Kabel prądowy (+) akumulatora
Witam, mam oto taką przypadłość: w Chryslerze aku jest umieszczone w lewym nadkolu i stamtąd patent przeciągnięcia kabli pod maskę w razie konieczności ładowania czy rozłączania. Kable te mają po ok. pół metra. Wymieniałem ostatnio aku, musiałem przerobić klemy, uciąłem i zabrakło mi 2 centymetrów kabla.
Chcę przeciągnąć nowy kabel prądowy (minus jest ok). Jak dobrać grubość? czy po prostu kupić kable do ładowania i sobie uciąć?
Silnik 2.4 benzyna.
> centymetrów kabla.
> Silnik 2.4 benzyna.
kupic w elektrycznym o takiej samej srednicy, te z marketu doladowania to kicha.
Rozumiem po przelotnej lekturze netu, że grubszy może być jak najbardziej byle nie cieńszy?
To zawsze.
A czy może być cieńszy, to zależy do czego te kable służą - jeżeli do podładowania to spójrz jakie cienizny bywają w tzw. "prostownikach"
Bo chyba nie do odpalania?
Albo dostaniesz gdzieś oryginalny.
Albo idziesz do zwykłego sklepu z elektryką i prosisz o przewód miedziany w izolacji z tworzywa LGY 25 mm², lub 35 mm².
Do tego końcówki miedziane jakie potrzebujesz. Zasiśnij i dodatkowo daj połączeniu napić się cyny. Możesz ostrożnie rozgrzać nad kuchenką w domu.
Utną ci ile potrzebujesz i masz z głowy. Dla estetyki i "wodoszczelności " możesz założyć koszulkę termokurczliwą.
Nie baw się w jakieś kombinacje z chińskich kabli rozruchowych.
Czyli jak dorwę w jakiejś Castoramie np. przewód spawalniczy 35 mm to będzie jak znalazł piwo.gif
Podjedź do byle jakiej (dosłownie) firmy elektrycznej i tam pięknie zakują praską brakujący kawałek kabla. Całego przewodu i tak sam poprawnie nie wymienisz,bo na nim też są zaprasowane oczka i odejścia do alternatora, skrzynki bezpieczników itp. 10 złotych na piwo dla fachowca wystarczy z powodzeniem. Tylko nie gadaj z kierownikiem, bo będzie trzeba minimum na 0,7 grinser006.gif.
ale w castoramie nie kupisz np 10 cm , a w elektrycznym tak
> z powodzeniem. Tylko nie gadaj z kierownikiem, bo będzie trzeba minimum na 0,7 .
Spokojnie - przewód ma raptem pół metra. Z jednej strony nachodzi klemą na aku w nadkolu, a drugą stroną wychodzi oczkiem pod maskę na łączenie z resztą oczek (ot taki patent hamerykański).
Jedyna siłowa robota to faktycznie poprawne zakucie oczka.
I jedyne rozwiązanie tak jak napisałem - jedziesz na złomowisko, odcinasz kawałek kabla z pasującą klemą i zaprasowujesz w samochodzie tulejką, prosto, szybko i przede wszystkim poprawnie pod względem elektrycznym. Reszta rozwiązań to będzie kaszana i druciarnia zlosnik.gif.
