zablokowane tylne koło CC 900
moja mulher.gif ma mały problem ze swoim CC otóż lewe tylne koło hamuje cały czas, strasznie się grzeje...
rozgrzebałem to poczyściłem co się dało i biorę sie za składanie...
i teraz pytanie ponieważ nic nie było przytarte tłoczek dał sie wcisnąć palcami szczęki zeszły bez problemu to zastanawiam się co blokowało to kółko...?
nie wiem kto tam wcześniej grzebał bo auto jest w domu dopiero od maja i do tej pory wsio ok było ale zastanawiają mnie sprężyny ściągające szczęki...
po rozebraniu było tak jak na foto poniżej...
mają być dwie różne sprężyny?
jeśli tak to czy mają być tak jak na foto opisane...?
> witam po sąsiedzku
> moja ma mały problem ze swoim CC otóż lewe tylne koło hamuje cały czas, strasznie się grzeje...
> pzdr
> wszystko bylo ok , fedry dobrze zamontowane
to co mogło blokować to kółko...? wsio ok nie ma przytarć a koło się grzało... hmm.gif
zmontuję to z powrotem jak było i się zobaczy....
> dzieki za info o springach
> pzdr
rozpierak recznego w tym kole lekko chodzi? Bo mogl sie przytrzec albo jeszcze linke sprawdz
Jeżeli rozpierak ręcznego jest taki sam ja w CC to masz winnego. Mało skomplikowana konstrukcja, ale kompletnie nie udana. Minimalna ilość korozji między dźwignią linki i nitem łączącym z resztą i co chwila bedą z tym jaja.
Ja już ze 3 razy wyciągałem i smarowałem- po kilku tygodniach gdy ręczny nie jest używany co godzinę- zacina się. Przestałem z tym walczyć- szkoda nerwów.
Chyba jedynie z nierdzewki byłby dobry.
czym smarowałeś? Ja kiedyś posmarowałem go smarem miedziowym i chyba już z 2,5 roku działa jak należy ok.gif
rozpierak faktycznie się blokował (mocno skorodowany)
poczyściłem solidnie ten rozpierak i zalałem WD (niczego innego nie miałem pod ręką zlosnik.gif)
> ...rozpierak ręcznego ... masz winnego.
zgadza się... mocno się przycinał... mocno skorodowany...
wyciągnięty, poczyszczony i zalany szuwaksem... teraz działa... nie blokuje koła waytogo.gif
30zł ori w Aso(inny materiał i pasowanie) + smar biały lub miedziany,dość często używanie wajhy i masz spokój na długi czas-pojęcie względne. wink.gifgrinser006.gif
