Klucz pneumatyczny do majsterkowania przy astrolocie :)
Panowie, przymierzam sie do kupna klucza pneumatycznego http://allegro.pl/klucz-pneumatyczny-stanley-1-2-6bar-10-nasadek-i3434029324.html
Ma ktos taki sprzet w swoim warsztacie i moze sie podzielic opinia? ewentualnie polecic jakis w miare dobry klucz w rozsadnej cenie.
Moja uwage zwrocil jeden fakt, ze chyba nie ma tam regulacji momentu, a skoro tak to nie wiem czy bede mial z niego uzytek, bo w takim przypadku to nadawalby sie glownie do odkrecania frown.gif
no chyba nie ma
a do czego chcesz używać tego klucza w osobówce, bo poza kołami i ewentualnie odkręcenia wahaczy raczej nie widże więcej zastosowań?
Takim kluczem jest ciężko dojść gdziekolwiek smile.gif ja bym polecił kupić (jeżeli nie masz) dobrej klasy klucze nasadowe, oczkowe, płaskie. Na pewno częściej się przydadzą niż pneumatyczny.
> Takim kluczem jest ciężko dojść gdziekolwiek ja bym polecił kupić (jeżeli nie masz) dobrej klasy
> no chyba nie ma
glownie do odkrecania zapieczonych srób - np. tych od piasty, z ktorymi sie ostatnio tak nameczylem ze mam dosc smile.gif oraz do dokrecenia kol, tyle ze jesli nie ma tam regulacji momentu to chyba ich nie dokrece bo jeszcze by je przekrecil.
> ze mam dosc oraz do dokrecenia kol, tyle ze jesli nie ma tam regulacji momentu to chyba ich
A nawet jeśli byś miał z regulacją to ile razy w roku byś go użył ? przy zmianie opon z zimowych na letnie i tyle 270751858-jezyk.gif
> zasadnicze pytanie czy ten klucz to uciągnie
z tym raczej nie powinno byc problemu, gdyz piasta dokrecona jest na ok 100Nm + srodek blokujacy na gwint, natomiast klucz ma 260Nm
> z tym nie powinno byc problemu, gdyz piasta dokrecona jest na ok 100Nm,
to jest wartosc nominalna
260Nm? To jakiś żart, nie klucz. Już pomijając, że ta firma - delikatnie mówiąc - nie jest liderem jakości.
To nie jest tak, że jak klucz ma 260Nm, to odkręcisz nim śrubę przykręconą 200Nm. Nie ma szans. Poszukaj czegoś co ma chociaż z 500Nm, bo inaczej będziesz musiał każdą śrubę ruszyć ręcznie.
Jeśli nie masz dużego kompresora to odradzam.
Z własnego doświadczenia wiem, ze klucz pneumatyczny potrzebuje duuużo powietrza, jeśli jest za mało nie daje rady. Sam owego czasu kupiłem, mam kompresor nie taki mały i ledwo daje radę.
trzeba w takich sytuacja sięgnąć na chwilę po słupek ogrodzeniowy z 2m długości i po sprawie
Ostatnio z kumplem walczyliśmy z bębnami w AG. W prawym kole dokręcili mu tak śruby że pneumatyczny nie dał rady a jak kręciliśmy kluczem ręcznie to koło się kręciło sciana.gif . W końcu daliśmy 1,5m przedłużki i dopiero poszło... (jak ustaliśmy na kluczu i chwilę poskakaliśmy). Strach pomyśleć co by było na drodze...
