Jakie tarcze i klocki do Scenica II 2,0i 2007 automat
Jak zwykle - umiesz liczyć to licz na siebie.
Starałem się legalnie ustalić jaki system hamulcowy ma mój Scenic. W ASO podadzą, jak zamówi się u nich wymianę. Dziękuję, postoję, mam swojego mechanika, znacznie tańszego niż ASO...
Zmuszony zostałem zatem do zassania z netu Dialogysa. Tam wpisałem swój VIN i resztę info z "owalnej" nalepki. Wyskoczyło mi wszystko na temat hamulców w moim samochodzie. Po wpisaniu numerów części (klocków i tarcz) do netu i motoryzacyjnych sklepów internetowych wyskoczyło co następuje (po lewej nazwa producenta, w środku symbol, po prawej cena):
Klocki tył (system LUCAS):
RENAULT _7701207484
ATE _13.0460-2845.2 _101 zł
BOSCH _0 986 424 751 _87 zł
BREMBO _P 68 024 _118 zł
DELPHI _LP565 _81 zł
FEBI BILSTEIN _16527 _156 zł
FERODO _FDB1491 _123 zł
TRW _GDB1330 _93 zł
ZIMMERMANN _20961.160.1 _97 zł
Klocki przód (system BOSCH):
RENAULT _7701208122
ATE _13.0460-3815.2 _155 zł
BOSCH _0 986 424 785 _117 zł
DELPHI _LP1730 _104 zł
FEBI BILSTEIN _16477 _122 zł
FERODO _FDB1544 _140 zł
TRW _GDB1552 _122 zł
ZIMMERMANN _23930.180.1 _130 zł
Tarcze tył (270 mm):
RENAULT _7701207898
ATE _24.0110-0325.2 _243 zł (z łoż)
BOSCH _0 986 479 196 _220 zł (bez łoż)
BOSCH _0 986 479 274 _306 zł (z łoż)
BREMBO _08A13517 _293 zł (bez łoż)
FEBI BILSTEIN _28155 _343 zł (z łoż)
FERODO _DDF1443 _383 zł (bez łoż)
FERODO _DDF1570 _702 zł (z łoż)
TRW _DF4414BS _323 zł (z łoż)
Tarcze przód (300 mm):
RENAULT _7701207897
ATE _24.0124-0191.1 _192 zł
BOSCH _0 986 479 209 _195 zł
BREMBO _09.9895.10 _188 zł
DELPHI _BG3929 _185 zł
FEBI BILSTEIN _30697 _131 zł
FERODO _DDF1513 _231 zł
LPR _R1010V _132 zł
TRW _DF4371 _195 zł
ZIMMERMANN _470.2423.00 _211 zł
Co szanowni Koledzy sądzą o w/w częściach? Które są polecane, a które to szajs? Zależy mi na dobrym stosumku cena / jakość... smile.gif
jak juz bedziesz konkretnie zdecydowany, zapraszam...
Przod TRW
Tyl oryginal + TRW
Bierz to co masz z tego najtańsze. Ewentualne oszczędności przeznacz na lepszego machera, co byś miał 100% pewności że ci to poprawnie zmontuje.
Czyli wszystko wyczyści, odtłuści i zgodnie ze sztuką zamontuje łożyska z tyłu.
Jakościowo wszystko co podałeś to jest to samo. Różnica cenowa pewnie jest związana z różnymi marżami sprzedawców i pośredników.
Tarcze z tyłu kup odrazu z łożyskami. Nie baw się w przekładanie.
Mechanika mam dobrego. Zresztą poleconego parę lat temu właśnie na auto kąciku. smile.gif Serwisował już kilka samochodów w rodzinie, w tym mojego Matiza, Pikusia a teraz Scenica... smile.gifcool.gifpalacz.gifok.gif
Oj żebyś się nie przejechał
KTSa, Lexie może miał ale Clipa, wątpię
dlaczego?? co to za problem, 800zl i clip jest...
