Czy ocieplac komin systemowy
Jest sobie komin zbudowany z 2 kominów systemowych (gazowy i na paliwa stale) oraz ksztaltek wentylacyjnych. Kominy systemowe 'fabrycznie' ocieplone welna. Komin powyżej dachu będzie obudowany klinkierem, który będzie opieral sie na plycie wylanej nad stropem. I teraz pytanie: czy jest sens dodatkowo wsadzać welne miedzy klinkier a kominy? Chodzi mi o unikniecie mostka termicznego i wnikanie zimna przez strukturę komina.
> co sadzicie?
Jak długi jest komin?
ja u siebie obłożyłem cały styropianem i na to płytki klinkierowe
> co sadzicie?
IMO nie ma sensu.
Jeśli jest systemowo ocieplony wełną to nie trzeba żadnych dodatkowych ociepleń.
Pozdrawiam.
> co sadzicie?
Zalezy jakie, ja mam jeden komin do gazowego, kondensacyjnego i oczywiscie nie jest ocieplony. Do kominka ma welne i pewnie bede go przy obrobce ocieplal (zeby spaliny sie nie wykraplaly)
Mostka tak nie unikniesz, bo jak nie bedziesz palil, np w kominku to i tak kominem cieplo ucieknie, lepiej pomyslec o odcieciu na wysokosci kominka. Dalej jest przeciez dopieplony.
A zebym to pamiętam smile.gif calosc niecale 8m chyba, wystaje ponad dach cos okolo metra - to tak z pamięci pisze. Jakie znaczenie ma tutaj dlugosc komina?
> A zebym to pamiętam calosc niecale 8m chyba, wystaje ponad dach cos okolo metra - to tak z pamięci
Jeśli komin jest krótki, jego ocieplenie poprawia ciąg. Tutaj nie ma sensu ocieplać.
> co sadzicie?
Żaden kominiarz nie powinien tego w nowym budynku puścić.
Jedyne legalne rozwiązanie to zamknięta komora spalania z powietrzem doprowadzanym z zewnątrz i zamykanie dopływu powietrza.
BTW: u siebie mam wkład żaroodporny obsypany 2-3cm. warstwą perlitu czyli właściwości termoizolacyjne bardzo słabe.
Nic się nie skrapla. Odstojnik suchy jak pieprz. Chyba, że latem, kiedy pada ulewny deszcz? ;-)
Pozdrawiam.
Jak dla mnie to na wyrost. Szczerze powiem, że ja to w ogóle jestem zwolennikiem cegły klinkierowej a nie systemu i obkładania tego płytkami.
Przy odprowadzeniu spalin z kominka nie trzeba dawać ocieplenia bo spaliny są tak gorące że wykraplanie w kominie następuje jedynie przez chwilę w trakcie rozpalania kominka. O ile mnie pamięć nie myli to temperatura spalin poniżej 70 st Celsjusza wymaga zabezpieczenia przewodu kominowego dodatkowym ociepleniem.
