Przełącza się w tryb awaryjny...
Jak jade gdzies i zostawie na 5 min czasem na godzine ale jesli jest cieply potrafi przelaczyc sie w tryb awaryjny, dzieje sie tak raz w tygodnu moze. wystarczy wylaczyc odczekac 1-2 min i odpali juz normanie, zapali sie wtedy kontrolka silnika i juz po nastepnym uruchomienu gasnie. pacjent to colt z 2005r silnik 1.3 mivtec. jakies sugestie?
odczytaj błędy
> odczytaj błędy
jak chce podlaczyc to juz bledu nie ma, jak napisalem wyzej po ponownym uruchomienu znika czek
To trzeba pojeździć z podpiętym skanerem.
Pozdrawiam.
blad bedzie w pamieci, podlacz...
> ale do tego często trzeba lepszego programu chyba
Najtańszy skaner z marketu widzi błędy w pamięci...
Jeżeli jest to jakiś ważny błąd i jest on zapisany w pamięci stałej, a jak pierdoła która się "sama kasuje" czyli w pamięci ulotnej to śladu po niej nie będzie
no i wlasnie nie ma sladu a tydzien czy dwa ze skanerem jezdzic nie bede bo to nie wykonalne
> silnik 1.3 mivtec
blad moze kasowac sie samoczynnie po pewnym czasie jego niewystepowania, albo jesli masz instalke LPG moze tez ona go powodowac i/lub usuwac (sa takie wynalazki).
Ja tam nie widze problemu w jezdzeniu z podpietym ELMem327, w razie bledu wyciagam z kieszeni fon z Torque i odczytuje blad.
> czyzby jakis mix silnika hondy i mitsubishi
cos w ten desen bo ma zmienne fazy jak w hondzie
brak lpg, ten silnik nie lubi lpg bo ma miekkie gniazda
a one sie do czegos nadaja? czy to tylko taki pic zeby sobie podejzec parametry?
Tylko podstawy, sprawdzisz parametry, odczytasz bledy silnika i ew. usuniesz. Dobre na start i bez checi wnikania w detale.
