PDC e e46
Zakupiłem taki pocisk. Na logikę po właczeniu wstecznego przy dojeżdżaniu do przeszkody powinno piszczeć. Nic takiego się nie dzieje. Gdzie szukac przyczyny? Czy jeden padnięty czujnik wyłącza cały system? Jak to jest?
Jeden zepsuty czujnik powoduje że reszta nie działa. Czujniki są podpięte do świateł cofania, więc najpierw sprawdz czy na wstecznym święcą.
Włącz wsteczny, ucho do każdego czujnika. Jak któryś nie robi pyk pyk to do wymiany....
Masz jakiś sygnał dzwiękowy po wrzuceniu wstecznego ?
Przy uszkodzonym czujniku powinien piszczeć ciągłym 1sekundowym dzwiękiem.
Tak tak jest układ nie sprawny to robi ciągły dźwięk około 3sce
masz rację. 3 sekundy
delikatnie palcem dotknij czujnik na włączonym wstecznym jeżeli nie będzie pulsował to czujnik raczej zepsuty. W diagnozie INPA też dojdziesz co się spsuło.
Cos tam piszczy jak się włączy wsteczny. Później sprawdzę i opiszę.
A jak dojść do tego który jest uszkodzony? Miernikiem czy metoda podmianki wink.gif
kazdy sprawny czujnik robi ciuchutkie pyk, pyk, pyk
wiec jak pisalem: trzeba przylozyc ucho do kazdego czujnika i jak ktorys sie nie odzywa to znaczy ze uszkodzony
przeczytaj post wyżej :
"delikatnie palcem dotknij czujnik na włączonym wstecznym jeżeli nie będzie pulsował to czujnik raczej zepsuty. W diagnozie INPA też dojdziesz co się spsuło"
ja mam z wymiany zderzaka 3 zapasowe - przerabiałem temat w e38.
Jak nie uda Ci się organoleptycznie zlokalizować który to czujnik to zawsze możesz podjechać do mnie i Cię podepniemy pod kompa.
> ze uszkodzony
Ok. To po osłuchaniu wiem już że jeden nie działa. Jak się je wyjmuje?
  • 1 miesiąc później...
Dzisiaj ni z gruchy ni z pietruchy zaczęło działać. Czyli czujnik cały i wina kabli czy jednak czujnik?
> czujnik?
może być wtyczka czujnika, kabel. Jak wyjmiesz czunik, obejrzysz z tyłu, sprawdzisz kable to bedziesz wiedział
> czujnik?
Ja stawiał bym jednak na czujnik, chociaż możesz spróbować sprawdzić czy wiązka jest dobrze wpięta do czujnika. Ja tak miałem u siebie, że raz czujnik działał a raz nie aż w końcu padł.
