RSSSS Napisano 12 Września 2013 Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Brzmi to dziwnie, że ktoś teraz zastanawia się nad letnim kombinezonem ale chcę właśnie wykorzystać koniec sezonu lub przerwę zimową i sporo czasu z tym związanego na wyrwanie czegoś fajnego w bardzo atrakcyjnej cenie. Pierwsze moje pytanie dotyczy zwykłych skórzanych kombinezonów bez perforacji. Jak wygląda komfort jazdy w czymś takim w upalne dni, czy można to w jakikolwiek sposób porównać do np. jazdy w jeansach motocyklowych i kurtce motocyklowej? Czy np. powyżej 30 stopni komfort jest niedopuszczalnie niski? Pytam na początek o kombinezon bez perforacji bo gdyby nie było z takimi kombinezonami zbyt tragicznie w upalne dni, to byłoby to lepsze rozwiązanie bo przy okazji byłby większy komfort na wiosnę i jesień. Odnośnie pierwszej kwestii to znalazłem taki kombinezon, który pasowałby mi wizualnie, kolorystycznie i przede wszystkim cenowo. Ponoć te kombinezony 4sr mają dobry stosunek jakość/cena!? Druga kwestia to komfort w kombinezonie perforowanym w upalne dni i ewentualne użytkowanie takiego kombinezonu w chłodniejsze dni z np. jakąś odpowiednią ciepłą bielizną? Czy to dobry pomysł. Chodziło by o coś w tym stylu, choć raczej nie zbliżę się do półki cenowej RS-taichi: Z góry dzięki za jakieś fajne sugestie. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 12 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Sprawdziłem na stronie rs-taichi, że taki kombinezon perforowany kosztuje jakieś 3,5 tyś. zł, więc nie ma jakiejś tragedii. Zasugerowałem się chyba ceną kombinezonu Dainese, która wynosiła ponad 6 tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Babinicz Napisano 12 Września 2013 Udostępnij Napisano 12 Września 2013 Jak juz zaczynasz sam sobie odpowiadac to juz masz problem... Powyzej 25-28 stopni to juz niestety jezdze w kamizelce. Jesli chodzi o spodnie to zawsze pelna ochrona (skora i ochraniacze - a niech sie jajca gotuja) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy7 Napisano 13 Września 2013 Udostępnij Napisano 13 Września 2013 > Brzmi to dziwnie, że ktoś teraz zastanawia się nad letnim kombinezonem ale chcę właśnie wykorzystać koniec sezonu lub przerwę zimową i sporo czasu z tym związanego na wyrwanie czegoś fajnego w bardzo atrakcyjnej cenie. Bo wlasnie po sezonie kupuje sie najlepiej wiec pomysl dobry. > Pierwsze moje pytanie dotyczy zwykłych skórzanych kombinezonów bez perforacji. Jak wygląda komfort jazdy w czymś takim w upalne dni, czy można to w jakikolwiek sposób porównać do np. jazdy w jeansach motocyklowych i kurtce motocyklowej? Czy np. powyżej 30 stopni komfort jest niedopuszczalnie niski? Porownujesz korzuch do T-shirt'a. W skorzanym kombinezonei w upelne dni o zadnym komforcie mowy niema, zwlaszcza gdy porownuje sie do motocyklowych jeansow. W przypadku perforowanego wyglada to jiu nieco inaczej, daje sie odczuc wentylecje. > Pytam na początek o kombinezon bez perforacji bo gdyby nie było z takimi kombinezonami zbyt tragicznie w upalne dni, to byłoby to lepsze rozwiązanie bo przy okazji byłby większy komfort na wiosnę i jesień. Na wiosne i jesien to sie ma textylne Polecam CORAX CRX https://www.google.de/search?q=CORAX+CRX&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.52164340,d.Yms,pv.xjs.s.en_US.CQsooEYev9Y.O&biw=1200&bih=541&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&hl=de&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=7JYyUqGoB8aGswbwuoG4Cg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 13 Września 2013 Udostępnij Napisano 13 