[hamulce] wlałem DOT4 zamiast DOT3
...sytuacja taka, że odebrałem auto (Matiza grinser006.gif) ze świecącą się kontrolką hamulców, stwierdziłem brak, a właściwie bardzo niski stan płynu hamulcowego, pod ręką był tylko DOT4 i taki też wlałem. Na korku od zbiorniczka napis "USE ONLY DOT3".
Jest to w jakis sposób mieszalne, czy stanie się coś złego?
wydaje mi się ze uszczelniacze może rozpuścić
> ...sytuacja taka, że odebrałem auto (Matiza ) ze świecącą się kontrolką hamulców, stwierdziłem
DOT4 jest wyjątkowe. Nie wolno stosować w układach nieprzystosowanych do niego. Nie wolno mieszać z DOT3 i niższymi.
Zalecałbym szybkie płukanie układu.
Nic się nie stanie...
Dot 3 i Dot 4 są ze sobą mieszalne. jedyna różnica w płynach to bodajże większa temperatura wrzenia o 10 stopni przy Dot 4.
Aha Dot 4 uszczelek "nie zjada" i gumy nie rozpuszcza. jedynie trzeba uważać na lakier
Opis z K2
1. ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO HAMOWANIA PRZEDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ UKŁADU HAMULCOWEGO UNIWERSALNY DOT 4 Płyn hamulcowy
2. DOT 4 - EFEKT DZIAŁANIA DOT 4 W pełni syntetyczny najwyższej jakości płyn hamulcowy stosowany w układach hamulcowych i sprzęgłowych samochodów bardzo mocno obciążonych.
3. DOT 4 - EFEKT DZIAŁANIA Wysoka stabilność chemiczna oraz doskonałe właściwości reologiczne w niskich i wysokich temperaturach zwiększają bezpieczeństwo hamowania. Spełnia wymagania normy obowiązującej w Polsce PN-C-40005:2002, a także norm amerykańskich FMVSS 116 DOT4, SAEJ 1703 oraz posiada Certyfikat Zgodności ITS Warszawa. ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO HAMOWANIA
4. PRZEDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ UKŁADU HAMULCOWEGO Jest neutralny dla uszczelnień i stopów metali stosowanych w układzie hamulcowym oraz chroni go przed korozją. DOT 4 - EFEKT DZIAŁANIA UNIWERSALNY Przeznaczony do wymiany we wszystkich typach samochodów gdzie instrukcja obsługi nakazuje stosowanie płynu DOT 4 lub DOT 3.
> DOT3 i niższymi.
To dotyczy raczej DOT 5
> DOT3 i niższymi.
Nie pomyliłeś DOT4 z DOT5?
Ja w Seicento też mam wymieniony na 4 i chyba 3 wymiany zawsze 4 i nic złego się nie dzieje....
DOT3, DOT4 oraz DOT5.1 są ze sobą mieszalne. Nie należy natomiast mieszać z innymi płynów R3 oraz DOT5 (chociaż płyny R3 niektórych producentów są mieszalne z DOT3, DOT4 i DOT5.1, ale jak nie wiadomo co to to lepiej nie mieszać). Generalnie w twoim przypadku nic nie powinno się stać ok.gif
Dziwne ja w Matizie od nowosci DOT 4 mialem. Dot 3 to chyba w maluchach sie lało,. Ale i tak można mieszać
Nic się nie stanie, gorzej, jakbyś zalał dot 5 czy tam 5.1. Czwórki używałem już w favoritce i żyła smile.gif
Będzie żył wink.gif Ja do Dacii 1300 po 25 latach jazdy na płynie R3 zalałem DOT4 i nic się nie stało smile.gif
facepalm%5B1%5D.gif no tak to jest jak za duzo promili we krwi.
Oczywiscie macie racje.
> DOT3 i niższymi.
Nic się nie stanie. Można spokojnie wymienić DOT3 na DOT4.
