Jak obstawiacie? Ile zapłacę?
Jutro odstawiam Fiata Idea do ASO.
Przygotowałem sobie listę:
- wymienić olej w silniku + filtr oleju,
- wymienić filtr powietrza silnika,
- wymienić świece w silniku,
- wymienić filtr paliwa,
- wymienić filtr przeciwpyłkowy/kabinowy,
- wymienić napęd rozrządu,
- wymienić wszystkie osłony termiczne układu wydechowego,
- wymienić dwa klawisze otwierania bocznych szyb w drzwiach kierowcy,
- przeprowadzić diagnostykę silnika - silnik czasami przerywa przy gwałtownym
przyspieszaniu,
- sprawdzić zawieszenie zespołu napędowego,
- sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów - uzupełnić, ewentualnie wymienić,
- naprawić podświetlenie wyświetlacza zestawu wskaźników,
- sprawdzić, ewentualnie naprawić czujniki parkowania,
- wyregulować hamulec ręczny,
- sprawdzić stan hamulców tylnych, w przypadku nadmiernego zużycia wymienić,
- uzupełnić brakujące śruby dolnej osłony silnika,
- poprawić mocowanie układu wydechowego - stuka podczas jazdy po dużych
nierównościach,
- sprawdzić zawieszenie i układ kierowniczy,
- sprawdzić poprawność działania cięgien zmiany biegów - biegi czasami trudno włączyć.
Kasowo jestem przygotowany także duża suma mnie nie zdziwi.
Na tym oszczędź - kup na allegro i wymien sam.
Jakoś nie mam aż takiego przekonania do allegro. Często jest tak, że przyślą nie to co trzeba i potem trzeba odsyłać, czekać, bawić się.
Nie chce mi się. Szkoda czasu.
> Spokojnie zrobisz sam
Pewnie, że bym zrobił, sęk w tym, że obecnie nie mam na to czasu.
> przyspieszaniu,
> nierównościach,
> Ciekaw jestem ile zapłacę.
1500zł-1800zł
> 1500zł-1800zł
moj wujek tydzień temu wymieniał w bravo olej, filtr oleju, powietrza i podciągali ręczny. skasowali go 800 zł
> w aso za taką listę
> skasowali go 800 zł
A co nas Twój wujek interesuje?Załóż oddzielny wątek to podyskutujemy...Część z tych spraw będzie wykonana za friko.Kolega zapytał-masz prawo wpisać swoją kwotę, może być i 12 tyś jako coś grinser006.gif
> W ASO akurat to może być taniej niż na alledrogo.
A czy w momencie zlecenia napraw ASO wycenia mniej więcej ich koszt?
do tej pory wykazałeś listę czynności będącą tzw. dużym przeglądem. W zależności od marki, jest to kwota od 1500-2500 zł. Świece masz zdiagnozowane, że trzeba wymienić ?
to są tematy dodatkowe, kwestia części ile będą kosztowały. A co się wydarzyło, z tymi osłonami termicznymi, że trzeba wymieniać ?
> przyspieszaniu,
> nierównościach,
tutaj też trudno ocenić. Część tematów wchodzi w skład przeglądu, część to ekstrasy. Najgorsze są takie pracochłonne, jak np. wymiana oświetlenia deski, gdzie trzeba długo grzebać.
jeśli Twoje ASO pracuje na normalnych stawkach godzinowych, a nie dogadasz się po prostu "za robotę" to skasują Cię tłusto. Ale wiadomo, to zwykła firma, więc się można dogadać ile mniej więcej wezmą za to dłubaninę.
Tak przy okazji - dużo to auto ma usterek, które kupiłeś. Ciekawe, czy to dlatego, że Fiat, czy po prostu ktoś mało dbał i na bieżąco nie naprawiał ?
