[H]1.3cdti stuki, lancuch rozrz., UPG - podsumowanie
Mialem kilka tygodni watek na temat stukania w mojej astrze 1.3 cdti (127 kkm), ale stal sie przydlugi i chaotyczny, wiec otworze nowy. Od pol roku slychac dziwne stuki (grzechotanie, nasila sie jak auto jest nagrzane i postoi 10 minut wylaczone)). Podejrzenie na forum lancuch rozrzadu, inne diagnozy to wtryski badz zawory (zagraniczny serwis opla).
Miesiac temu zauwazylem ze stan oleju jest na max i bylo podejrzenie UPG itd. Natychmiast wymienilem olej i uzupelnilem plyn chlodniczy (brakowalo jakies 200 ml do minimum, prawdopodobnie odparowalo tyle przez ostatnie 5 lat od opuszczenia fabryki). W miedzyczasie zrobilem okolo 2000 km i poziom oleju nie wzrosl, plynu nie ubylo! Skad wiec wzial sie podwyzszony poziom oleju wczesniej ? Spuszczony olej byl czarny, wody optycznie w nim nie zauwazylem (zadnych oczek itd.), majonezu na bagnecie i korku oleju tez zdecydowanie nie ma. Stuki sa nadal, nawet jakby troszke wieksze.
W przyszlym tygodniu wracam do Polski i bede to chcial uczciwie zdiagnozowac i naprawic, tylko dobrze wiem, ze kazdy machanik bedzie przypuszczal co innego. Boje sie ze rozgrzebia silnik, a stuki i tak nie ustana... UPG mozna chyba juz wykluczyc?
Moze jakies propozycje co do dalszej diagnozy, logiczna kolejnosc dzialan itd.? Wybieram sie najpierw conajmniej do 2 serwisow opla, aby wysluchac co przypuszczaja, a potem do wiejskiej zlotej raczki (przy problemie ze skrzynia biegow rok temu, to on wykazal sie najlepsza diagnoza :-))
Dziekuje i pozdrawiam
jak zmieniłeś oliwę na świeżą - było lepiej (ciszej)?
Nie, bez zmian. Dodam jeszcze, ze lancuch bede wymienial raczej na pewno, tylko ze za jednym rozbieraniem bylo by chyba dobrze uwzglednic wszystko.
tam napinacz się zapycha od starego oleju (również) i nie napina dostatecznie łańcucha.
Jak dojrzeję do wymiany łańcucha (na razie niby OK) to oczywiście wymienię wszystko z kołami i ślizgami włącznie.
Jeśli te 127 tys km jest prawdziwe, a olej zmieniany co 30 tys to już czas na łańcuch, bo potem będziesz płakał. Przerzuć się na zmianę oleju co 15 tys, taka moja rada.
Na chwilę zrzuć pasek wielorowkowy i uruchom silnik.
Wlasnie dostalem kosztorys za robocizne z pewnego warsztatu 900 pln za wymiane lancucha rozrzadu. Jak nie znajde tanszego mechanika, to chyba sam zrobie :-)
Aha, na liscie byla podkladka pod glowice albo zawory? dlaczego?
wlasciwie komplet rozrzadu ma uszczelke do obudowy, wiec to chyba powinno starczyc? Jesli ktos to juz sam robil, prosze o info ile uszczelek...
tam nie potrzeba uszczelki pod pokrywe zaworów bo jej nie ściągasz zdejmujesz miskę olejową oraz całą boczną pokrywę silnika.
ale sam nie wiem czy zrobisz bo musisz mieć blokady bo koła są pływające...
a czy w 1.4 xep też są takie pływające koła i co to znaczy?
Skad wiec wzial sie
Masz DPF ? Jeśli tak to masz odpowiedź. Jeśli przerywasz proces to cześć niespalonego paliwa potrzebna do oczyszczenia filtra wędruje do miski olejowej podwyższając jego stan i co gorsza - rozrzedzając go. Nie wiem czy to dotyczy tylko przerwanego cyklu czy zawsze coś tak spłynie niezależnie czy filtr się wypali czy nie. Jedno jest pewne - mnie też przybywa i dlatego olej staram się wymieniac max co 10 tys.
usunąć DPFa i nie będzie problemów z przybywającym olejem
Przybywa zawsze. Niezależnie czy proces zakończysz, czy nie. Nadmiar paliwa spływa po ściankach cylindra do skrzyni korbowej i miski olejowej. Oczywiście, przy okazji, spłukuje film olejowy na ściankach cylindra.
Niepojęte dla mnie jest, czemu wtryskiwacz dodatkowego paliwa nie znajduje się tuż przed filtrem confused.gif
Niby tak , ale póki nic się nie dzieje, wypala się normalnie nic nie ryczy na desce o błędzie to nie ruszam. Jak się zatka w 100 procentach to wtedy usune.
czyli uszczelka pod mise olejowa jest potrzebna? bo w zestawie jej wyraznie nie ma...
Tak. To znaczy, że na kołach nie ma wpustów. Wały ustala się przyrządami.
marea_de, uszczelka nie jest potrzebna, bo tam idzie silikon.
a czy koło zebate na wale głównym też jest pływające?
> Nie.
To wszystko jasne
Dzięki
PROBLEM ROZWIAZANY!
Auto bylo w warsztacie. Wymieniony komplet lancucha rozrzadu. Calosc naprawy z plynami olejem itd. wyszlo dokladnie 1kpln.
Wszelakie stuki ustaly, silnik pracuje jak nowy :-) W zuzytych czesciach nawet zebatki mialy zeby pokrzywione , stary lancuch byl o jakis 1 cm dluzszy shocked.gif
UPG wykluczylem wczesniej, bo poziom oleju nie wzrastal, zadnych ubytkow w plynie, zero majon ezu itd. TAK, to auto ma DPF, wiec stad podwyzszony poziom oleju.
A nie mówiłem?!
Na przyszłość zmieniaj olej co 15 tys km i pilnuj stanu oleju, aby nie spadł poniżej 3/4 stanu na bagnecie.
