Kombinezon motocyklowy letni
Brzmi to dziwnie, że ktoś teraz zastanawia się nad letnim kombinezonem ale chcę właśnie wykorzystać koniec sezonu lub przerwę zimową i sporo czasu z tym związanego na wyrwanie czegoś fajnego w bardzo atrakcyjnej cenie.
Pierwsze moje pytanie dotyczy zwykłych skórzanych kombinezonów bez perforacji. Jak wygląda komfort jazdy w czymś takim w upalne dni, czy można to w jakikolwiek sposób porównać do np. jazdy w jeansach motocyklowych i kurtce motocyklowej? Czy np. powyżej 30 stopni komfort jest niedopuszczalnie niski?
Pytam na początek o kombinezon bez perforacji bo gdyby nie było z takimi kombinezonami zbyt tragicznie w upalne dni, to byłoby to lepsze rozwiązanie bo przy okazji byłby większy komfort na wiosnę i jesień.
Odnośnie pierwszej kwestii to znalazłem taki kombinezon, który pasowałby mi wizualnie, kolorystycznie i przede wszystkim cenowo. Ponoć te kombinezony 4sr mają dobry stosunek jakość/cena!?
Druga kwestia to komfort w kombinezonie perforowanym w upalne dni i ewentualne użytkowanie takiego kombinezonu w chłodniejsze dni z np. jakąś odpowiednią ciepłą bielizną? Czy to dobry pomysł.
Chodziło by o coś w tym stylu, choć raczej nie zbliżę się do półki cenowej RS-taichi:
Z góry dzięki za jakieś fajne sugestie.
Sprawdziłem na stronie rs-taichi, że taki kombinezon perforowany kosztuje jakieś 3,5 tyś. zł, więc nie ma jakiejś tragedii.
Zasugerowałem się chyba ceną kombinezonu Dainese, która wynosiła ponad 6 tyś.
Jak juz zaczynasz sam sobie odpowiadac to juz masz problem...
Powyzej 25-28 stopni to juz niestety jezdze w kamizelce. Jesli chodzi o spodnie to zawsze pelna ochrona (skora i ochraniacze - a niech sie jajca gotuja) zlosnik2.gif
Bo wlasnie po sezonie kupuje sie najlepiej wiec pomysl dobry.
Porownujesz korzuch do T-shirt'a. W skorzanym kombinezonei w upelne dni o zadnym komforcie mowy niema, zwlaszcza gdy porownuje sie do motocyklowych jeansow.
W przypadku perforowanego wyglada to jiu nieco inaczej, daje sie odczuc wentylecje.
Polecam CORAX CRX
https://www.google.de/search?q=CORAX+CRX&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.52164340,d.Yms,pv.xjs.s.en_US.CQsooEYev9Y.O&biw=1200&bih=541&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&hl=de&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=7JYyUqGoB8aGswbwuoG4Cg
> Polecam CORAX CRX
Edit:
A co z czymś takim:
http://sklep.orang.pl/index.php?id_product=61&controller=product&id_lang=7
http://sklep.orang.pl/index.php?id_product=60&controller=product&id_lang=7
Jest jakaś różnica w bezpieczeństwie 1/2 częściowego?
2 częściowy będzie jednak znacznie wygodniejszy (chyba)?
Jeśli za "ciepłą bieliznę" uznajesz bieliznę termiczną to jak najbardziej właściwy wybór ok.gif
Taką bieliznę z powodu jej właściwości można (należy) stosować tak w upały, jak i chłodniejsze dni. Pamiętać trzeba, że odprowadza wilgoć z ciała na zewnątrz, a tam, jeśli nie będzie kolejnego wyprowadzenia, pozostanie "układ zamknięty" grinser006.gif
To nie problem, po prostu cena to jest coś co można samemu sprawdzić ale komfortu przez gogle nie ocenię...
Dokładnie taką bieliznę miałem na myśli, ostatnio nawet jak kupowałem buffa to oglądałem sobie takie zestawy bielizny w motoakcesoria.
Czy z Twojej wypowiedzi można wywnioskować, że optymalnym byłoby zakupienie kombinezonu letniego z perforacją, a w chłodniejsze dni ratować się odpowiednio grubą, profesjonalną bielizną motocyklową?
Czyli jak widzę przy temp. >30 stopni gościa w pełnej skórze bez perforacji na moto to oznacza, że jest masochistą i właśnie funduje sobie wizytę na saunie i jest zlany potem?
Te kombinezony są w 100% szczelne, czy może mają jakieś miejsca przez które może zostać odprowadzony nadmiar ciepła (po bokach, itp.)?
> Polecam CORAX CRX
Czy to jest letni perforowany bo niestety na zdjęciach potrafię dostrzec perforację tylko po bokach.
