zwiekszenie wydjanosci nadmuchu na szybe - jak?
Antoine
> W jaki sposob mozna zwiekszyc wydajnosc nadmuchu na szybe w pojezdzie? - myslalem zeby zastosowac
> male fi cm wentylatorki w rure z powietrzem idacym do dyszy - cos to pomoze czy to zly pomysl?
Ale po co? yikes.gif Jak Ci szyba zaparowuje to znaczy że czas ja umyc (szczególnie brudzi sie od używania klimy), a w samochodzie jest zbyt wilgotno
> Ale po co? Jak Ci szyba zaparowuje to znaczy że czas ja umyc (szczególnie brudzi sie od używania
Warto tez filtr kabiny zmienić i sprawdzić odpływ wody z układu nawiewu/klimy.
wszystko co dodatkowo zamontujesz w istniejacym ukladzie tylko moze pogorszyc sprawe
najlepszym rozwiazaniem jest zmiana przynajmniej silnika w tym wentylatorku ktory juz jest na silnik o wiekszych obrotach - a jak masz ochote sie pobawic to poszukac pasujacego wentylatora o wiekszej wydajnosci do tego ukladu co juz jest
oczywiscie mozesz dodatkowo dodac w istniejacy juz uklad drugi wentylator za obecnym ale ten nowy tez musi miec wieksza wydajnosc - mocniej dmuchac
Calkiem mozliwe, ze wydajnosc zwiekszy w niezauwazalnym stopniu, za to ogluchnie od szumu.
Na początek poszukaj dokładnie nieszczelności i niedrożności przewodów...
W moich dwóch wynalazkach już fabrycznie: "instalowane" były nieszczelności przy połączeniach. Wystarczy poprawić uszczelnienie rury z wentylatorem i dystrybutorem aby odczuć wyraźną poprawę.
> poprawę.
jest szczelne, poprostu slabo dumucha
> chyba ze to uklad bez klimy bez filtrow i zwyczajnie o tak dupnie zrobionym ukladzie nawiewu ze sam
> z siebie jest niewydajny
z klima, filtr juz wyjety, odplyw jest ok, jest tak dupnie zrobiony we wszystkich egzmplarzach tego, jak i nastepnego modelu...
> myslalem zeby zastosowac male fi cm wentylatorki w rure z powietrzem idacym do dyszy - cos to pomoze czy to zly pomysl?
Jak masz na myśli wentylatorki z komputera, to one mają około 1-2 W mocy. Jakiś efekt na pewno dadzą, tylko że musiałyby to być egzemplarze np. 80mm. Inaczej, jeśli do Twoich potrzeb jest konieczne kilkadziesiąt W mocy - wtedy raczej trzeba byłoby zaadaptować jakiś wentylator kanałowy, albo jakąś dmuchawę z innego pojazdu.
Wszystko zależy, od tego, jakiego efektu oczekujesz.
efekt narazie jest taki ze na rozkreconym nawiewie na full ledwo co dmucha - biegi dzialaja... a jazda w skrajnych przypadkach jest wrecz niemozliwa...
A nie przytkało cuś czerpni wiatraka? Skoro się kręci, a nie dmucha oink.gif to może nie ma czego zassać... ? grinser006.gifoink.gif
Ew. sprawdź, czy delikatne uchylenie szyb w drzwiach pomoże. Jeśli tak, to być może otwory wywiewne są niedrożne... niewiem.gif
> A nie przytkało cuś czerpni wiatraka? Skoro się kręci, a nie dmucha to może nie ma czego
> zassać... ?
> są niedrożne...
Naprowadziłeś mnie jeszcze na jeden możliwy trop - jak w ogóle działa ta dmuchawa wymontowana z samochodu? Osiąga odpowiednie obroty? Może jakieś tuleje są przytarte, albo wirnik jakimś sposobem pogubił trochę łopatek, czy w ogóle może być zerwany z wału. Napięcie zasilania też nie powinno być zbyt obniżone względem nominalnego, bo dla silników DC, a przede wszystkim wiatraków traci się na tym bardzo dużo.
W takim razie wymiana wentylatora odśrodkowego, na taki o większej wydajności.
Chyba, że jest niesprawny? Ale o tym już napisano.
Dodawanie wentylatorów w tą samą rurę nic nie da. Liczy się: "wąskie gardło". Z resztą nie ma takich wydajnych wentylatorów kanałowych.
Można próbować równolegle, ale wtedy będą duże straty, bo część strumienia będzie wpompowywana do kanału istniejącego, słabszego wentylatora.
sprawdź stan filtra kabinowego: u Braciaka w passacie był tak zawalony żę na 4 biegu dmuchało tak jak w seju na 1 biegu biglaugh.gif
Chodzi Ci o autobus ? Znajomy prowadzący przewozy ma Scanię PB z 2009, widziałem, że z parą w górnej części przedniej szyby radzi sobie za pomocą wiatraka zamontowanego na górze:
http://allegro.pl/wentylator-samochodowy-obrotowy-metal-24v-i3604447799.html
Włącza go w razie potrzeby i wyłącza, gdy zejdzie para
> filtr wyjety - bez zmian
Jeśli we wszystkich modelach występuje taki problem to ja widzę tylko jedno rozwiązanie( w miarę bez druciarni) czyli wymiana silnika wentylatora na mocniejszy. Wentylator jest dość specyficznym urządzeniem, jeśli dasz silnik o większej ilości obrotów wcale nie musi mocniej dmuchać, silnik musi być mocniejszy, możesz podejrzeć charakterystykę wentylatorową dla silników DC. Jeśli wmontujesz w układ dodatkowy wentylator to na odcinku miedzy starym wentylatorem a nowym zrobi się podciśnienie ponieważ stary wentylator będzie ograniczał przepływ powietrza. Możesz dać jakiś wentylator korzystający z powietrza wewnątrz auta, albo jakieś urządzenie do zbierania wilgoci pełno tego na allegro.
> poprawę.
