1.2 16v wysokie wolne obroty
Witojcie
Pacjent to SC 1,2 16v
Problem jest taki że od pewnego czasu wolne obroty są na poziomie 1400-1500obr/min.
Kiedyś już miałem taki problem, ale rozwiązał się można powiedzieć że sam bo w aucie padł aku, po podładowaniu aku problem zniknął ok.gif
Kilka dni temu problem powrócił, odpiąłem kompa na chwilę, ale nie pomogło.
Kolektor ssący szczelny, bo po zatkaniu dolotu powietrza silnik momentalnie gaśnie.
Podłączyłem do kompa i takie ma parametry
Niepokoi mnie trochę napięcie sondy lambda bo bardzo skacze przez chwilę jest np. 40mV a po chwili skacze na 800mV.
Pomożecie znaleźć przyczynę?
z góry dzięki
Miałem podobnie tylko ze w 1.4....dodatkowo jeszcze czasami wolno schodził z obrotów...
Czyściłem krokowca podmieniałem cpw tps... nic nie pomagało...
Winowajcą okazał się luźny przewód na kol ssącym koło krokowca...
Nie tylko ze był luźny tylko nie był max przykręcony...
Po zatkaniu wlotu powietrza też mentalnie mi gasł...
Posprawdzaj dobrze wszystkie przewody idące do kolektora...bo najczęściej dzieją się takie cyrki jak dostaje lewego powietrza...
- albo krokowy nie pracuje lub się zawiesił
- nie domyka się przepustnica - brudna albo linka się przycina
- lewe powietrze
rozumiem że masz na myśli wężyk podciśnieniowy?
no i tak,
sprawdziłem ten wężyk podciśnieniowy bez zmian
wyczyściłem przepustnicę, bez zmian, dodatkowo zaczął falować, wcześniej też tak było, ale po chwili obroty stabilizowały się. Teraz nie mają na to za bardzo ochoty.
załączam film jak to to teraz wygląda
zastanawiam się czy krokowiec nie miesza...
O kurna mój aż tak nie falował...
Spróbuj wyjąć krokowca przeczyścić go...
Cpw sprawdzałeś?
Da radę w 16v?
> Da radę w 16v?
w serii przepustnicy jest wykrecany, jak w 8v
dopiero w tej z 1.6 jest na wcisk, ale tez sie wyimuje
> Cpw sprawdzałeś?
nie wiem czy da rade go wytargać, dlatego najchętniej chciałbym całą przepustnicę podmienić ok.gif
CPW nie sprawdzałem...
edit:
mógłby ktoś sprawdzić czy parametry z pierwszego posta są ok?
Bo zastanawia mnie czy kąt otwarcia przepustnicy nie jest za duży?
> krokowiec jest wciskany
> edit:
na moje jest za duzy
> edit:
przy zamkniętej zdecydowanie za dużo...8st mniej więcej powinno byc
Sprawdz czy talerzyk przepustnicy domyka się prawidłowo (masz też srubę regulacji połozenia przepustnicy)
> nikt nie doradzi gdzie szukać problemu?
odłącz wtyczkę krokowego i zobacz czy jest lepiej/gorzej (czy w programie podczas pracy zmieniają się u niego wartości) ?
otwarcie przepustnicy powinno mieć około 13 stopni (chyba) na start
@karan
no wlasnie jak powinna byc wlasciwie domknieta? Jak patrzalem to byla tam przerwa jakes 3mm.
@jerzyk_
wartosci krokowca sie zmieniaja...
rano odpiąłem krokowca i tak samo faluje jak na filmiku...
padnięty krokowiec?
> padnięty krokowiec?
niekoniecznie
jak się odepnie krokowca to silnik czasem tak głupieje jak u Ciebie, czasem ma stabilne wysokie obroty czasem normalne
zależy w jakiej pozycji się zatrzymał
wyczysć przepustnicę, zrób adapatcję i zobacz czy się nie naprawi
a nie masz jakiegoś 3pinowego czujnika temp ?
na zupełnie wystudzonym silniku pokrywa się temp powietrza i silnika ?
przy ilu załącza się wiatrak ?
> niekoniecznie
przepustnica wczoraj czyszczona, bez zmian.
odpiąłem kompa i zrobię adaptację.
A zapytam jeszcze przy okazji, jak programie IES od Tzoka skasować adaptację? (komp18fd)
czujnik temp. 2 pin
jak podłaczysz komputer, zaobserwuj czy naciskając płynnie gaz i puszczajac (może być bez odpalania silnika) wskazania TPS są mniej więcej zgodne z bieżącym połozeniem przepustnicy (może on jest uwalony)
chyba w ostatniej zakładce można to pokasować
> uwalony)
no i tak:
tps reaguje na zmiany położenia przepustnicy, ale zastanawia mnie że gdy przepustnica jest zamknięta pokazuje kąt otwarcia prawie 20*
po odpięciu go i odpaleniu dalej tak samo faluje...
edit:
wyskoczył błąd "czujnik MAP - zwarcie do Vcc"
gdzie w 16v jest mapsensor?
edit2:
pozycja krokowca na wyłączonym silniku to 92 kroki... jaka powinna być właściwa wartość? do a sie to wogole określić?
sory za gupie pytania ale dopiero zacząłem przygodę z 16v
map jest wkrecony w kolektor dolotowy przy zborniczku pł. chłod.
w przepustnicy, przy czarnym 'slimaku' na ktory zaklada sie linke jest taka srubka do regulacji polozenia przepustnicy, wykrecaj jak tak dlugo az przestanie podpierac otwarcie przepustnicy i wkrec o 'pół ciuta' czyli o tyle zeby oparlo sie o srubke
jezeli ta srubka za lekko sie wykreca to wykrec ja calkowicie i oklej gwint np odrobina plasteliny czy cienka nitką kilka zwoi (u mnie kiedys sie samoczynnnie wykrecala ), chodzi o to zeby sruba ciezko sie krecila, ale zeby tez nie zniszcyc gwintu
zrob to na zdjetej lince bo to ona moze blokowac przepustnice i wymuszac jej otwarcie
20st to dużo za dużo... powinno być 5-9st
talerzyk masz niedomknięty...popatrz dokładnie to zobaczysz regulacje położenia przepustnicy
dobrze gada polac mu ;p powinno byc ~7 jesli niebedziesz umial ustawic to fasolki w tps zropb i bedzie ok
> bedzie ok
jutro postaram się to sprawdzić.
Dlaczego się mu tak stało?
Cały czas było dobrze, macałem tą śrubkę to wydaje się że siedzi ciasno i nie powinna się sama przestawić.... chyba zlosnik.gif
> A teraz luźne rozmyślenia
no niepowinna. W moim przypadku szarpalo przy jezdzie na niskich obrotach bo poskladalem przepustnice z roznych czesci ktore lezaly w garazu ale teraz juz jest ok
skręciłem tę śrubkę na 15* i jest dobrze...
a teraz ciekawostka, śruba odkręcona na tyle że już przepustnica jej nie dotykała a komp dalej pokazywał 13* otwarcia...
musiałem dokręcić trochę o za bardzo szarpał na wolnych i tera jest dobrze ok.gif
dodatkowe pytanie:
z czego kupić linkę gazu? normalną z SC 1.1?
> Pacjent żyje
u mnie też tak było fabrycznie, ale zrobiłem fasolki (odkręcany krokowiec) i jest koło 5
> dodatkowe pytanie:
ja mam od sc 1.1 SPI (jeżeli jest jakaś róznica między SPI a MPI)
