jak nie tuje to co
chciłabym na lini działki zasadzic cos co skutecznie odsłoni mnie od przyszłego sasiada (obecnie nie mam, ale pewnie w perpektywie 5 lat ktos zacznie się budowac)
tuje kojarzą mi sie z cmentarnymi drzewami wiec odpadaja - nie bo nie.
co wiec zasadzić żeby wymagało minimum nakładów pracy i spełniało podobna fukcje jak tuje
typowy zywopłat takze odpada ze względu na koneicznośc czestego podcinania i gubienia lisci na zime
Jałowce?
z doswiadczenia w niczym nie przeszkadza gubienie lisci w zimie. W zimie nie siedzisz w ogrodzie.
Odporny zywolpot. Ligustr, grab. Odporny dlatego, ze jak posadzisz cos malo odpornego na choroby to po paru latach bedziesz mial dziury w zywoplocie. To samo dotyczy roslin mniej odpornych na mroz
Żywopłot z cisów jest równie gęst jak z tuj, ale wolniej rośnie i wymaga trochę lepszej, bardziej wilgotnej ziemi. Jeśli tam jest cień, to może choina kanadyjska?
Z liściastych świetny jest żywopłot z głogu, bardzo wolno rośnie, ale jest tak gęsty, że ręki w niego nie włożysz, no a jak już urośnie, to rzadko trzeba przycinać. I jeszcze mój ulubiony grab, cień mu nie przeszkadza, a na zimę zostawia suche liście, które co nieco przysłaniają.
> Ligustr,
Miał nie wymagać częstego przycinania, a od ligustru szybciej przyrasta chyba tylko bambus grinser006.gif
rodzice maja - dziekuje jak nie zgrabisz to trawa gnije....
strona jest mocno nasloneczniona i gleba sucha....
pigwowca
zywoplot z miskanta olbrzymiego. Scinasz raz w roku na wiosne
no to moze zgrabic? Sorry ale cos w tym ogrodzie robic trzeba. Mozna tak nasadzic albo urzadzic zeby roboty bylo malo. Ale zawsze bedzie.
oczywiscie ze bedzie roborta ale moze jej byc duzo albo albo
ja wole czesciej pograc w pilke z dzieckiem niz grabic trawnik....
no raz w roku zgrabic liscie to faktycznie cos co przeszkadza w spedzaniu czasu z dzieckiem. Rowniez proponuje mur. Bedzie spokoj.
Ogniki tez trzeba ciac i to czesto bo inaczej wyglada to jak pojedyncze patyki a nie zywoplot. Zywoploty sie tnie czesto wlasnie po to zeby sie zagescily. A ogniki tez gubia liscie w zimie przy wiekszych mrozach.
Ja się właśnie jałowców pozbywam strasznie śmiecą i usychają od dołu i przerwy mam takie ze buda z psem przejdzie
> psem przejdzie
U mnie wprost przeciwnie.
Pozdrawiam.
> psem przejdzie
zrobilem maly wywiad wsrod znajopmych i potwierdzaja ze jalowce strasznie duzo pracy wymagaja
niestety nie pozostaje nic innego jak tuje... tylko musze poszukac jakes odmiany egzotycznej zeby sie z cmentarzem nie kojarzyla smile.gif
> no to wymuruj 3m mur i masz spokój do końca życia z robotą
nie prawda tzreba malowac lub konserwowac fugi w zaleznosci od uzytego materialu 033102bebe_1_prv.gif
mur z kostki granitowej, a spoina z mocnej zaprawy. Fugi na moich fundamentach po 30 latach wygladaja jak nowe.
> zrobilem maly wywiad wsrod znajopmych i potwierdzaja ze jalowce strasznie duzo pracy wymagaja...
Hmm, to znaczy czego konkretnie? Przez 10 lat nic z nimi nie robię.
> bardzo ladne
Lubi przemarzać, ale we Wrocławiu powinno być ok.
Ja wiązałem by sie to na boki nie rozłaziło ,podcinałem , a i tak zimą śnieg do ziemi to przygniótł ,usycha od dołu.
Trzymam je jedynie po to by na zimę mieć czym róże przykryć .
Ja bym przemyslał problem inaczej
Pewnie masz siatkę na lini granicznej jak coś posadzisz za blisko to bedzie wchodzić w siatkę posadzisz daleko tracisz na powierzchni działki .
Nie lepiej na tą siatkę ( o ile masz tam siatkę ) dać jakieś rolety maty z bambusa lub innej trzciny
A wierzba energetyczna ? >>> Link do oferty <<<
Da się to opanować, czy rozpleni się jak chwasty?
> ,usycha od dołu.
Bo trzeba wybrać odpowiedni gatunek, z którym nic nie trzeba robić. Rzeczywiście, są takie, które trzeba wiązać.
U mnie, na Podlasiu zimy śnieżne i długie i nie szkodzą Jałowcom bez obsługi.
Po lewej odmiana; "Arnold", po prawej odmiana: "Stricta".
Pozdrawiam.
> trzeba wiązać.
> Pozdrawiam.
ale to ma byc szt przy sztuce a nie dziury ze autem przedaje....
> Może powinienem?
ja sie nie grzbi czesto pod mini to trawa gnije + sa dosyc po0danetne na choroby i tzreba im chemia "pomagac"
> "pomagac"
No to nie wiem. Nie robię zupełnie nic.
Posadzić gęściej nie problem.
Skoro jednak wywiad mówi inaczej to nie namawiam żeby nie było na mnie.
Pozdrawiam.
> bardzo ladne
> musze poczytac...
Mam w ogrodzie. Generalnie jest bezproblemowy ale jeśli chcesz cokolwiek przy nim zrobić musisz mieć rękawice pancerne, no i jeśli cokolwiek w niego wypadnie to się przebije. syn co dwa, trzy miesiące przebija na nim piłkę do nogi.