Na 10-cio letni sprowadzony samochód kupiony w "komisie" to i tak niewiele, zwykły "zestaw startowy" grinser006.gif. Jak nic więcej nie wyskoczy, to tylko się cieszyć. Jak do samochodu za dychę wsadzi nawet pięć, to będzie miał "nówkę" za 15 tysięcy. Ja bym jeszcze w ramach tych "pięciu" wsadzonych tysięcy zrobił zawias, amory i układ hamulcowy (tarcze, klocki, bębny, szczęki, przewody czy co tam jest...). Tym bardziej, że samochód kupiony "na dłużej". Życzę sobie i wszystkim użytkownikom samochodów i dróg, żeby tak samo postępowali z zakupionymi używkami ok.gifgrinser006.gif.
materiał jakieś 120pln
25pln
20-30pln/szt
zintegrowany przy pompie paliwa, więc uważaj - oddzielny jest w Dieslach grinser006.gif
30pln materiał
nie ruszałem nigdy w swoich Fiatach - niektóre były starsze od Twojej Idei crazy.gif
> przyspieszaniu,
podłączam kabel i już - może wystarczy wymiana filtra i czyszczenie przepustnicy ok.gif
koniecznie wymienić - mają wlać pełne 2l, a nie 1,8l - opakowania Tuteli ZC Sync są 0,5l, więc mają wlać pełne 4 opakowania
> nierównościach,
no i całe szczęście, bo większość do zrobienia samemu bez specjalnych kwalifikacji i kanału w garażu wink.gif
> Tyle samo ile kosztował samochód.
Ale ten który kupił, czy taki sam nowy? Bo teoretycznie żeby doprowadzić go do stanu "nowy", trzeba by dzisiaj w niego włożyć równowartość nowego, albo więcej.
Ten co kupił.
Przed rabatem?
"Trójka" nie starczy.
ok 200
ok 60
ok 200
w benzynach nie ma
ok 70
kompletny z pompą ok 600-800 zł
ok 600 zł
samych klawiszy nie, więc trzeba pewnie będzie cały moduł 200-400 zł w zależności od "wyposażenia"
> przyspieszaniu,
różnie serwisy biorą, mysle, że jak 100 zapłacisz będzie nieźle
sprawdzenie powiedzmy gratis
wymiana ok 150 zł
licznika? tam chyba też są diody tak jak w puncie i stilo - nowy 1200 zł
nowy czujnik ok 500 zł/szt
ok 20 zł
500 bęben, 300 szczęki
grosze
> nierównościach,
gratis
gratis
samo sprawdzenie, ok 20 zł
Ceny cześci wg kataogu bez zniżek
Nie wiem jak w fiacie ale w renault przy takim samym silniku 1.4 16V95KM sama wymiana rozrządu z pompą paskiem osprzętu kosztowała 2-2,5 tys w zależności od serwisu aso na śląsku.
Także wszystkie te wymiany w renault kosztowały by pewnie ponad 5 tys hehe. Robienie tego wszystkiego w aso przy tak starym aucie to porażka cenowa. Ja też kupiłem auto z tego samego roku praktycznie za trochę więcej kasy bo toyota ale nie dołożyłem do niego na razie ani złotówki po kupnie, ale u mnie auto więcej stoi niż jeździ.
Bez 2,5- 3 koła nie wyjedziesz smile.gif Dodatkowo standardowy zestaw naprawczy czyli klocki i tarcze. Mistrz zmiany już pewnie zauażył ze nie jesteś byle sierotą i sie orientujesz ale co mu wadzi zaproponować tarcze i klocki biglaugh.gif
to teraz wiem czemu niezależny serwis renówek jest tak oblegany, do tego co napisałeś doszło koło pasowe alternatora- koszt 1600 zeta wink.gif
Heh, swego czasu, jak robiliśmy rozrządy w tych silnikach Renault, to koszt u nas na częściach z górnej półki wynosił 850zł razem z pompą wody. Mówili wtedy: drooogo.
Jeśli nie dojdzie do tej listy np sprzęgło, bo piszesz, że biegi ciężko wchodzą, to powinieneś zamknąć się w kwocie 2600-3000zł. Ooło połowa tej kwoty, to koszt części w ASO, druga połowa, to koszt usługi.