Września 2013 > Polecam CORAX CRX > https://www.google.de/search?q=CORAX+CRX&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.52164340,d.Yms,pv.xjs.s.en_US.CQsooEYev9Y.O&biw=1200&bih=541&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&hl=de&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=7JYyUqGoB8aGswbwuoG4Cg W polskich sklepach tego nie widzę Edit: A co z czymś takim: http://sklep.orang.pl/index.php?id_product=61&controller=product&id_lang=7 http://sklep.orang.pl/index.php?id_product=60&controller=product&id_lang=7 ? Jest jakaś różnica w bezpieczeństwie 1/2 częściowego? 2 częściowy będzie jednak znacznie wygodniejszy (chyba)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JokerJoker Napisano 13 Września 2013 Udostępnij Napisano 13 Września 2013 > Druga kwestia to komfort w kombinezonie perforowanym w upalne dni i ewentualne użytkowanie takiego > kombinezonu w chłodniejsze dni z np. jakąś odpowiednią ciepłą bielizną? Czy to dobry pomysł. Jeśli za "ciepłą bieliznę" uznajesz bieliznę termiczną to jak najbardziej właściwy wybór Taką bieliznę z powodu jej właściwości można (należy) stosować tak w upały, jak i chłodniejsze dni. Pamiętać trzeba, że odprowadza wilgoć z ciała na zewnątrz, a tam, jeśli nie będzie kolejnego wyprowadzenia, pozostanie "układ zamknięty" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 13 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2013 > Jak juz zaczynasz sam sobie odpowiadac to juz masz problem... To nie problem, po prostu cena to jest coś co można samemu sprawdzić ale komfortu przez gogle nie ocenię... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 13 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2013 > Jeśli za "ciepłą bieliznę" uznajesz bieliznę termiczną to jak najbardziej właściwy wybór > Taką bieliznę z powodu jej właściwości można (należy) stosować tak w upały, jak i chłodniejsze dni. > Pamiętać trzeba, że odprowadza wilgoć z ciała na zewnątrz, a tam, jeśli nie będzie kolejnego > wyprowadzenia, pozostanie "układ zamknięty" Dokładnie taką bieliznę miałem na myśli, ostatnio nawet jak kupowałem buffa to oglądałem sobie takie zestawy bielizny w motoakcesoria. Czy z Twojej wypowiedzi można wywnioskować, że optymalnym byłoby zakupienie kombinezonu letniego z perforacją, a w chłodniejsze dni ratować się odpowiednio grubą, profesjonalną bielizną motocyklową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 13 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2013 > . W skorzanym kombinezonei w upelne dni o zadnym komforcie mowy > niema, zwlaszcza gdy porownuje sie do motocyklowych jeansow. Czyli jak widzę przy temp. >30 stopni gościa w pełnej skórze bez perforacji na moto to oznacza, że jest masochistą i właśnie funduje sobie wizytę na saunie i jest zlany potem? Te kombinezony są w 100% szczelne, czy może mają jakieś miejsca przez które może zostać odprowadzony nadmiar ciepła (po bokach, itp.)? > Polecam CORAX CRX Czy to jest letni perforowany bo niestety na zdjęciach potrafię dostrzec perforację tylko po bokach. "Test sieger" dobrze rokuje! Jaka ta półka cenowa? Zapytam jeszcze konkretnie o ten konkretny kombinezon 4sr: Z tego co można wyczytać w naszej dyskusji oraz z faktu, że nie widać na nim chyba w ogóle żadnej perforacji to można założyć, że jest to typowy sportowy kombinezon na tor, który w żadnym razie nie nadaje się do cywilnego użytku w okresie letnim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JokerJoker Napisano 13 Września 2013 Udostępnij Napisano 13 Września 2013 W skórzanym kombi jechałem może ze