Czy można wypolerować gumę?
Kupiłem przyssawki robocze do szyb, cena zrobiła swoje i po rozpakowaniu nie wyglądają one najlepiej. facepalm%5B1%5D.gif
Na szybie niby trzymają, ale się zastanawiam czy można je jakoś spolerować, może chemicznie?
Rysy nie są głębokie.
> najlepiej.
> Czy w ogóle jest to możliwe?
ale jak trzymają to jaki sens coś robienia ?
no niby nie, ale skoro nowe są porysowane to może na przyszłość się nada taka wiedza...
Ja znam prosty trik z przyssawkami, ale z branży akwarystycznej - jak guma jest już twarda i po chwili przyssawka odpada, to wystarczy ją podgrzać zapalniczką i jak jeszcze jest gorąca - przycisnąć do szyby. Będzie trzymała, aż do następnego celowego odczepienia.
Ewentualnie można też próbować przetopić porysowaną warstwę gumy, ale to raczej jest ostateczna próba przed wyrzuceniem do kosza.
ja znam trick z gumą taki że jak jest twarda to dobrze jej robi coś a'la WD40. ale nie za dużo bo guma bardzo puchnąć może.
gumy raczej się nie da wypolerować
> rysy można by spróbowac wypełnic silikonem
Raczej posmarować olejem silikonowym.
