Brak odcinki!
Pany pomóżta bo nie wiem co robić, pare dni temu coś stało się z moim cc 1.2 8v i nie wchodzi na odcinke.
Sprawa wygląda tak że wchodzi na 5.5-6 tys obrotów i dalej nic.
Auto jest mułowate i nie ma buta jak powinien, ale jeździ.
Nie wiem co robić, sprawdziłem czujnik położenia wału i przepustnicy i jest ok. Co to może być.
> Umiera pompa paliwa lub przeskoczył pasek rozrządu.
rozrząd jest OK - sprawdzany.
pompa? hmm jak to sprawdzić?
Manometrem, trzeba sprawdzić czy przy pełnym bucie nie spada ciśnienie na listwie wtryskowej.
witam. mam te same objawy co ty. podmienilem cala przepustnice z krokowym i tymi czujnikami, czujnik polorzenia walu, czujnik temperatury silnika swiece ,kable cewki,pompe paliwa nic to nie dalo. zostaly do podmianki wtryski ale raczej stawiam ze to nie to. niewiem jak sprawdzic rozrzad. caly nowy po wymianie przez 200 km chodzil ok i nastepnego dnia sie zmulil i tak zostalo.pacjent 1.2 8v 75km
Sprawdźcie chłopaki wężyk od map-a
Miałem podobne objawy przy 0,9 i przyczyną było lewe powietrze w map-ie
sprawdzalem odpinalem podpinalem i dalej nie odetnie, jak by bylo lewe powietrze od niego to by na wolnych inaczej odrazu chodzil
Na słabej pompie paliwa i tak by się wkręcił do odcinki bez obciążenia.
Ja obstawiam pasek rozrządu. Kumpel miał identycznie. Z chwili na chwilę auto przestało się dokręcać. Tylko tam 1.1 Spi.
Też tak miałem jak wjechałem w kałużę 270751858-jezyk.gif Samo przyszło, samo poszło.
Wystarczy, że pasek o jeden ząbek przeskoczył.
