sebaso Napisano 10 Września 2013 Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Cześć, Jest taka sytuacja - wziąłem na siebie sprzedaż samochodu faceta mojej matuli i najlepiej by było żeby go w ten proces nie angażować. Teraz pytanie czy da się w 100% legalny taką transakcję przeprowadzić? Czy jak by mi dał nie wiem np. notarialne pełnomocnictwo do sprzedaży to mogę to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 10 Września 2013 Udostępnij Napisano 10 Września 2013 > Czy jak by mi dał nie wiem > np. notarialne pełnomocnictwo do sprzedaży to mogę to zrobić? Tak. Tylko wtedy możesz to zrobić legalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 10 Września 2013 Udostępnij Napisano 10 Września 2013 > Tak. Tylko wtedy możesz to zrobić legalnie >notarialne pełnomocnictwo do sprzedaży W ten sposób kupiłem kiedyś auto od handlarza, który ominął w ten sposób podatek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaso Napisano 10 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2013 > Tak. Tylko wtedy możesz to zrobić legalnie I wtedy ja się podpisuję na umowie k/s jako sprzedający? Czy samo pełnomocnictwo wystarczy czy muszę mieć coś jeszcze? Ma ktoś jeszcze jakieś doświadczenia w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaso Napisano 10 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2013 a jeszcze pytanie z innej beczki: czy jak jestem głównym właścicielem w DR to współwłaściciel ( mój ojciec) musi być przy sprzedaży? bo taka opcja też mnie pewnie czeka za jakiś czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 10 Września 2013 Udostępnij Napisano 10 Września 2013 > I wtedy ja się podpisuję na umowie k/s jako sprzedający? Czy samo pełnomocnictwo wystarczy czy > muszę mieć coś jeszcze? > Ma ktoś jeszcze jakieś doświadczenia w tym temacie? Na umowie k-s podpisał się handlarz i dał mi to pełnomocnictwo. Pokazałem ten papier również w WK i mi auto zarejestrowali. Było to w 2002r, więc może coś się zmieniło. Zadzwoń do jakiegoś WK i dopytaj się co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 10 Września 2013 Udostępnij Napisano 10 Września 2013 > a jeszcze pytanie z innej beczki: czy jak jestem głównym właścicielem w DR to współwłaściciel ( mój > ojciec) musi być przy sprzedaży? bo taka opcja też mnie pewnie czeka za jakiś czas Tak. Chyba że masz pełnomocnictwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 10 Września 2013 Udostępnij Napisano 10 Września 2013 > Cześć, > Jest taka sytuacja - wziąłem na siebie sprzedaż samochodu faceta mojej matuli i najlepiej by było > żeby go w ten proces nie angażować. > Teraz pytanie czy da się w 100% legalny taką transakcję przeprowadzić? Czy jak by mi dał nie wiem > np. notarialne pełnomocnictwo do sprzedaży to mogę to zrobić? notoryczny wałek przy kupnie auta. bo zona nie ma czasu, bo to znajomy nie ma czasu, czesto jest za granica itp... moze nic sie nie dziac, mozna kupic kradzione auto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 10 Września 2013 Udostępnij Napisano 10 Września 2013 > a jeszcze pytanie z innej beczki: czy jak jestem głównym właścicielem w DR to współwłaściciel ( mój > ojciec) musi być przy sprzedaży? bo taka opcja też mnie pewnie czeka za jakiś czas tak. a jak auto kupione po slubie i nie masz rozdzielnosci majatkowej to zona (gdy nie jest wpisana do DR) tez musi sie podpisac na umowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaso Napisano 10 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2013 > notoryczny wałek przy kupnie auta. > bo zona nie ma czasu, bo to znajomy nie ma czasu, czesto jest za granica itp... > moze nic sie nie dziac, mozna kupic kradzione auto jaki wałek? chce sprzedać auto prawie mojego ojczyma nie angażując go w to i pytam czy jest 100% legalny sposób na taką transakcję? kolega blue impuls napisał że w w/w przypadku wsio jest . Auto jest 100% pewne, jest jego pierwszym użytkownikiem (najpierw było słuzbowe) do końca serwisowane w ASO Toyoty( nawet koła tam trzyma ). Jaki wałek bo nie rozumiem dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaso Napisano 10 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2013 > tak. > a jak auto kupione po slubie i nie masz rozdzielnosci majatkowej to zona (gdy nie jest wpisana do > DR) tez musi sie podpisac na umowie Tylko że auto kupione po rozwodzie moich starych a ojciec na stałe siedzi w DE i na 100% nie przyjedzie tylko na tę transakcję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaso Napisano 10 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2013 > Tak. Chyba że masz pełnomocnictwo No to będziemy musieli coś takiego też spisać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 10 Września 2013 Udostępnij Napisano 10 Września 2013 > Cześć, > Jest taka sytuacja - wziąłem na siebie sprzedaż samochodu faceta mojej matuli i najlepiej by było > żeby go w ten proces nie angażować. > Teraz pytanie czy da