Przegrzewa się
Czołem !
Panowie, temperatura skacze do poziomu, ze pojawia sie komunikat o nieprawidłowej temperaturze.
Zatrzymałem auto, wentylatory nie działały. Ogrzewanie ustawiłem na max ale leci zimne powietrze.
termostat sie podwiesił, czy pompa wody ?
> Czołem !
Płyn jest ?
Ogrzewanie jest na małym obiegu, więc termostat nie ma nic do tego
Wychodzi na to ,że albo nie ma płynu albo pompa nie działa
> Płyn jest ?
w zbiorniczku jest prawidłowa ilość.
> Czołem !
UPG?
Sprawdź czy nie ma majonezu pod korkiem oleju, czy nie dymi na biało.
Standardowo poziom płynu w zbironiczku i w chłodnicy. Przy padniętej UPG w zbiorniczku płyn może być, za to w chłodnicy znaczny brak, bo ciśnienie wywala w zbiornik.
Sprawdź też na postoju dodając gazu (jeśli el. przepustnica, niech ktoś Ci ze środka gazuje) linką pod maską czy nie bulgocze w zbiorniczku płyn.
Jeśli jest uwalona UPG i spaliny idą w układ chłodzenia, to układ będzie się zapowietrzał. Wówczas wentylator może się nie włączać, bo czujnik pod wpływem bańki powietrza będzie głupiał.
> UPG?
Przerabiałem temat w D4D - kontrolka od przegrzewania się była spowodowana padniętą UPG.
> UPG?
Czyli albo pompa padła , albo zatkało na amen obwód chłodzenia (ten mały)
Nie wiem jaki jest tam układ napędu pompy - może sie stracił
jest też opcja że pompa się rozsypała, gdzieś coś słyszałem że łopatki sie obrywają od wirnika-zapytaj może na forum marki hmm.gif
pewnie wirnik pompy stoi bo jest z tworzywa i lubi padać w tym silniku waytogo.gif
czyli pompa wody do wymiany ?
Tak sądze , chyba ze wymieniałeś rozrząd i np była juz wymieniona . jeśli nie to najlepiej zrobić to razem waytogo.gif
> to razem
wymieniany był 60 tys temu wiec chyba zrobie od razu całośc, jedna robota.
miales racje, pompa padła, dziś odebrałem auto. Przy okazji nowy rozrząd dostał cool.gif
co konretnie było objawem padniętej pompy? wirnika brakowało, kręcił się z oporem?
