[H] 1.3 cdti sporadycznie nie ma przyspieszenia
Niestety mam nastepny problem. Auto nie chce ciagnac tak jak powinno. Mam to od wczoraj, sa momenty ze gaz w podlodze a auto ledwo ledwo wchodzi na wieksze obroty (z gorki). W sumie w tym silniku, to nawet jak ciagnie prawidlowo to rewelacji nie ma, ale tym razem wyraznie brakuje mocy. Odpialem wczoraj przeplywke na zlaczu i tez nie ciagnal (nic sie nie poprawilo). Dzisiaj dziala zmiennie, czasami OK, a czasami nie ciagnie... Moze jakies wskazowki?
W zeszlym tygodniu byl wymieniany lancuch rozrzadu i wlasnie wpadlo mi do lba ze moze cos zle poskrecali. Optycznie i manualnie nie stwierdzilem jednak zadnych problemow... na linii zasysania powietrza...
Pewnie podpinka pod kompa Cię nie ominie.
To może być egr, przepływomierz, problemy z ciśnieniem paliwa...
Trzeba by złapać drania z diagnoskopem na gorącym uczynku i porównać parametry z tymi podczas dostatku mocy.
OK, Problem chyba rozwiazany. Wymienilem filtr powietrza (po 60 kkm), auto smiga az milo, jest odczuwalna roznica :-)
To raczej nie jest przyczyna, bo gdy byłby problemy z uzyskaniem wymaganego ciśnienia w zasobniku z powodu niedrożności filtra paliwa, to miałbyś błąd P0091. Dopóki błędu nie było, oznacza to, że nie było problemu z uzyskaniem odpowiedniego ciśnienia paliwa, więc braku z mocy z tego powodu też nie.
Ale poczekamy, zobaczymy.
Ale kolega wymienił FILTR POWIETRZA , a ty piszesz o filtrze paliwa i błędami z nim związanymi.
Po mojemu to nie to, raczej trudno uwierzyć, że az tak filtr powietrza był zatkany, ale może się mylę ... hmm.gif
