janist Napisano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Witam, auto Corsa D 1.2 80KM. Instalacja Stag chyba 300. Po uruchomieniu (niechętnym ) zimnego (czyli teraz ok 20C) i przed przełączeniam na gaz auto nie chce jechać. Tak jakby nie miało mocy. Po jakiś 100m wszystko OK. Co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cinek21 Napisano 6 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Może masz nieszczelność w rurce od baku do filtra lub od filtra do parownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janist Napisano 6 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 > Może masz nieszczelność w rurce od baku do filtra lub od filtra do parownika. No to chyba problem byłby na gazie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 Pewnie LPG jest przynajmniej źle ustawiony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janist Napisano 9 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 > Pewnie LPG jest przynajmniej źle ustawiony. 30kkm było ok. zmieniam świece (auto ma70kkm i raczej nigdy nie były zmieniane) i zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tarna Napisano 25 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 > Witam, > auto Corsa D 1.2 80KM. Instalacja Stag chyba 300. > Po uruchomieniu (niechętnym ) zimnego (czyli teraz ok 20C) i przed przełączeniam na gaz auto nie > chce jechać. Tak jakby nie miało mocy. Po jakiś 100m wszystko OK. Co to może być? Zerknij na wykresy lambd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
norm4n Napisano 26 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 > Witam, > auto Corsa D 1.2 80KM. Instalacja Stag chyba 300. > Po uruchomieniu (niechętnym ) zimnego (czyli teraz ok 20C) i przed przełączeniam na gaz auto nie > chce jechać. Tak jakby nie miało mocy. Po jakiś 100m wszystko OK. Co to może być? Obstawiam, ze chodzi za ubogo na gazie, przez co komp benzynowy glupieje i podlewa... Gdy jest zimny to zwyczajnie go zalewa... Sprawdz ustawienia na gazie i zbierz jeszcze raz mapy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2Rotor Napisano 26 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 > Witam, > auto Corsa D 1.2 80KM. Instalacja Stag chyba 300. > Po uruchomieniu (niechętnym ) zimnego (czyli teraz ok 20C) i przed przełączeniam na gaz auto nie > chce jechać. Tak jakby nie miało mocy. Po jakiś 100m wszystko OK. Co to może być? Na moje klasyczne rozjechanie się map w sterowniku w skutek złego zestrojenia instalacji. Zresetować adaptację ecu i zobaczyć co się stanie a potem dostroić instalację. Btw jakie komponenty tej instalacji bo Stag 300 to tylko sterownik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