dwa razy, sto lat temu, kiedy nie było takiej technologii jak dziś - wtedy wyleczyłem się skutecznie. Osobiście wybrałbym: na totalne upały buzzer i jeansy z podciągana nogawką, kombi (o ile bym wybrał, bo nie mam takiej potrzeby) poza upałami, ale także w lato z perforacją i zawsze bielizną termiczną, bo ona powoduje utrzymywanie się mniej więcej przy ciele temperatury ok. 21-22st. C - tak mówi marketing A teraz zastanów się...jedziesz w lato na przejażdżkę wokół komina, powiedzmy 10 km, aby napić się wody z cytryną z kolegą na drugim końcu miasta. Jazdę jeszcze da się wytrzymać, ale na miejscu siadasz przy stoliku i co - zdejmujesz, rozbierasz się? - totalnie tracisz look bo nie dość, że dziwnie wyglądasz z górną częścią stroju na tyłku, to spodnie pozostają, a z całości wali jak z ... W kombi jest spoko, ale tylko kiedy jedziesz i nie w samym środku sezonu - minuta na światłach i mokra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy7 Napisano 13 Września 2013 Udostępnij Napisano 13 Września 2013 > W polskich sklepach tego nie widzę A musi byc z Polski poszperaj cena ponizej 400,- € Najlepsze Kombi w swojej klasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 13 Września 2013 Udostępnij Napisano 13 Września 2013 > A musi byc z Polski > poszperaj cena ponizej 400,- € Najlepsze Kombi w swojej klasie. Teoretycznie nie musi, ale ja bym wolał jednak przymierzyć przed zakupem. Do Niemiec się nie wybieram w najbliższym czasie... W sumie to tekstylne ciuchy kupiłem bez problemów i wszystko się udało dopasować. Ale "cywilne" mam problem kupić - często muszę mocno kombinować z rozmiarem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy7 Napisano 13 Września 2013 Udostępnij Napisano 13 Września 2013 > Czyli jak widzę przy temp. Te kombinezony są w 100% szczelne, czy może mają jakieś miejsca przez które może zostać odprowadzony nadmiar ciepła (po bokach, itp.)? Ewentualnie przez gumowo textylen streche ktore tez cos tam daja. > Czy to jest letni perforowany bo niestety na zdjęciach potrafię dostrzec perforację tylko po bokach. No typowo letni to on raczej nie jest. Bierz poprawke, ze typowo letniego to raczej niema, co najwyzej mniej lub bardziej perforowany. > "Test sieger" dobrze rokuje! Jaka ta półka cenowa ? Bo jest naprawde dobry cena gora 429, Euro jak masz farta to i za 299,-trafisz. Linka podalem wyzej, szukaj ( tylko nie po czesku ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy7 Napisano 13 Września 2013 Udostępnij Napisano 13 Września 2013 > często muszę mocno kombinować z rozmiarem No numeracja wypada nieco zmniejszona, dlatego takiego nie posiadam - rozmiar konczy sie na 58 a jeszcze bionic'i musza wejsc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 13 Września 2013 Udostępnij Napisano 13 Września 2013 > No numeracja wypada nieco zmniejszona, dlatego takiego nie posiadam - rozmiar konczy sie na 58 a > jeszcze bionic'i musza wejsc. Ja taki "średni" jestem rozmiarowo - 182 cm wzrostu i 75 kg wagi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 13 Września 2013 Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Stanowczo lepiej aby był dwu częściowy a do tego perforowany Ja mam nieperforowany i jak jedziesz to jest dosyć fajnie jeśli chodzi o temperaturę, ale jak się będziesz musiał zatrzymać to jest tragedia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 13 Września 2013 Udostępnij Napisano 13 Września 2013 > Polecam CORAX CRX Szkoda że taki brzydki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 13 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2013 > Szkoda że taki brzydki To fakt, jeszcze jak się ogląda zdjęcia tych kombinezonów na wieszaku to wyglądają jak wyjęte psu z pyska i nie zachęca to do zakupu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 13 Września 2013 Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Witam. Osobiście jeżdżę w czymś, co nazywa się HELD ROAD. Zerknij. Skóra, miejscami perforowana, ma strefy komfortu pod pachami i po wewnętrznej stronie rąk. Zasuwane "wentylatorki" itd. Jeżdżę w temperaturach 30+. Kurtka ma ten plus, że ma podwójny zamek. Tz. zamek główny zewnętrzny, który pod spodem kryje zamek pomocniczy zamontowany na "siatce". Jak jest ciepło, i kurtka nie daje rady, odsuwasz główny zamek do 2/5 wysokości, i już masz "chłodno" Spodnie podobnie. Strefy komfortu z tyłu, od nogawek do kolan. Zamki do stref wentylacji itd. Plus jest taki, że po zaimpregnowaniu, nawet większa mżawka nie jest straszna. Jechałem w lekkim deszczu Gliwice/Wisła. Dało radę. Byłem suchy. Jechałem w oberwaniu chmury z Gliwic do Pyrzowic. Na wysokości Bytomia byłem już "mokry". Skóra zaczęła przeciekać. Musiałem się zatrzymać i założyć kombi przeciwdeszczowe, które staram się mieć zawsze przy sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy7 Napisano 13 Września 2013 Udostępnij Napisano 13 Września 2013 > Ja taki "średni" jestem rozmiarowo - 182 cm wzrostu i 75 kg wagi Mysle3, ze 50 - 52 moze tez byc 98 ale to dla wyjatkowo szczuplych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy7 Napisano 13 Września 2013 Udostępnij Napisano 13 Września 2013 > Szkoda że taki brzydki Chcesz jezzdic, czysie lansowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 13 Września 2013 Udostępnij Napisano 13 Września 2013 > Chcesz jezzdic, czysie lansowac ? Takiego pytanie nie zadaje się właścicielowi R6! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 13 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2013 > Chcesz jezzdic, czysie lansowac ? Chyba to już dawno temu ustaliliśmy 50/50, jak już jadę to mogę przy tym dobrze wyglądać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 14 Września 2013 Udostępnij Napisano 14 Września 2013 A masz jakąś opinię o kombinezonach RST? http://www.moto-obroty.pl/product_info.php?products_id=4761 Min taki jest w fajnej cenie, w jednym z okolicznych sklepów No i drugie pytanie Brać taki z garbikiem czy bez? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy7 Napisano 14 Września 2013 Udostępnij Napisano 14 Września 2013 > Takiego pytanie nie zadaje się właścicielowi R6! Rozumiem, czyli pelny lans > A masz jakąś opinię o kombinezonach RST ? Niestety nie, ne mialem tego nawet w rekach > Brać taki z garbikiem czy bez ? A ten garb to do czego ? Brtakuje Ci wlasnego ? Przy jakims wypadzie bedziesz chcial zabrac cos do picia i jak zalozysz plecak ? Na klate ? Bez przesady, bralbym bez. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy7 Napisano 14 Września 2013 Udostępnij Napisano 14 Września 2013 > Chyba to już dawno temu ustaliliśmy No ale to dotyczy Twojego przypadku, kolega moze miec inne poglady > 50/50, jak już jadę to mogę przy tym dobrze wyglądać... I tak nikt Cie nie rozpozna, bo masz garnek na glowie tym ktorzy Cie znaja jest to obojetne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1t Napisano 14 Września 2013 Udostępnij Napisano 14 Września 2013 > A masz jakąś opinię o kombinezonach RST? Ja mam kombinezon RST, ale nie skórzany, tylko tekstylny. Ogólnie to nie jest najwyższa półka jeśli chodzi o ubiór, ale muszę przyznać, że w miarę daje radę. Mój kombinezon (dwuczęściowy) jest już prawie po drugim sezonie i póki co ma się dobrze. Nic się nie rozłazi, wszystko się trzyma, z zamkami nie ma problemów itp. Mam jeszcze buty RST i miałem rękawice, to muszę przyznać, że z kombinezonu jestem najbardziej zadowolony Nie wiem tylko, czy moja opinia ci w czymś pomoże, bo skórzany, a tekstylny to jednak co innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 14 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2013 > Brać taki z garbikiem czy bez? Uprasza się o niezadawanie pytań retorycznych...! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 14 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2013 > No ale to dotyczy Twojego przypadku, kolega moze miec inne poglady > I tak nikt Cie nie rozpozna, bo masz garnek na glowie tym ktorzy Cie znaja jest to obojetne Jadąc rozrzucam wizytówki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 14 Września 2013 Udostępnij Napisano 14 Września 2013 > A ten garb to do czego ? Brtakuje Ci wlasnego ? No właśnie - do czego to? Jeśli dobrze kombinuję: 1. Aerodynamika 2. Kask opiera się o garbik czyli jest wygodniej? 3. Zabezpieczenie karku? > Przy jakims wypadzie bedziesz chcial zabrac cos do picia i jak zalozysz plecak ? Na klate ? > Bez przesady, bralbym bez. Wiesz - ten kombinezon zakładałbym: 1. Do lansu 2. Do szybkiego "latania" 3. Na tor (liczę na to, że w przyszłym sezonie uda mi sie już jakiś tor zalcizyć ). Mam jeszcze dwa komplety tekstylne - tam zawsze mogę założyć plecaczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy7 Napisano 14 Września 2013 Udostępnij Napisano 14 Września 2013 > No właśnie - do czego to ? Podlaczam sie do pytania, do czego to ` > Jeśli dobrze kombinuję: > 1. Aerodynamika > 2. Kask opiera się o garbik czyli jest wygodniej? > 3. Zabezpieczenie karku? Kwestia tego jak wysoki ten garb i co go wypalnia ale raczej nie. > Wiesz - ten kombinezon zakładałbym: > 1. Do lansu Cyba najbardziej, > 2. Do szybkiego "latania" watpie,chociarz starzy Gorale tswierdza, ze dodaje 15 KM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 14 Września 2013 Udostępnij Napisano 14 Września 2013 > Cyba najbardziej, No przecież jest na pierwszym miejscu > watpie,chociarz starzy Gorale tswierdza, ze dodaje 15 KM Dlaczego? W tej chwili - kiedy wiem, że jadę się "wyżyć" (tak wiem - nie wolno itd. itp.) - zakładam komplet ciuchów z ochraniaczami. Kiedy jadę tylko się przewietrzyć - dżinsy, do tego tylko kurtka, lekkie rękawiczki, lekkie buty i kask.. No dobra - parę razy się trafiło, że wsiadłem na motocykl mocno wkurzony - wtedy był tylko kask / lekkie rękawiczki i ogień (ale już staram się unikać takich sytuacji). Czyli - czy będę się wbijał w kombinezon tekstylny czy skórzany - jeden kit. A jak tak sobie pomacałem tego RST w sklepie - miałem wrażenie, że jednak da mi w razie szlifa sporo więcej niż tekstylne ciuchy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 14 Września 2013 Udostępnij Napisano 14 Września 2013 A to: http://www.lubie-motocykle.pl/kombinezon...o-bialy,p,26242 Dlaczego to takie tanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy7 Napisano 14 Września 2013 Udostępnij Napisano 14 Września 2013 > A to: > http://www.lubie-motocykle.pl/kombinezon...o- > Dlaczego to takie tanie? U nas takie cos mozna kupic za 199,- Euro Bo to Vanucci -> Louis najtansze z najtanszych, choc masa ludzi w tym jezdzi. Dla mnie cos takiego wogole nie wchodzi w gre, chyba, ze na tor, gdzie mnie nikt niezna i nie widzi Poszukaj czegos ze stajni Hein Gericke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 