Jak najcieńsza izolacja ściany ? czym ?
dosłownie kilka metrów ale styropian nie wchodzi w rachubę.
potrzebuję coś cienkiego - najlepiej dość twardego oraz dostępnego w sprzedaży.
z tanszych to mozesz pianke PIR zastosowac jest tansza od powyzszego i twarda.
Styrodur.
to nie widzę sensu takiego ocieplania.
to nie jest ocieplanie zewnątrz budynku, tylko od klatki. w klatce jest korytarz w piwnicy na zewnątrz budynku. ja mieszkam na parterze. klatka nie jest ocieplana. a problem zimnej sciany jest od czesci tego korytarza.
nie ma oczywiście mrozu na klatce więc mega ocieplenie nie jest potrzebne - poza tym jak najcieńsze by nie zabierać korytarza.
to może ocieplić tę ścianę od wewnątrz?
no właśnie też o tym myślę - znalazłem system CLIMAPOR XPS i się zastanawiam...
No to dokładnie tak jak napisałem - styrodur 30mm i masz sprawę załatwioną ok.gif. Sprawdzone w praktyce old.gifzlosnik.gif.
> No to dokładnie tak jak napisałem - styrodur 30mm i masz sprawę załatwioną . Sprawdzone w praktyce
te płyty XPS mają 4 i 7 mm - myślałem nad 7mm.
nie wiem czy 30mm nie będzie za dużo w korytarzu. ingeruję w część wspólną i nie wiem czy komuś się to nie spodoba...
> to nie spodoba...
padł wybór na styrodur 30mm klejony od korytarza. zobaczymy co to da.
> Okoliczna młodzież się tym zajmie...
z młodzieży są tylko moje dzieci. dom ma jedno piętro. to nie jest blokowisko z oszołomami.
na styrodur przyjdzie siatka więc twarde to będzie. poza tym ja wyklejam tylko taki skos pod schodami.
> schodami.
> aerogel
Bez sensu.
Tylko 3x lepsza lamda niż styropian a cena powala.
Czyli dajesz 3 cm w cenie 700 zł za m^2 zamiast 10 cm styropianu w cenie 20 zł za m^2.
Ze styropianem zrównuje się dopiero licząc 30 tyś za m^2 mieszkania (tzn koszt mniejszego zmniejszenia powierzchni lokalu w stosunku do styropianu)
> Bez sensu.
jezeli 3x dla Ciebie jest tylko, to nie mam nic do dodania.
Super materiał, ale nie w budownictwie powszechnym.
Dałbyś na elewację 10 cm tego materiału w cenie 3 tyś za m^2 czy 30 cm styropianu za 40 zł za m^2?
Materiał en ma sens, gdy przestrzeń i waga są naprawdę cenne.
Zapewne za 10 lat patenty wygasną, technologia się upowszechni i bedzie w cenie 5x większej od wełny mineralnej przy 3x mniejszej grubości.
TO jeszcze sobie popatrz na tytulowe zapytanie, kolega pytal sie o najciensza izolacje, wiec mu zaproponowalem najcienszy material. Poza tym jakbys nie widzial byl tam " grinser006.gif". Osobiscie zrobilbym to z pianki PIR bo odp podwojnej grubosci styro a nie kosztuje kosmicznych pieniedzy.