W łódzkich z 3tys. i tak połowa, rzeczy do sprawdzenia była by dobra:-) nawet bez sprawdzania jak coś to TTTM grinser006.gif
> to koszt usługi.
nie sprzęgło, a linki zmiany biegów pewnie, bo gumki popękały i syf się do pancerza dostał crazy.gif
IMO między 1500 a 2000 zł
chociaż możesz znacząco zmniejszyć kwotę robiąc samemu pewne rzeczy, które nie wymagają kanału i dużo czasu a jedynie kilka podstawowych narzędzi:
> z ich materiałem to już może być pod 500 zł
Zwlaszcza ze sam panel otwierania szyb będzie kosztowal pewnie z 250 zlosnik.gif
Skoro używane:
http://allegro.pl/fiat-idea-panel-z-lewych-drzwi-szyby-lusterka-p-n-i3431421651.html
http://allegro.pl/fiat-idea-przelacznik-regulacja-lusterek-i3423074324.html
Bo nie chce mi się wierzyc ze w ASO by wymienili sam przycisk:
http://allegro.pl/przelacznik-otwierania-szyb-pasazer-fiat-idea-i3380250158.html
można - koszt ok 500-600 pln za przełącznik szyb w zależności od wersji wyposażenia spineyes.gif
Nie oszacowali ceny na początku?
Co będzie jak krzykną z 5 tyś?
Przyjechałem do ASO, pan przyjmujący przyjął zlecenie. To co napisałem wyżej dołączył jako załącznik do zlecenia.
Najpierw przepuszczą wóz przez ścieżkę diagnostyczną i zadzwonią jak sprawa wygląda, czy coś wyszło dodatkowo czy nie, lub co się da naprawić, a co trzeba kupić i wymienić.
Dodać mogę jeszcze to, że przy okazji zerknęliśmy do historii samochodu w systemie. Wóz ostatni raz miał coś robione w serwisie 2007 roku przy przebiegu 70000km, jakaś usterka instalacji elektrycznej. Obecnie ma 155000km.
to i tak nieźle, to mojej Hondy panel sterowania szybami w ASO kosztuje ponad 1200zł zlosnik.gif do tego popielniczka 450zł i uchwyt na kubki prawie 900 zlosnik.gif
> to i tak nieźle, to mojej Hondy panel sterowania szybami w ASO kosztuje ponad 1200zł do tego
Sam rozrzad to lekko z 1200. Ja bym obstawial od 3k w gore bez gornej granicy.
Wolnoć Tomku ... aczkolwiek zapłacisz 2x lub 3x tyle co w normalnym warsztacie. Część osób wierzy, że w ASO będzie lepsza obsługa i usługa wykonana od A do Z i to jeszcze porządnie, ale ... sporo osób wierzy też w UFO. Przemyślenie jak najbardziej subiektywne na podstawie doznań własnych.
> własnych.
Ja mam subiektywne przemyślenia poparte własnym doświadczeniem na ten ten przykład całkiem odwrotne. I co? zlosnik.gif
Parę lat temu kupowałem mojemu Tacie zderzak do Seicento. Owszem, mógłbym kupić na allegro za 150zł czy 200zł, używany ,obdrapany i nie wiadomo z jakimi zaczepami montażowymi.
Kupiłem w tym właśnie ASO nowy oryginalny zderzak za 300zł.
> Wóz ostatni raz
Jeśli do końca był serwisowany w ASO i zakładając, że w ostatnim roku właściciel mógł olać niektóre rzeczy przed sprzedażą to te fakty trochę zaprzeczają tezie rzuconej w jednym poście odnośnie dużej ilości usterek hehe.giffacepalm%5B1%5D.gif
To tak z doświadczenia piszesz? Niektórzy widzisz jeżdżą do ASO i wiedzą ile się płaci. Za kpl. rozrząd w T-Jet 750zł.
Nie bardzo rozumiem.
Ktoś Tobie pisał, że masz strasznie dużo usterek w tym aucie. Ja tam więcej eksploatacyjnych spraw widzę....
> widzę....
ja też nie widze wielu usterek, normalne rzeczy jak na auto w tym wieku niewiem.gif