15 Września 2013 Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Np coś takiego: http://www.heingericke.pl/sale-1/odziez/hein-gericke-new-psx-trophy-jacke-schwarz.html Ale opis mnie trochę zniechęcił: Quote: Szybko za rogiem, ta kurtka pochodzi z twardym czapki na łokieć i ramię, które zapewniają agresywne sylwetkę. Ale nie byłoby na garnitur Gericke Hein, jeśli nie przede wszystkim urządzenia i przetwarzanie byłoby wyścigów z przodu: ochraniacze skórzane torby są przymocowane do zewnętrznej skóry w kolorze, więc strażnicy siedzą tam, gdzie stanowią one najlepszą ochronę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 15 Września 2013 Udostępnij Napisano 15 Września 2013 > Ponoć te kombinezony 4sr mają dobry stosunek > jakość/cena!? Tak je oglądałem... Np. coś takiego: http://allegro.pl/kombinezon-dwuczesciowy-4sr-rr-edition-evo-r-50-i3542423155.html I niby byłoby fajne. Ale jak tak patrzę to one wszystkie wyglądają jakby na doopie podpaskę miały wszytą http://allegro.pl/kombinezon-skorzany-berik-ls2-8323-r-52-swd-i3481746544.html Ten mi nawet przypadł do gustu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy7 Napisano 15 Września 2013 Udostępnij Napisano 15 Września 2013 > Ale opis mnie trochę zniechęcił: > Szybko za rogiem, ta kurtka pochodzi z twardym czapki na łokieć i ramię, które zapewniają > agresywne sylwetkę. Ale nie byłoby na garnitur Gericke Hein, jeśli nie przede wszystkim > urządzenia i przetwarzanie byłoby wyścigów z przodu: ochraniacze skórzane torby są > przymocowane do zewnętrznej skóry w kolorze, więc strażnicy siedzą tam, gdzie stanowią one > najlepszą ochronę. Gdybym byl na Twoim miejscu, to tez bym sie powaznie zastanawial Takie hopki wychodza jak sie Google translatoran uzywa, w realu jest troche lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 15 Września 2013 Udostępnij Napisano 15 Września 2013 > Gdybym byl na Twoim miejscu, to tez bym sie powaznie zastanawial Takie hopki wychodza jak sie > Google translatoran uzywa, w realu jest troche lepiej. No właśnie - trochę to słabo świadczy o sklepie. Mogli się nieco bardziej wysilić - tak strasznie dużo do tłumaczenia w tym nie ma Poza tym - jak przeglądałem kilka kombinezonów na ich stronce - w jednym miejscu mają napisane, że jest 2-częsciowy, w drugim, że 1- częściowy No ale - w sumie to chyba jednak nie będę sie napalał. Mówiąc prawdę - przejrzałem trochę ofert w sklepach internetowych i nie znalazłem jakiejś specjalnej promocji. Większość tych kombiaków będe mógł kupić w tej samej cenie - na początku sezonu. A właśnie wróciłem z "wietrzenia sprzęta" (i nie chodzi tu o otwarty rozporek) - w tekstylnym kombinezonie - też sie dało Tylko stwierdzam, że jednak gacie w tekstylniaku mam zdecydowanie za szerokie W poniedziałek podskoczę do jeszcze jednego sklepu w mojej okolicy - zobaczę czy czegos nie mają (ale wątpię). Jak nie to z "fajnych cenowo" - pozostaje ten RST, albo tel. do rodzinki w D i niech mi czegoś poszukają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 15 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2013 A przymierzałeś je, jak tak to jakie odczucia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 15 Września 2013 Udostępnij Napisano 15 Września 2013 > A przymierzałeś je, jak tak to jakie odczucia? Nieeee I tak bym nie kupił gaci z wszytą podpaską Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy7 Napisano 15 Września 2013 Udostępnij Napisano 15 Września 2013 > Nieeee > I tak bym nie kupił gaci z wszytą podpaską Czemu nie ? Ma swoje zalety, w razie