zwiekszenie wydjanosci nadmuchu na szybe - jak?
W jaki sposob mozna zwiekszyc wydajnosc nadmuchu na szybe w pojezdzie? - myslalem zeby zastosowac male fi cm wentylatorki w rure z powietrzem idacym do dyszy - cos to pomoze czy to zly pomysl?
Ale po co? yikes.gif Jak Ci szyba zaparowuje to znaczy że czas ja umyc (szczególnie brudzi sie od używania klimy), a w samochodzie jest zbyt wilgotno
> Ale po co? Jak Ci szyba zaparowuje to znaczy że czas ja umyc (szczególnie brudzi sie od używania
Warto tez filtr kabiny zmienić i sprawdzić odpływ wody z układu nawiewu/klimy.
wszystko co dodatkowo zamontujesz w istniejacym ukladzie tylko moze pogorszyc sprawe
najlepszym rozwiazaniem jest zmiana przynajmniej silnika w tym wentylatorku ktory juz jest na silnik o wiekszych obrotach - a jak masz ochote sie pobawic to poszukac pasujacego wentylatora o wiekszej wydajnosci do tego ukladu co juz jest
oczywiscie mozesz dodatkowo dodac w istniejacy juz uklad drugi wentylator za obecnym ale ten nowy tez musi miec wieksza wydajnosc - mocniej dmuchac
chyba ze to uklad bez klimy bez filtrow i zwyczajnie o tak dupnie zrobionym ukladzie nawiewu ze sam z siebie jest niewydajny
Calkiem mozliwe, ze wydajnosc zwiekszy w niezauwazalnym stopniu, za to ogluchnie od szumu.
Na początek poszukaj dokładnie nieszczelności i niedrożności przewodów...
W moich dwóch wynalazkach już fabrycznie: "instalowane" były nieszczelności przy połączeniach. Wystarczy poprawić uszczelnienie rury z wentylatorem i dystrybutorem aby odczuć wyraźną poprawę.
> poprawę.
jest szczelne, poprostu slabo dumucha
z klima, filtr juz wyjety, odplyw jest ok, jest tak dupnie zrobiony we wszystkich egzmplarzach tego, jak i nastepnego modelu...
no przeciez wlasnie tak chce zrobic...
Jak masz na myśli wentylatorki z komputera, to one mają około 1-2 W mocy. Jakiś efekt na pewno dadzą, tylko że musiałyby to być egzemplarze np. 80mm. Inaczej, jeśli do Twoich potrzeb jest konieczne kilkadziesiąt W mocy - wtedy raczej trzeba byłoby zaadaptować jakiś wentylator kanałowy, albo jakąś dmuchawę z innego pojazdu.
Wszystko zależy, od tego, jakiego efektu oczekujesz.
efekt narazie jest taki ze na rozkreconym nawiewie na full ledwo co dmucha - biegi dzialaja... a jazda w skrajnych przypadkach jest wrecz niemozliwa...
Zamontować drugi wentylator wyciągowy montowany na chłodnicy, obudować go i puścić rurę spiro. Zwiększenie wydajności o 500% zlosnik.gif
A nie przytkało cuś czerpni wiatraka? Skoro się kręci, a nie dmucha oink.gif to może nie ma czego zassać... ? grinser006.gifoink.gif
Ew. sprawdź, czy delikatne uchylenie szyb w drzwiach pomoże. Jeśli tak, to być może otwory wywiewne są niedrożne... niewiem.gif
> A nie przytkało cuś czerpni wiatraka? Skoro się kręci, a nie dmucha to może nie ma czego
> zassać... ?
> są niedrożne...
Naprowadziłeś mnie jeszcze na jeden możliwy trop - jak w ogóle działa ta dmuchawa wymontowana z samochodu? Osiąga odpowiednie obroty? Może jakieś tuleje są przytarte, albo wirnik jakimś sposobem pogubił trochę łopatek, czy w ogóle może być zerwany z wału. Napięcie zasilania też nie powinno być zbyt obniżone względem nominalnego, bo dla silników DC, a przede wszystkim wiatraków traci się na tym bardzo dużo.
W takim razie wymiana wentylatora odśrodkowego, na taki o większej wydajności.
Chyba, że jest niesprawny? Ale o tym już napisano.
Dodawanie wentylatorów w tą samą rurę nic nie da. Liczy się: "wąskie gardło". Z resztą nie ma takich wydajnych wentylatorów kanałowych.
Można próbować równolegle, ale wtedy będą duże straty, bo część strumienia będzie wpompowywana do kanału istniejącego, słabszego wentylatora.
nie przesadzajmy bardzo wiele zalezy od tego jaki glosny bedzie nowy silnik/dmuchawa
szukalbym innego silnika/bardziej wydajnej dmuchawy ktora by dala sie zaadaptowac do tego samochodu
ps.
co to za samochod ze taki dupny nawiew?
i od srednicy rur
> ps.
sprawdź stan filtra kabinowego: u Braciaka w passacie był tak zawalony żę na 4 biegu dmuchało tak jak w seju na 1 biegu biglaugh.gif
Chodzi Ci o autobus ? Znajomy prowadzący przewozy ma Scanię PB z 2009, widziałem, że z parą w górnej części przedniej szyby radzi sobie za pomocą wiatraka zamontowanego na górze:
http://allegro.pl/wentylator-samochodowy-obrotowy-metal-24v-i3604447799.html
Włącza go w razie potrzeby i wyłącza, gdy zejdzie para
> po zmiani filtra mało mu głowy nie urwało na 4 biegu
filtr wyjety - bez zmian
Jeśli we wszystkich modelach występuje taki problem to ja widzę tylko jedno rozwiązanie( w miarę bez druciarni) czyli wymiana silnika wentylatora na mocniejszy. Wentylator jest dość specyficznym urządzeniem, jeśli dasz silnik o większej ilości obrotów wcale nie musi mocniej dmuchać, silnik musi być mocniejszy, możesz podejrzeć charakterystykę wentylatorową dla silników DC. Jeśli wmontujesz w układ dodatkowy wentylator to na odcinku miedzy starym wentylatorem a nowym zrobi się podciśnienie ponieważ stary wentylator będzie ograniczał przepływ powietrza. Możesz dać jakiś wentylator korzystający z powietrza wewnątrz auta, albo jakieś urządzenie do zbierania wilgoci pełno tego na allegro.
> poprawę.
