrzymałość paska na zużycie wywołane zazębianiem się z kołami pasowymi (również na boku paska), a także zmniejszyć zużycie boczne spowodowane zetknięciem się boku paska z kołnierzem koła pasowego" .
> Twierdzisz, że ori długo pociągnie raila 1600Bar w tym motorze?
Pociagnie do momentu az sie urwie biglaugh.gif jak to bylo w modzonym chyba przez vtech mj140 ze paski nagminnie sie rwaly.
No ale co ja tam wiem, dalem sie na koszty naciagnac zakladajac rozrzad ze 150 rotfl.gif
na to podaje, podales co trzeba wymienic zeby miec mocny rozrzad a tu dalej gdybanie leci na calego hehe.gif
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Paski teflonowane to tylko ori i Dayco HT (pewnie Dayco robi dla FPT). Czyli jeśli ktoś ma 1.9 150km i założy jakikolwiek zamiennik to przez raila 1600 paski powinny padać jak muchy...
Tak pewnie jest. Dlatego założenie paska innego niż HT lub ori produkcji Dayco powinno skutkować plagą zerwanych pasków. co chyba jednak miejsca nie ma. Pod warunkiem, że w miarę często pasek jest wymieniany.
> jest wymieniany.
zreszta nie wiem kto kladzie zwyklasa do 150tki skoro ma bardzo dobra opcje ht, a te same paski ida na 2.4mj
Np w intercars dostępne są tylko zwykłe paski. Nawet Dayco jest tylko zwykłe a nie HT.
Więc przeciętny użytkownik lub mechanik, którzy nie mają pojęcia, że są dwa typy pasków zapewne założą zwykły i auto będzie hulać.
nie wiem o czym mowisz bo wszedlem na 150tke na ic i jakos widze DAY94976, ktory jest ht do 150tki zlosnik.gif
Tylko, że ten wzmacniany ma końcówkę HT w numerze. A ten nie, więc jest to zwykła wersja a nie HT grinser006.gif
Co nie zmienia faktu, że montując np popularne Conti lub Gatesy pasek nie jest wzmocniony i działa.
skoro opanowales wszystkie fakty to dzialaj
Zbędna ironia. Wcale nie podważam sensu stosowania wzmocnionego paska. Ale faktem jest, że kilkadziesiąt procent tych silników pod różnymi postaciami JTD, CDTI itp jeździ na przeróżnych zamiennikach bez wzmocnienia. Wątpię, żeby producenci wypuszczali paski bez teflonu wiedząc, że bez wzmocnienia pękną przy takim railu.
Wydaje się więc, że wzmocnienie jest przydatne lecz nie jet niezbędne.
Dawno temu już to pisałem , 99% ludzi daje zwykłe zestawy bo nawet nie myśli o wzmacnianych. Śmigają na chipsach i nic się nie dzieje , chociaż to są 150-ki a to pewnie kosmicznie inna konstrukcja niż 140km.
Pamiętam jak z 8 lat temu gadałem z danielem z ttc (taka firma tuningowa) i wtedy odradzał te silniki 140km bo pękały rolki i w tym był problem. Nowe rolki załatwiły sprawę , koniec tematu grinser006.gif
No to chyba trzeba będzie zrobić użytek z całej mapy duration grinser006.gif
Zapominasz tylko o jednym, samo cisnienie na railu to nie wszystko, robisz czipsa, dowalasz koksu, podnosisz boost a caly uklad zaworowy daje przy tym wieksze obciazenie na pasek.
Zreszta dyskusja zeszla z toru zupeknie na bok, jest taka opcja na mocny rozrzad, zakladasz walisz mocny soft i jezdzisz spokojnie. Mozesz zapodac tez serie i jezdzic, moze sie uda moze nie....
Albo albo tak i wszystko, cale pitolenie pozostale jest zbedne.
Wszystko prawda tylko, że nie wymieniają tych zwykłych pasków co 150, tylko co 80 tysięcy. Dodam jeszcze, że warstwa teflonu wewnątrz oszczedza także koła rozrządu.