puszczenia zwieryczy wymieniasz tylko podpaske a nie musisz dawac do czyszczenia calych spodni - po prostu ekonomia A tak na serio, jak masz w Niemczech rodzine, to wybierz sie do nich, zachacz przy okazji o HG, czy POLO czy nawet Louis'a, choc zdecydowanie jestem za HG bo ich design bile obydwa sklepy na lebi szyje. W razie czego moge dac Ci znac kiedy zaczna sie jakies przeceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 15 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Co to za sklep HG? Gdzie się mieszczą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy7 Napisano 15 Września 2013 Udostępnij Napisano 15 Września 2013 > Co to za sklep HG? Gdzie się mieszczą? Hein Gericke. Podobno jeden jest juz bw PL, tylko w nim nie liczylbym na nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 16 Września 2013 Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Mówiąc prawdę - podoba mi się taki zestaw: Aaale - nie wiem jak te spodnie będą wyglądały z bliska. Tak czy inaczej - widze, że nie mają ślizgaczy na kolanach... Czyli co - odpadają? Lipa? Mam dżiny moto Ixona i jakość wykonania jest moim zdaniem bardzo fajna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 16 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Spodnie wyglądają jak od dresu. Góra fajna bo ma sporą perforację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mugen Napisano 16 Września 2013 Udostępnij Napisano 16 Września 2013 > Spodnie wyglądają jak od dresu. > Góra fajna bo ma sporą perforację. To pozostaje jedynie Dainese albo Alpinestars Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 16 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2013 > To pozostaje jedynie Dainese albo Alpinestars Rs-taichi z pierwszego posta w tym wątku też ma perforację ale ja powoli skłaniam się ku 4sr, a w najgorsze upały będę jeździł w tym, w czym jeździłem teraz. Przy temp. poniżej 30 będzie wjeżdżał kombiak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 17 Września 2013 Udostępnij Napisano 17 Września 2013 > Spodnie wyglądają jak od dresu. To będę w nich jeździł na siłownię Raaany - ale będzie branie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 17 Września 2013 Udostępnij Napisano 17 Września 2013 > Rs-taichi z pierwszego posta w tym wątku też ma perforację ale ja powoli skłaniam się ku 4sr, a w > najgorsze upały będę jeździł w tym, w czym jeździłem teraz. Ja nadal będę polował na coś "z promocji". Wczoraj byłem w "zaprzyjaźnionym sklepie" i podobno promocje im się dopiero zaczynają... Był kombiak Alpinestars przeceniony o 500 zł ale... tylko dość duże rozmiary (ja bym szukał 50 - albo raczej 52). Podobno mają dostać jeszcze więcej promocyjnych cen - będę wpadał od czasu do czasu... Z drugiej strony - ciągle się zastanawiam nad tym RST. Żeby tylko nie był cały czarny... Kombinezon wolałbym biało-czarny.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 17 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Września 2013 > Ja nadal będę polował na coś "z promocji". > Wczoraj byłem w "zaprzyjaźnionym sklepie" i podobno promocje im się dopiero zaczynają... > Był kombiak Alpinestars przeceniony o 500 zł ale... tylko dość duże rozmiary (ja bym szukał 50 - > albo raczej 52). > Podobno mają dostać jeszcze więcej promocyjnych cen - będę wpadał od czasu do czasu... > Z drugiej strony - ciągle się zastanawiam nad tym RST. > Żeby tylko nie był cały czarny... > Kombinezon wolałbym biało-czarny.... Na 4sr to już teraz dają 500zł, ja jeszcze chwilę poczekam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
