Gaz strzela i strzela i nikt nie wie czemu :(
Mam problem z moja Nubira. Od roku czasu strzelal mi gaz w tlumiku.Ale nie bylo to zbyt czeste. Gazownicy probowali mi regulowac ale nie wielo to pomoglo. W miedzy czasie mialem kapitalny remont silnika. Po remoncie sytuacja sie nie zmienila i nadal sobie strzelal. Od pewnego czasu strzaly zaczely byc coraz czestsze i glosniejsze. Zostaly wymienione swiece i przewody, wymienione wszytskie filtry gazu i znow regulacja. Poprawy brak. Az pewnego dnia huknelo tak ze rozerwalo tlumik co widac na zdjeciu. Wymienilem tlumik auto zostalo podlaczone pod kompa i jedyny blad jaki wywala to sonda lambda. Auto po zdjeciu nogi z gazu zaczyna delikatnie szarpac. Czy macie pomysl czemu nadal strzela, gazownicy rozkladaja rece i mowia ze nie maja pomyslu. Boje sie ze za chwile rozerwie mi kolejny tlumik.
u mnie było podobnie, winna była cewka, która na benzynie działa dobrze, a na gazie była już za słaba. Strzelanie/przerywanie nasilało się po rozgrzaniu silnika. Podmień cewkę - pewnie jest tańsza niż tłumik ok.gif
> tańsza niż tłumik
Jak wszystko wymienił to też stawiam na cewkę.
Zmniejsz przerwę na świecach. Jeśłi jest słaba cewka to taki manewr najczęściej pomaga na strzały.
ewentualnie masz nieszczelność w dolocie
Sprawdź skład mieszanki (wskazania lambdy) w czasie jazdy.
Oprócz tego do zrobienia (kolejno, jak nie pomoże poprzedni punkt):
- zmniejsz przerwę na świecach
- sprawdź kompresję - może któryś zawór puszcza gaz do wydechu nawet, jak jest teoretycznie zamknięty.
- wymień przewody - sprawdź, jakie dla Twojego silnika polecają inni użytkownicy gazu. Niestety, bywa że niektóre nie wytrzymują pracy na LPG.
- wymień świece - też przetestowane na gazie przez innych.
- cewka do wymiany
Generalnie jak niespalony gaz trafia do tłumika - to najprawdopodobniej coś z zapłonem.
swiece polecam iskra SFE65PRS do LPG , kpl okolo 40 zl
przetestowane w setkach kpl u nas
To, że wymienił, to jeszcze nic nie znaczy. Ostatnio wymieniłem przewody na nowe, teoretycznie porządnej firmy, i po kilkuset kilometrach zaczęły się strzały. Założyłem znów stare i strzelanie ustało.
  • 2 miesiące później...
Winowajca strzalow byla sonda Lambda, taki [motyla noga] a tyle szukania smile.gif