"Test sieger" dobrze rokuje!
Jaka ta półka cenowa?
Zapytam jeszcze konkretnie o ten konkretny kombinezon 4sr:
Z tego co można wyczytać w naszej dyskusji oraz z faktu, że nie widać na nim chyba w ogóle żadnej perforacji to można założyć, że jest to typowy sportowy kombinezon na tor, który w żadnym razie nie nadaje się do cywilnego użytku w okresie letnim?
W skórzanym kombi jechałem może ze dwa razy, sto lat temu, kiedy nie było takiej technologii jak dziś - wtedy wyleczyłem się skutecznie.
Osobiście wybrałbym: na totalne upały buzzer i jeansy z podciągana nogawką, kombi (o ile bym wybrał, bo nie mam takiej potrzeby) poza upałami, ale także w lato z perforacją i zawsze bielizną termiczną, bo ona powoduje utrzymywanie się mniej więcej przy ciele temperatury ok. 21-22st. C - tak mówi marketing biglaugh.gif
A teraz zastanów się...jedziesz w lato na przejażdżkę wokół komina, powiedzmy 10 km, aby napić się wody z cytryną z kolegą grinser006.gif na drugim końcu miasta. Jazdę jeszcze da się wytrzymać, ale na miejscu siadasz przy stoliku i co - zdejmujesz, rozbierasz się? - totalnie tracisz look bo nie dość, że dziwnie wyglądasz z górną częścią stroju na tyłku, to spodnie pozostają, a z całości wali jak z ... grinser006.gif
W kombi jest spoko, ale tylko kiedy jedziesz i nie w samym środku sezonu - minuta na światłach i kara.gif mokra grinser006.gif
> W polskich sklepach tego nie widzę
A musi byc z Polski
poszperaj cena ponizej 400,- € Najlepsze Kombi w swojej klasie.
> A musi byc z Polski
Teoretycznie nie musi, ale ja bym wolał jednak przymierzyć przed zakupem.
Do Niemiec się nie wybieram w najbliższym czasie...
W sumie to tekstylne ciuchy kupiłem bez problemów i wszystko się udało dopasować.
Ale "cywilne" mam problem kupić - często muszę mocno kombinować z rozmiarem zlosnik.gif
> Czyli jak widzę przy temp. Te kombinezony są w 100% szczelne, czy może mają jakieś miejsca przez które może zostać odprowadzony nadmiar ciepła (po bokach, itp.)?
Ewentualnie przez gumowo textylen streche ktore tez cos tam daja.
No typowo letni to on raczej nie jest. Bierz poprawke, ze typowo letniego to raczej niema, co najwyzej mniej lub bardziej perforowany.
> "Test sieger" dobrze rokuje! Jaka ta półka cenowa ?
Bo jest naprawde dobry cena gora 429, Euro jak masz farta to i za 299,-trafisz.
Linka podalem wyzej, szukaj ( tylko nie po czesku biglaugh.gif )
No numeracja wypada nieco zmniejszona, dlatego takiego nie posiadam - rozmiar konczy sie na 58 biglaugh.gif a jeszcze bionic'i musza wejsc. biglaugh.gif
> No numeracja wypada nieco zmniejszona, dlatego takiego nie posiadam - rozmiar konczy sie na 58 a
Ja taki "średni" jestem rozmiarowo - 182 cm wzrostu i 75 kg wagi zlosnik.gif
Ja mam nieperforowany i jak jedziesz to jest dosyć fajnie jeśli chodzi o temperaturę, ale jak się będziesz musiał zatrzymać to jest tragedia biglaugh.gif
> Szkoda że taki brzydki
To fakt, jeszcze jak się ogląda zdjęcia tych kombinezonów na wieszaku to wyglądają jak wyjęte psu z pyska i nie zachęca to do zakupu.
Witam.
Osobiście jeżdżę w czymś, co nazywa się HELD ROAD.
Zerknij. Skóra, miejscami perforowana, ma strefy komfortu pod pachami i po wewnętrznej stronie rąk. Zasuwane "wentylatorki" itd.
Jeżdżę w temperaturach 30+. Kurtka ma ten plus, że ma podwójny zamek. Tz. zamek główny zewnętrzny, który pod spodem kryje zamek pomocniczy zamontowany na "siatce". Jak jest ciepło, i kurtka nie daje rady, odsuwasz główny zamek do 2/5 wysokości, i już masz "chłodno" zlosnik.gif
Spodnie podobnie. Strefy komfortu z tyłu, od nogawek do kolan. Zamki do stref wentylacji itd.
Plus jest taki, że po zaimpregnowaniu, nawet większa mżawka nie jest straszna. Jechałem w lekkim deszczu Gliwice/Wisła. Dało radę. Byłem suchy.