Napisałem: mechanika a nie: elektronika. smile.gif
Mój mechanik robi mi rzeczy mechaniczene: wymiana rozrządu, oleju, płynów, hamulcy, łożysk, etc. Jak się zapala check engine to jadę do "elektronika", czyli kogoś kto ma odpowiedni sprzęt i odczyta błędy. smile.gif
Myślałem że nie sprzedajesz chińszczyzny lub kradzionych ale widzę że się myliłem
lol, gdzie napisalem ze hadluje??
Pokaz mi warsztaty ktore maja legalne interfejsy typu lexia/proxia, Clip..
  • 1 miesiąc później...
> TRW
Właśnie muszę wymienić z przodu komplet tarcze+klocki.
TRW - znaczy się tarcze czy komplet z tej firmy?
Jeśli tylko tarcze to jakie zatem klocki?
Obecne które mam po rozgrzaniu prawie nie hamują. Jakaś porażka niestety nie wiem
co to za badziew, dlatego teraz chcę założyć coś świadomie.
Z góry dzięki za pomoc
Ja proponuję komplet Textara. Założyłem do swojego i hamulce są bardzo dobre.
Dzięki za info.
Zatem tarcze TRW i klocki Textara.
Mam nadzieję, że będzie lepiej. Ostatnio musiałem dynamicznie przejechać dosyć krótką trasę, ale światła, hamowanie... spowodowały, że jak dojeżdżałem do celu to auto prawie nie hamowało. Musiałem mocno cisnąć pedał hamulca, aby zatrzymać auto. frown.gif
zmien klocki, mialem podobny objaw na klockach samko zlosnik.gif Teraz wlozylem Oryginaly i jestem b. zadowolony jakoscia hamowania wink.gif
> Dzięki za info.
> Nie no ja założyłem komplet czyli tarcze i klocki Textara.Tarcze serii pro czyli malowane śmieszną szarą farbą, której się nie zmywa tylko sama się ściera od klocków.
i dzieki niej tarcze nie rdzewieja smile.gif to jest duzy plus przy aluminiowych felgach smile.gif
> i dzieki niej tarcze nie rdzewieja to jest duzy plus przy aluminiowych felgach
Zgadza się. Po 3 latach w Yarisie żony nadal wyglądają fajnie.
A ja poleciłbym coś czego nie wymieniłeś-jeżeli chodzi o tarcze a mianowicie firme SAMKO- w atrakcyjnej cenie, ale przede wszystkim wysokiej jakości. O tych tarczach można poczytać np tu artykuł zamontowałem te tarcze u siebie w połączeniu z klockami Ferodo i jest super. Tak jak piszą w tym artykule-rozsądna cena i dobra jakość. Teraz to mogę potwierdzić jako użytkownik takowych tarcz
Finalnie okazało się po rozebraniu wszystkiego, że z tyłu nic nie trzeba wymianiać. Tarcze są OK i klocki także wytrzymają jeszcze ze 20-30 kkm. Z przodu tarcze są też OK, wymieniono tylko klocki. Okazało się jednak, że dialogys dał 270747800-sex.gif, bo do mojego scenica są inne klocki. Takie "niesymetryczne", tzn. w jednym zacisku klocek wewnętrzny ma nieco inne wymiary niż zewnętrzny... shocked.gif
> Podaj VIN
VIN: VF1JM0U0A38413450
Dialogys podał klocki przód:
RENAULT _7701208122
ATE _13.0460-3815.2
DELPHI _LP1730
FERODO _FDB1544
TRW _GDB1552
Tymczasem w moim scenicu są:
RENAULT _77 01 208 182
lub _77 01 209 101
ATE _13.0460-7158.2
BOSCH _0 986 494 033
FEBI BILSTEIN _16427
FERODO _FDB1865
TRW _GDB1823
Powinny być 77 01 209 672
Czyli FDB1865 za 150 i są jak najbardziej symetryczne
Założone mam te:
Klocki Bosch
I są jak najbardziej NIEsymetryczne (2 różne wysokości i szerokości). smile.gif
PS. Ferodo 1865 też są NIEsymetryczne:
Ferodo
jeszcze takiego rozwiązania nie widziałem, różnice w rozmiarach są minimalne yikes.gif ciekawe dlaczego zdecydowali się na takie rozwiązanie, co to daje?