się w 100% legalny taką transakcję przeprowadzić? Czy jak by mi dał nie wiem > np. notarialne pełnomocnictwo do sprzedaży to mogę to zrobić? Bierz pełnomocnictwo notarialne i masz 100% pewny i legalny sposób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > Teraz pytanie czy da się w 100% legalny taką transakcję przeprowadzić? tak >Czy jak by mi dał nie wiem > np. notarialne pełnomocnictwo do sprzedaży to mogę to zrobić? tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > notoryczny wałek przy kupnie auta. > bo zona nie ma czasu, bo to znajomy nie ma czasu, czesto jest za granica itp... > moze nic sie nie dziac, mozna kupic kradzione auto to jak ktos bez dostania w lape pelnomocnictwa potwierdzonego notarialnie kupuje taki samochod to niech placi za swoja glupote Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > a jeszcze pytanie z innej beczki: czy jak jestem głównym właścicielem w DR to współwłaściciel ( mój > ojciec) musi być przy sprzedaży? nie pod warunkiem ze masz pelnomocnitwo potwierdzone notarialnie dotyczace wykonania konkretnie tej czynnosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > I wtedy ja się podpisuję na umowie k/s jako sprzedający? Czy samo pełnomocnictwo wystarczy czy > muszę mieć coś jeszcze? > Ma ktoś jeszcze jakieś doświadczenia w tym temacie? podpisujesz TY "z upowaznienia" pana X Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miromat Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > tak. > a jak auto kupione po slubie i nie masz rozdzielnosci majatkowej to zona (gdy nie jest wpisana do > DR) tez musi sie podpisac na umowie Bzdura !!! Jestem 27 lat po ślubie, nie mamy rozdzielności majątkowej, samochody są zazwyczaj rejestrowane na mnie (tylko jeden był na żonę) i nigdy żona nie podpisywała umowy K-S, gdy nie była wpisana do dowodu rejestracyjnego. Nikt nigdy tego nie zakwestionował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > Bzdura !!! Jestem 27 lat po ślubie, nie mamy rozdzielności majątkowej, samochody są zazwyczaj > rejestrowane na mnie (tylko jeden był na żonę) i nigdy żona nie podpisywała umowy K-S, gdy nie > była wpisana do dowodu rejestracyjnego. Nikt nigdy tego nie zakwestionował. tez mi sie to wydaje naciagane. skad maja wiedziec w... WK, ze sprzedajacy ma zone? no bez jaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaso Napisano 11 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > podpisujesz TY "z upowaznienia" pana X Git dzięki to pełnomocnictwo potem daję kupującemu i zostawiam sobie kopię tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
polu Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > tez mi sie to wydaje naciagane. > skad maja wiedziec w... WK, ze sprzedajacy ma zone? > no bez jaj. Bo masz "normalną" żonę Problem zaczyna sie gdy małżonkowie się rozwodzą albo "drą koty" na tle finansowym. Żona zgłosi do sądu że pomniejszyłeś wartość wspólnego majątku bez jej zgody i ........ transakcję może zakwestionować sąd. Na szczęście 99,9 % z nas to nie dotyczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > Git dzięki to pełnomocnictwo potem daję kupującemu i zostawiam sobie kopię tak? najlepiej by bylo gdybys mial albo od razu w dwoch egzemplarzach u notariusza zrobione albo kopie potwierdzona notarialnie - i wtedy jest nieistotne czy kopia czy org - obie sa wazne tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > Bzdura !!! Jestem 27 lat po ślubie, nie mamy rozdzielności majątkowej, samochody są zazwyczaj > rejestrowane na mnie (tylko jeden był na żonę) i nigdy żona nie podpisywała umowy K-S, gdy nie > była wpisana do dowodu rejestracyjnego. Nikt nigdy tego nie zakwestionował. ostanie 2 samochody zostawialem w rozliczeniu w salonach i umowa odkupu byla tylko i wylacznie na mnie sporzadzana - czyli na osobe widniejaca w DR samochodu - pomimo takiej sytucji jak Twoja - czyli malzenstwo bez rozdzielnosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 a poprostu zafałszować podpisu nie mozna ? do notariusza tez bedzie musial przyjechac z de, w dodatku notariusz tez swoje za takie weźmie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaso Napisano 11 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > a poprostu zafałszować podpisu nie mozna ? do notariusza tez bedzie musial przyjechac z de, w > dodatku notariusz tez swoje za takie weźmie no mozna można ale chciałem sie wypytac brac autokacikową o wszystkie możliwości, a ewentualne pełnomocnictwo załatwimy jak będzie w PL przy okazji tj pewnie na Święta . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > no mozna można ale chciałem sie wypytac brac autokacikową o wszystkie możliwości, a ewentualne > pełnomocnictwo załatwimy jak będzie w PL przy okazji tj pewnie na Święta . Możesz też go poprosić, żeby podpisał umowę K/S in blanco. Kupujący w PL przyzwyczajeni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaso Napisano 11 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > Możesz też go poprosić, żeby podpisał umowę K/S in blanco. Kupujący w PL przyzwyczajeni Też o tym myślałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FrugOs Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > Bzdura !!! Jestem 27 lat po ślubie, nie mamy rozdzielności majątkowej, samochody są zazwyczaj > rejestrowane na mnie (tylko jeden był na żonę) i nigdy żona nie podpisywała umowy K-S, gdy nie > była wpisana do dowodu rejestracyjnego. Nikt nigdy tego nie zakwestionował. Żadna bzdura. Gdyby Twoja żona zechciała bruździć to mogłaby zakwestionować umowę sprzedaży auta poprzez umowę na której się nie podpisała, ponieważ auto kupione podczas trwania małżeństwa to również jej własność. To, że nie ma jej w papierach i fakt, że dziś się dogadujecie nic nie oznacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > Bzdura !!! Jestem 27 lat po ślubie, współczuję nie mamy rozdzielności majątkowej, samochody są zazwyczaj > rejestrowane na mnie (tylko jeden był na żonę) i nigdy żona nie podpisywała umowy K-S, gdy nie > była wpisana do dowodu rejestracyjnego. Nikt nigdy tego nie zakwestionował. Bo tak to jest, że mało jest nieporozumień na tym tle i nie zwraca się uwagi na fakt wspólnoty majątkowej. Ale z prawnego punktu widzenia może się zdarzyć sytuacja, gdzie samochód jest sporą częścią posiadanego majątku do podziału i współmałżonek może nie wiedzieć o jego zbyciu a to będzie źródłem problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > Bzdura !!! Jestem 27 lat po ślubie, nie mamy rozdzielności majątkowej, samochody są zazwyczaj > rejestrowane na mnie (tylko jeden był na żonę) i nigdy żona nie podpisywała umowy K-S, gdy nie > była wpisana do dowodu rejestracyjnego. Nikt nigdy tego nie zakwestionował. bezedura ziomek, to ze nie ma jej w DR to przy podziale majatku nie sprzedaż auta wszelkie rzeczy kupione po ślubie som współwłasnoscią małżonków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > ostanie 2 samochody zostawialem w rozliczeniu w salonach i umowa odkupu byla tylko i wylacznie na > mnie sporzadzana - czyli na osobe widniejaca w DR samochodu - pomimo takiej sytucji jak Twoja > - czyli malzenstwo bez rozdzielnosci no i co z tego? tam pracujom managiery i iinee magistery po wyzszej szkole patyka i trawnika... jak sie natna to bedom wiedziec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > tez mi sie to wydaje naciagane. > skad maja wiedziec w... WK, ze sprzedajacy ma zone? > no bez jaj. na tej samej zasadzie żona nie wpisana w DR ma znizki po mężu (gdy auto kupione po ślubie bez rozdzielnosci majatkowej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > na tej samej zasadzie żona nie wpisana w DR ma znizki po mężu (gdy auto kupione po ślubie bez > rozdzielnosci majatkowej) tak, to juz bylo przerabiane na AK. i tak samo jak ja nie mam znizek, ale jestem w DR z ojcem, ktory ma minus 60% i kupuje nastepne auto (po roku dajmy na to) tylko 'na siebie' to tez mam juz 60% znizek, co nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noras Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > Tak. Tylko wtedy możesz to zrobić legalnie Czemu naciągasz na zbędne koszty ? Masz notariusza w rodzinie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noras Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > pod warunkiem ze masz pelnomocnitwo potwierdzone notarialnie dotyczace wykonania konkretnie tej > czynnosci Wskażesz przepis tego wymagający ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
noras Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > Teraz pytanie czy da się w 100% legalny taką transakcję przeprowadzić? Tak. Daje Ci pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej - tzn. na kartce z jego podpisem - wystarczająca treść będzie: "Niniejszym upoważniam pana XY do zawarcia umowy sprzedaży mojego samochodu marka model nr rej." Umowa sprzedaży samochodu nie wymaga innej formy niż pisemna, więc zgodnie z k.c.: Art. 99. § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. § 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaso Napisano 11 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Września 2013 > Tak. Daje Ci pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej - tzn. na kartce z jego podpisem - > wystarczająca treść będzie: > "Niniejszym upoważniam pana XY do zawarcia umowy sprzedaży mojego samochodu marka model nr rej." > Umowa sprzedaży samochodu nie wymaga innej formy niż pisemna, więc zgodnie z k.c.: > Art. 99. § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo > do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. > § 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. o to jeszcze lepiej, ale takie notarialne to przynajmniej jest wiarygodne, a jak przyjedzie ktoś obcy i zobaczy pismo zmajstrowane w Wordzie z podpisem to może nie uwierzyć i się zlisi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
