Jak obstawiacie? Ile zapłacę?
> Przy pierwszej okazji obejrzyj dokładnie nową świecę.
Po pierwsze to przeczytaj link.
> To co się odkształca, to ruchoma podkładka.
Tam jest napisane o odkształceniach korpusu a nie uszczelki.
> Też miałbym wątpliwości co do tego fragmentu, jednak na pewno naprężenia powstałe w korpusie
> przenoszą się na ceramikę
Tego nikt nie neguje.
> Zapłon może nastąpić od gorących elementów świecy. Normlanie rozgrzewa się do 700-800 stopni,
> powyżej 850 jest granica bezpieczeństwa, gdzie mogą się pojawić samozapłony. Zaburzenie
> standardowego środowiska pracy świecy może to spowodować.
Ja to wiem, ale w jaki sposób zwiększony moment dokręcania sprawi, że nagle zaczną się samozapłony - nawet jak dokręcisz 2 razy mocniej niż można (o ile jeszcze będzie gwint) to elektroda nie znajdzie się głębiej w komorze spalania niż ułamek milimetra - dokładność wykonania świec nie jest aż taka.
> Pewnie tak samo albo i dłużej, jak o podłączeniu i montażu DRL w pewnym fiacie...
Tylko, że ja szukam informacji, a nie usilnie przekonuję do tego, że światła w moim Fiacie są och i ach.
> jest aż taka.
głębiej nie ale może się pojawić problem z odprowadzaniem ciepło i elektrody zaczną się przegrzewać.
Ale i tka największym problemem jest skład mieszanki, gdzie mechanicy usilnie próbują wmówić że nagar się zrobił bo świeca iskry nie dawała zlosnik.gif
> przegrzewać.
To też naciągana teoria - jak będzie mocniej dokręcone to powierzchnia odprowadzające ciepło się nie zmienią.
Ale to nie wina dokręcania/niedokręcania tylko gaźnika/wtrysku (ewentualnie pierścieni / zaworów).
