Instalacja elektryczna w ścianie pod tynkiem
Pytanie jeśli robię generalny remont i chce np przenieść gniazda elektryczne o 1 metr więc musze przedłużyć kabel w ścianie pytanie czy ciągnąć całkowicie nowy od puszki czy moge przedłużyć normalnie i tak będzie pod tynkiem bo wiadomo braknie mi np tego jednego metra, czy zaizolować taśmą izolacyjną i zarzucić tynkiem czy połaczyć kostką itd czy jak?
> W całości od puszki do puszki.
ok, ale w puszce i tak musisz zrobic polaczenie, wiec co za roznica, jak gosc chce wagiem dosztukowac metr?
> dosztukowac metr?
ale puszka wiesz gdzie jest, a przynajmniej powinieneś icon_rolleyes.gif a o takim połączeniu pod tynkiem po roku zapomnisz, a zawsze moze sie upalić
> dosztukowac metr?
Można też sznurkiem...
> ale puszka wiesz gdzie jest, a przynajmniej powinieneś a o takim połączeniu pod tynkiem po roku
gniazdko jest w puszce, a te puszke autor bedzie pewnie musial zatynkowac.
a tak konstruktywnie?
Konstruktywnie to podczas remontu kładziesz przewód, który majątku nie kosztuje, pomiędzy puszkami w jednym kawałku i masz pewność że z nim się nic przez lata nie stanie. ok.gif
to jeszcze raz: jest sobie puszka, tam ma byc gniazdko. Gosc decyduje sie, ze gniazdko ma byc dalej, to dosztukowuje w tej puszce kabel i ciagnie do nowej puszki, a stara tynkuje. Jest od puszki do puszki? Czy jednak radzisz mu rwac, do jeszcze wczesniejszej puszki i tynkowac 2-3x dluzsza bruzde?
> dluzsza bruzde?
rozumiem kable w całości od puszki, miałem to na uwadze, ale gdybym chciał w istniejącym miejscu zrobić puszkę i przedłużyć o metr i kolejna puszkę to np po 20 latach z czego trafić by się mogły 2 czy 3 remonty zamiast ściny mam same puszki 270751858-jezyk.gif
ja tam nie wiem, ile ty chcesz miec gniazdek i o jakich odleglosciach mowa.
> dluzsza bruzde?
dokładnie tak, teraz się troche wiecej narobi, ale bedzie miał pewność ze pod tynkiem sie nic nie upali, a zadna przyjemnosc kuć i szukac przerwy w pomalowanych na gotowo ścianach.
Oczywiście mam nadzieje, ze autor wątku nie zatynkuje tez głównych puszek łączeniowych zlosnik.gif
ja mam ciut podobna sytuacje - chce przeniesc kontakty z lewej na prawa strone otworu drzwiowego. W moim przypadku w ogole nie ma sensu ciagnac od poprzedniej puszki, bo po pierwsze nie ma puszki (te akurat z jednej strony ida w posadzke i od razu do rozdzielni, a z drugiej strony na sufit), a po drugie przekuc sie tylko delikatnie musze i poprowadzic kable dookola otworu (nie mam jeszcze drzwi), z drugiej strony otwornica miejsce na puszki i do otworow przewiercic sie od wnetrza drzwi. Dlatego bede sztukowal za pomoca waga, a stara puszke zatynkuje.
Nie nie jest, bo w razie czegoś tą starą ma zatynkowaną i kicha >Jest od
> dluzsza bruzde?
Tak, tak radzę bo wiem z doświadczenia że taka buzera mści się po kilku kilkunastu miesiącach, i co wtedy? Jak masz tylko farbę to pół biedy, a jak kafelki, tapetę czy inne materiały nawierzchniowe to płacz i zgrzytanie zębów. sciana.gif
I tak dobrze, że ma zlosnik.gif U Francuzów w pewnym okresie (nie wiem jak dziś) była moda na instalacje bezpuszkowe. Ich rolę w każdym pomieszczeniu spełniała rozeta pod wyprowadzeniem górnego oświetlenia. Przewody były tynkowane żywcem i przeróbka czegokolwiek była katastrofą. Natomiast co ciekawe - takie instalacje na typowe budowy (powtarzalne mieszkania w blokach) przyjeżdżały kompletne i zwinięte jak wielka wiązka samochodowa, włącznie z rozdzielnicą i puszkami końcowymi pod armaturę, w lokalu je się tylko rozwijało i mocowało do podłoża przed tynkowaniem.
Kilka gniazdek w mieszkaniu obniżałem o niecały metr bez generalnego remontu całej ściany. Dosztukowane przewody zostały zlutowane i zaizolowane grubymi koszulkami termokurczliwymi.
Przy takich manewrach nie wywalam starej puszki, ale tam łączę kable, przykrywam puszkę i zatynkowuję.
Panowie można zrobić taki tak
Czyli jak ktoś przenosi gniazdko np. 1 metr dalej to może zrobić w puszce łączenie i ok , oczywiście fachowo tak się nie robi frown.gif
A jak chcecie zrobić to dobrze i zapomniec o przepalonych kablach , to ciągniecie nowy kabel od głównej puszki w pokoju i macie spokój na lata smile.gif
pozdrawiam Fatal
