Uszczelnienie sruby misy olejowej
Przy wymianie rozrzadu zauwazylem ze leje mi sruba w okolicy kola pasowego od misy olejowej.
Na wolnych obrotach nic nie widac ale wystarczy ze przegazuje i pokazuje sie dosyc duza struzka.
Nie musze mowic ze dolewanie oleju nie jest rozwiazaniem nie mowiac juz o zabrudzonej kostce przed domem (nawiasem mowiac TUTAJ swietny poradnik jak sobie z tym poradzic).
Problem tkwi w bloku bo sruba jest dobra, wkreca sie do konca ale nie mozna jej dokrecic bo przeskakuje. Na chwile obecna posmarowalem ja silikonem wysokotemperaturowym ale marnie to wyglada. Moze lepiej:
1. Jakims klejem?
2. Metal w plynie?
3. Rozwiercic nazynka i nowa srube?
EDIT:
znalazlem takie cos - KLIK
jest tam napisane ze - "Dopuszczalne jest lekkie zaolejenie powierzchni klejonej, ale wyższe wytrzymałości uzyskuje się po jej odtłuszczeniu. "
um934-40-klej-anaerobowy-technicoll-anaerobic-5572-do-polaczen-rurowych-hydraulicznych-opakowanie-15g.jpg
Z tego co piszesz to gwint jest zerwany.
Tyle ze uszczelnienie to tylko po calkowitym zdjeciu miski a nie lepic glutami o to zadne rozwiązanie.
Na allegro i sklepach motoryzacyjnych są dostępne 'sprężynki do zerwanych gwintów', taka mała sprężynka za 2zł, nakładasz na śrubę, wkręcasz i trzyma.... w życiu nie używałem i nie do końca w to wierze, ale słyszałem od może 3 osób że na prawdę działa... można spróbować wink.gif
dziala, to jest helikola:D uzywalem kilka razy i dziala:Dmozna nawet nagwintowac wieszy otwor wkrecic nawet 2 helikole i srube:) trzyma jak oryginal:):)
ale ze niby trzyma tak ze olej pod cisnieniem nie poleci? az takie to dobre? hmm.gif
EDIT:
No nietety z tego co widac na filmiku to bym sie musial bawic ze zdjeciem misy co wiaze sie z dodatkowa zabawa tym razem z wieksza uszczelka. A jesli bym juz zdejmowal miske to bym sie nie bawil w zadne helikole tylko nazynka zrobil nowy gwint i nowa srubke wstawil :/
100% pewnosci nigdy nie masz, bo jak nigdy tego nie robiles mozesz w 90% krzywo nagwintowa i co? i bedzie cieklo;/ jak prawidlowo to zrobisz nie powinno cieknac
Spróbuj klejem anaerobowym. Powinno dać się uszczelnić. Problemem może być dokręcenie śruby z "czuciem". Można na gwint śruby nawinąć włos z konopi razem z klejem.
kupilem juz ten klej z pierwszego posta, wygral u mnie tym ze mozna stosowac na lekko zaolejone powierzchnie. Ala dzieki za pomysl z konopia faktycznie nie pomyslalem zeby troche dodac ok.gif
