Wina gazu czy nie?
auto Corsa D 1.2 80KM. Instalacja Stag chyba 300.
Po uruchomieniu (niechętnym ) zimnego (czyli teraz ok 20C) i przed przełączeniam na gaz auto nie chce jechać. Tak jakby nie miało mocy. Po jakiś 100m wszystko OK. Co to może być?
Może masz nieszczelność w rurce od baku do filtra lub od filtra do parownika.
No to chyba problem byłby na gazie.
> Pewnie LPG jest przynajmniej źle ustawiony.
30kkm było ok. zmieniam świece (auto ma70kkm i raczej nigdy nie były zmieniane) i zobaczymy.
  • 3 tygodnie później...
> Witam,
Zerknij na wykresy lambd.
> Witam,
Obstawiam, ze chodzi za ubogo na gazie, przez co komp benzynowy glupieje i podlewa... Gdy jest zimny to zwyczajnie go zalewa... Sprawdz ustawienia na gazie i zbierz jeszcze raz mapy...
> Witam,
Na moje klasyczne rozjechanie się map w sterowniku w skutek złego zestrojenia instalacji. Zresetować adaptację ecu i zobaczyć co się stanie a potem dostroić instalację. Btw jakie komponenty tej instalacji bo Stag 300 to tylko sterownik?
