tdon Napisano 20 Października 2013 Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Witam. Ponieważ uważam, że jedno gniazdo w dzisiejszym aucie to stanowczo za mało, postanowiłem dołożyć sobie jeszcze dwa, przy okazji zmieniając ich sposób zasilania, aby napięcie w nich było również po wyjęciu kluczyka. Montaż w kokpicie aveo przy zachowaniu odpowiednich walorów estetyczno-wizualnych wydawał mi się początkowo dość trudny ze względu na układ. Ostatecznie zdecydowałem się na dołożenie gniazda w dolnej części prawego schowka - zamieszczam fotkę. Pod gniazdo wierci się otwór fi 28mm. Jego położenie i rodzaj użytego gniazda są mocno krytyczne, ponieważ gniazdo jest niemal wciśnięte pomiędzy trzy wsporniki mocujące plastikową zaślepkę, ale jak widać jest to możliwe. c.d.n. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 20 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Października 2013 c.d. Drugie gniazdo zabudowałem w prawej części bagażnika - przyda się do zasilania lodówki podczas dłuższych wypadów i wakacji. Montaż wymagał wywiercenia w blaszce otworu fi 28mm, co jest dość upierdliwe ze względu na brak możliwości prostopadłego dojścia wiertarką, ale udało się. Obok wywierciłem dwa otwory i przykręciłem gniazdo na blachowkręty. Od gniazda położyłem nowe przewody 1,5mm2. Masowy można "zostawić" tuż obok, ponieważ na blasze grodziowej za tylną kanapą znajduje się śruba masowa. Plusowy pociągnąłem tunelem środkowym i połączyłem ze zmienionym przewodem gniazda oryginalnego i plusowym gniazda w kokpicie. Masowe tych dwóch gniazd podłączyłem do śruby masowej obok lewarka zmiany biegów. Całość zasiliłem przez dodatkowy bezpiecznik 15A "na kablu" z głównego przyłącza skrzynki bezpiecznikowej przy lewej nodze kierowcy. Fotka w załączeniu. Fabryczny przewód zasilania gniazda wykorzystałem do zasilania radia CB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 20 Października 2013 Udostępnij Napisano 20 Października 2013 Zamontowalem kiedys w Fabce identyczne gniazdo (przynajmniej z wygladu) jak te Twoje w bagazniku i stwierdzam, ze to totalny badziew byl (pod wzgledem wykonania). Nie mowie, ze Twoje jest identyczne, ale szukalbym czegos lepiej wykonanego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 20 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Października 2013 > Zamontowalem kiedys w Fabce identyczne gniazdo (przynajmniej z wygladu) jak te Twoje w bagazniku i > stwierdzam, ze to totalny badziew byl (pod wzgledem wykonania). > Nie mowie, ze Twoje jest identyczne, ale szukalbym czegos lepiej wykonanego. Nie wyglądało zbyt solidnie, ale tylko takie było dostępne w sklepie. Montowałem kiedyś takie i dawało radę - jak się połamie, to kupię drugie. Zwróć uwagę, że ono będzie używane dość rzadko i tylko do zasilania lodówki. To w kokpicie natomiast regularnie zasila nawigację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chocba Napisano 20 Października 2013 Udostępnij Napisano 20 Października 2013 > Nie wyglądało zbyt solidnie, ale tylko takie było dostępne w sklepie. > Montowałem kiedyś takie i dawało radę - jak się połamie, to kupię drugie. > Zwróć uwagę, że ono będzie używane dość rzadko i tylko do zasilania lodówki. > To w kokpicie natomiast regularnie zasila nawigację. Oj chyba duzo wolnego czasu było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 20 Października 2013 Udostępnij Napisano 20 Października 2013 > Nie wyglądało zbyt solidnie, ale tylko takie było dostępne w sklepie. > Montowałem kiedyś takie i dawało radę - jak się połamie, to kupię drugie. > Zwróć uwagę, że ono będzie używane dość rzadko i tylko do zasilania lodówki. Sęk w tym, ze potrafilo czasami nie laczyc. W moim przypadku, przy nawigacji i telefonie wielkiego problemu nie bylo, przy lodowce moze byc gorzej. Choc sporo tez zalezy od wtyczki (u mnie w nawigacji masywniejsza i wieksza niz ladowarka do telefonu, mniej problemow sprawiala). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tdon Napisano 20 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Października 2013 > Oj chyba duzo wolnego czasu było Chcę doposażyć auto do swoich potrzeb dopóki nowe. Później się nie będzie chciało :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chocba Napisano 20 Października 2013 Udostępnij Napisano 20 Października 2013 > Chcę doposażyć auto do swoich potrzeb dopóki nowe. > Później się nie będzie chciało :-) Znam ten ból, ja w weekend wymieniłem głosniki na lepsze, a w poprzedni był założony wzmacniacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 20 Października 2013 Udostępnij Napisano 20 Października 2013 > Sęk w tym, ze potrafilo czasami nie laczyc. > W moim przypadku, przy nawigacji i telefonie wielkiego problemu nie bylo, przy lodowce moze byc > gorzej. Lodówka sporo prądu bierze. Kiepskie gniazdo może spowodować mocne grzanie się styków. Przed wyruszeniem w trasę, warto sprawdzić, jak mocno będzie siedziała konkretna wtyczka w tym gnieździe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dejwdh Napisano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 > Witam. > Ponieważ uważam, że jedno gniazdo w dzisiejszym aucie to stanowczo za mało, postanowiłem dołożyć > sobie jeszcze dwa, przy okazji zmieniając ich sposób zasilania, aby napięcie w nich było > również po wyjęciu kluczyka. > Montaż w kokpicie aveo przy zachowaniu odpowiednich walorów estetyczno-wizualnych wydawał mi się > początkowo dość trudny ze względu na układ. > Ostatecznie zdecydowałem się na dołożenie gniazda w dolnej części prawego schowka - zamieszczam > fotkę. > Pod gniazdo wierci się otwór fi 28mm. Jego położenie i rodzaj użytego gniazda są mocno krytyczne, > ponieważ gniazdo jest niemal wciśnięte pomiędzy trzy wsporniki mocujące plastikową zaślepkę, > ale jak widać jest to możliwe. > c.d.n. tdon, mógłbym prosić jakiś schemat, albo zdjęcie podłączenia do tego gniazda w kokpicie? Do czego się wpiąłeś? I jakie tam pod spodem biegną wiązki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