Jechałem w oberwaniu chmury z Gliwic do Pyrzowic. Na wysokości Bytomia byłem już "mokry". Skóra zaczęła przeciekać. Musiałem się zatrzymać i założyć kombi przeciwdeszczowe, które staram się mieć zawsze przy sobie.
Mysle3, ze 50 - 52 moze tez byc 98 ale to dla wyjatkowo szczuplych.
> Chcesz jezzdic, czysie lansowac ?
50/50, jak już jadę to mogę przy tym dobrze wyglądać... wink.gif
> Takiego pytanie nie zadaje się właścicielowi R6!
> A masz jakąś opinię o kombinezonach RST ?
Niestety nie, ne mialem tego nawet w rekach
> Brać taki z garbikiem czy bez ?
Przy jakims wypadzie bedziesz chcial zabrac cos do picia i jak zalozysz plecak ? Na klate ? biglaugh.gif
Bez przesady, bralbym bez.
> Chyba to już dawno temu ustaliliśmy
No ale to dotyczy Twojego przypadku, kolega moze miec inne poglady biglaugh.gif
I tak nikt Cie nie rozpozna, bo masz garnek na glowie biglaugh.gif tym ktorzy Cie znaja jest to obojetne biglaugh.gif
> A masz jakąś opinię o kombinezonach RST?
Ja mam kombinezon RST, ale nie skórzany, tylko tekstylny. Ogólnie to nie jest najwyższa półka jeśli chodzi o ubiór, ale muszę przyznać, że w miarę daje radę. Mój kombinezon (dwuczęściowy) jest już prawie po drugim sezonie i póki co ma się dobrze. Nic się nie rozłazi, wszystko się trzyma, z zamkami nie ma problemów itp. Mam jeszcze buty RST i miałem rękawice, to muszę przyznać, że z kombinezonu jestem najbardziej zadowolony ok.gif Nie wiem tylko, czy moja opinia ci w czymś pomoże, bo skórzany, a tekstylny to jednak co innego icon_rolleyes.gifgrinser006.gif
> Brać taki z garbikiem czy bez?
> I tak nikt Cie nie rozpozna, bo masz garnek na glowie tym ktorzy Cie znaja jest to obojetne
> A ten garb to do czego ? Brtakuje Ci wlasnego ?
No właśnie - do czego to?
Jeśli dobrze kombinuję:
2. Kask opiera się o garbik czyli jest wygodniej?
3. Zabezpieczenie karku?
Wiesz - ten kombinezon zakładałbym:
2. Do szybkiego "latania"
3. Na tor (liczę na to, że w przyszłym sezonie uda mi sie już jakiś tor zalcizyć zlosnik.gif ).
Mam jeszcze dwa komplety tekstylne - tam zawsze mogę założyć plecaczek zlosnik.gif
> No właśnie - do czego to ?
> 1. Aerodynamika
Kwestia tego jak wysoki ten garb i co go wypalnia ale raczej nie.
> 1. Do lansu
Cyba najbardziej,
> Cyba najbardziej,
> watpie,chociarz starzy Gorale tswierdza, ze dodaje 15 KM
Dlaczego?
W tej chwili - kiedy wiem, że jadę się "wyżyć" (tak wiem - nie wolno itd. itp.) - zakładam komplet ciuchów z ochraniaczami.
Kiedy jadę tylko się przewietrzyć - dżinsy, do tego tylko kurtka, lekkie rękawiczki, lekkie buty i kask..
No dobra - parę razy się trafiło, że wsiadłem na motocykl mocno wkurzony - wtedy był tylko kask / lekkie rękawiczki i ogień (ale już staram się unikać takich sytuacji).
Czyli - czy będę się wbijał w kombinezon tekstylny czy skórzany - jeden kit.
A jak tak sobie pomacałem tego RST w sklepie - miałem wrażenie, że jednak da mi w razie szlifa sporo więcej niż tekstylne ciuchy...
> A to:
> http://www.lubie-motocykle.pl/kombinezon...o-
> Dlaczego to takie tanie?
Bo to Vanucci -> Louis najtansze z najtanszych, choc masa ludzi w tym jezdzi. Dla mnie cos takiego wogole nie wchodzi w gre, chyba, ze na tor, gdzie mnie nikt niezna i nie widzi biglaugh.gif
Poszukaj czegos ze stajni Hein Gericke
Np coś takiego:
http://www.heingericke.pl/sale-1/odziez/hein-gericke-new-psx-trophy-jacke-schwarz.html
Ale opis mnie trochę zniechęcił:
Quote:
Szybko za rogiem, ta kurtka pochodzi z twardym czapki na łokieć i ramię, które zapewniają agresywne sylwetkę. Ale nie byłoby na garnitur Gericke Hein, jeśli nie przede wszystkim urządzenia i przetwarzanie byłoby wyścigów z przodu: ochraniacze skórzane torby są przymocowane do zewnętrznej skóry w kolorze, więc strażnicy siedzą tam, gdzie stanowią one najlepszą ochronę.
