dwusuw traci moc...
OK
Motokącikowicze
Jest sobie odsnieżareczka Husqvarny klasyczny dwusuwik na paliwko z oleum
Już poprzedniej zimy zauważyłem, że nie daje rady momentami, gdzie jeszcze wczesniej sobie w takich sytacjach radziła... teraz przeglądzik przedzimowy, wymiana paska wieloklinowego i takie tam... ale moc jakby nie ta...
Co działać, gdzie szukac przyczyn, co wymieniać?
> OK
> Motokącikowicze
czyszczenie i regulacja gaźnika?
Mieszanka paliwa z olejem optymalna? Może się zaciera?
pierscienie? - o ile sa
sprawdz kompresje
oleum tylko husqvarnowe i trudno sie pomylic bo butelka ma swoja miarkę-więc raczej nie to
> sprawdz kompresje
a nie wiem własnie się dobraem do jakiegos manuala to najpierw na papierze oblukam
co do kompresji-żeby wystartować szarapdełkiem to czuć wyraźny opór jak sie naciaga więc tą metodą sprawdzone wygląda, że nie powinno być tak źle-jakos specjalnie bąków też nie puszcza jak się ssanie już wyłączy
Jak inaczej sprawdzić kompresję-świeca tylko jedna :-O
"malucha" miałem tylko jeden dzień, wieteroka na łajbie to się śrubokrętem podkręcało na oko i ucho
tu tez jakeiś sruby wypatrzyłem-od pokręcenia wynika, ze to ustawiania "biegu jałowego"-w cudzyslowie duże bo biegów toto żadnych oczywiście nie ma,.... a moc/napęd na zgarniak przekazywana po prostu przez ręczny dociąg/naciąg paska wieloklinowego - w sensie kręci nim cały czas tylko pasek luźniejszy
odśnieżarka trochę podobna jak ta w Juli ostatnio oferowana - o coś tego typu: a'la ta
ergo: wracamy do podstaw: jak wyregulować gaźnik?-nieważne spalanie liczy się moc
> ssanie już wyłączy
Jeśli paliwo (dobre) i powietrze dochodzi bez przeszkód, to wypadałoby oglądnąć tłok- odkręć tłumik i popatrz na tłok czy nie jest przytarty i pierścienie. Jeśli będą rysy- to masz odpowiedź.
> ssanie już wyłączy
Kompresję sprawdzasz używając przyrządu, na w pełni otwartej przepustnicy.
Zanim zwalisz głowiczkę, wyczyść gaźnik, wyreguluj w/g fabryki. Sprawdź wyprzedzenie zapłonu, a jak to nic nie da...to zaglądaj do cylindra
swieczka ok ?
> swieczka ok ?
tak juz sprawdzone
> OK
> Motokącikowicze
Jak miałem trabanta to ja zbytnio temperatury dostał to słabł.
Jak masz chłodzenie powietrzem to popatrz czy żebra są czyste i przewiew jest.
  • 5 tygodni później...
jest nowa idea - co by wziasc ten silniczek i z mlodym domowej roboty gokarta z niego zrobic
robil ktos?
