No to zaczynamy zabawę, montaż CB
Elo. Jak już wspomniałem kupiłem Scenica. Gdzie wcisnąć CB już mniej więcej mam wymyślone (oczywiście fotel pasażera zlosnik.gif), zostaje kwestia anteny.
Scenic jest dość wysoki, anetna będzie miała minimum 125cm lub 215 zlosnik.gif cm.
Myślę by się pozbyć fabrycznej anteny i w to miejsce dać CB. KWestia, jaki tam jest dostęp?, czy da się upchnąć przewód antenowy pod deskę?
Skoro też już wiem że obok fotela, to jak zdjąć ten plastik by zrobić w nim dziurki pod uchwyt?
I kolejna sprawa, skąd prąd?, Gniazdo zapalniczki jest chyba bez napięcia jak kluczyk jest wyjęty?
W którym miejscu obok fotela pasażera? Daj jakąś fotkę.
Ja mam montowane po prawej stronie tunelu pod nogami pasażera i pod schowkiem. Co do dziurek w tej plastikowej osłonie tunelu to normalnie wkrętami robię i przykręcam uchwyt. Bez zdejmowania osłony. Tylko wkręty nie za długie żeby czegoś pod spodem jeszcze nie przedziurawić zlosnik.gif
Czemu to problem że bez zapłonu nie będzie działać? A nie masz takiej pośredniej pozycji kluczyka (bez zapłonu ale jest zasilanie)?
Ja mam do zapalniczki podłączony rozgałęziacz i umieszczony pod schowkiem na plastikowe opaski. Tam mam wpiętą kamerę, cb i kabel zasilający do telefonu.
Przykładowe foto z sieci
I jak zmieniasz kanały?
> Co do dziurek w tej
Ja muszę dać minumum śrubkę m6 + podkładki, używam dość dużych radiotelefonów
Mam, a czemu problem?
Bo używam często radia na postoju,
Na gruszce TTI880 i Ateny mam zmianę kanałów. Ale nie używam. Sięgam ręką do radia.
U mnie na samych wkrętach wisi Atena która jest mała. Ale w drugim aucie tak wisi TTI880 który już mały nie jest (wymiary 156x176x51 mm, waga 990 g). Zaraz wrzucę zdjęcie z punto.
Ale jak masz to pośrednie położenie kluczyka to sobie przekręcisz i będzie działało zasilanie zapalniczki.
> Takiego czegoś wolę unikać
Do jakiegoś czasu też próbowałem unikać. Ale już mi się nie chce babrać pod deskami i plastikami i szukać zasilania. Szczytem jest teraz wyjęcie gniazda zapalniczki i podpięcie się do niego 'na krótko' od drugiej strony. Wtedy miałem gniazdo wolne i bez rozgałęziacza.
Fotka z Punto. We Fluence jest dalej i głębiej i mimo że większe auto też sięgam do gałek.
Można zamontować bliżej tylko trzeba sprawdzić żeby nie przeszkadzał jak chcesz fotel pasażera dać na maksa do przodu.
Według tego zdjęcia, radio przesuwa się wraz z fotelem pasażera hmm.gif Niezbyt dobre rozwiązanie, łatwo kable uszkodzić (nie pytaj skąd wiem grinser006.gif ). W Grande Unidena mam podobnie zamontowanego jak alkor, w Megane jeszcze się nie zastanawiałem jak zamontować.
> Według tego zdjęcia, radio przesuwa się wraz z fotelem pasażera Niezbyt dobre rozwiązanie, łatwo
> kable uszkodzić (nie pytaj skąd wiem ).
W seicento woziłem i SuperStar 3900 pod fabrycznym radiem.
> [...] W Grande Unidena mam podobnie zamontowanego jak
We Fluence konsola jest taka sama jak w MIII i u siebie zrobiłem mały błąd bo zamontowałem radio na złączeniu dwóch osłon (minimalnie ale jednak). Potem okazało się że tą drugą osłonę trzeba wyjąć przy wymianie filtra kabinowego i trzeba wtedy odkręcać dodatkowo radio. Niby nie problem raz do roku ale centymetr bliżej i nie było by kłopotu.
> foto foto foto
> bez foto sie nie liczy
Jak ostatnio chciałem wstawić to się forum zbiesiło, więc może lepiej nie zlosnik.gif
Za to znalazłem miejsce na CB i jak dobrze pójdzie jutro będę już aktywny cool.gif
ciekawi mnie gdzie bo Ty zawszemiales zlote pomysly i porzadek musial byc bo tez mysle gdzie radio wstawic smile.gif
> wstawic
W moim przypadku problem kluczowy to rozmiar sprzętu.
Antena standartowo, w dziurę po FM, do tego spliter lub pomysł z anteną we slupku.
A samo radio...może dziś w końcu zamontuję biglaugh.gif, zasilanie w każdym razie z zapalniczki ale oczywiście osobnymi przewodami.
> ja się za to zabieram od pół roku
> a masz gniazdo zapalniczki?
> ty qtasie ty
No, to radiotelefon będzie sobie dydnał
....CDN
> ....CDN
Tu już będzie ostatecznie, choć jak zwykle mogłem dać ciut inaczej (bardziej do tyłu).
> Nastąpiła zmiana koncepcji, RTF powędrował w inne miejsce
> Mam nadzieję że do końca tego tygodnia wrócę w eter
ja dzisiaj poprawiłem zasilanie RTFa,