> jakość/cena!?
Tak je oglądałem...
Np. coś takiego: http://allegro.pl/kombinezon-dwuczesciowy-4sr-rr-edition-evo-r-50-i3542423155.html
I niby byłoby fajne.
Ale jak tak patrzę to one wszystkie wyglądają jakby na doopie podpaskę miały wszytą facepalm%5B1%5D.gif
http://allegro.pl/kombinezon-skorzany-berik-ls2-8323-r-52-swd-i3481746544.html
> najlepszą ochronę.
Gdybym byl na Twoim miejscu, to tez bym sie powaznie zastanawial biglaugh.gif Takie hopki wychodza jak sie Google translatoran uzywa, w realu jest troche lepiej.
> Gdybym byl na Twoim miejscu, to tez bym sie powaznie zastanawial Takie hopki wychodza jak sie
No właśnie - trochę to słabo świadczy o sklepie.
Mogli się nieco bardziej wysilić - tak strasznie dużo do tłumaczenia w tym nie ma zlosnik.gif
Poza tym - jak przeglądałem kilka kombinezonów na ich stronce - w jednym miejscu mają napisane, że jest 2-częsciowy, w drugim, że 1- częściowy blush.gif
No ale - w sumie to chyba jednak nie będę sie napalał.
Mówiąc prawdę - przejrzałem trochę ofert w sklepach internetowych i nie znalazłem jakiejś specjalnej promocji.
Większość tych kombiaków będe mógł kupić w tej samej cenie - na początku sezonu.
A właśnie wróciłem z "wietrzenia sprzęta" (i nie chodzi tu o otwarty rozporek) - w tekstylnym kombinezonie - też sie dało grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Tylko stwierdzam, że jednak gacie w tekstylniaku mam zdecydowanie za szerokie blush.gif
W poniedziałek podskoczę do jeszcze jednego sklepu w mojej okolicy - zobaczę czy czegos nie mają (ale wątpię).
Jak nie to z "fajnych cenowo" - pozostaje ten RST, albo tel. do rodzinki w D i niech mi czegoś poszukają hehe.gif
A przymierzałeś je, jak tak to jakie odczucia?
I tak bym nie kupił gaci z wszytą podpaską zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Nieeee
Czemu nie ? Ma swoje zalety, w razie puszczenia zwieryczy wymieniasz tylko podpaske a nie musisz dawac do czyszczenia calych spodni - po prostu ekonomia biglaugh.gif
A tak na serio, jak masz w Niemczech rodzine, to wybierz sie do nich, zachacz przy okazji o HG, czy POLO czy nawet Louis'a, choc zdecydowanie jestem za HG bo ich design bile obydwa sklepy na lebi szyje.
W razie czego moge dac Ci znac kiedy zaczna sie jakies przeceny.
Co to za sklep HG? Gdzie się mieszczą?
Hein Gericke. Podobno jeden jest juz bw PL, tylko w nim nie liczylbym na nic biglaugh.gif
Mówiąc prawdę - podoba mi się taki zestaw:
Aaale - nie wiem jak te spodnie będą wyglądały z bliska.
Tak czy inaczej - widze, że nie mają ślizgaczy na kolanach...
Czyli co - odpadają?
Mam dżiny moto Ixona i jakość wykonania jest moim zdaniem bardzo fajna...
Spodnie wyglądają jak od dresu.
Góra fajna bo ma sporą perforację.
> To pozostaje jedynie Dainese albo Alpinestars
Rs-taichi z pierwszego posta w tym wątku też ma perforację ale ja powoli skłaniam się ku 4sr, a w najgorsze upały będę jeździł w tym, w czym jeździłem teraz.
Przy temp. poniżej 30 będzie wjeżdżał kombiak.
Ja nadal będę polował na coś "z promocji".
Wczoraj byłem w "zaprzyjaźnionym sklepie" i podobno promocje im się dopiero zaczynają...
Był kombiak Alpinestars przeceniony o 500 zł ale... tylko dość duże rozmiary (ja bym szukał 50 - albo raczej 52).
Podobno mają dostać jeszcze więcej promocyjnych cen - będę wpadał od czasu do czasu...
Z drugiej strony - ciągle się zastanawiam nad tym RST.
Kombinezon wolałbym biało-czarny....
> albo raczej 52).
> Żeby tylko nie był cały czarny...
Na 4sr to już teraz dają 500zł, ja jeszcze chwilę poczekam.
