Mariusz Pieta Napisano 28 Października 2013 Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Panda 2004 Troche zaniedbane przednie hamulce wymienione zapieczone tarcze i klocki zacisk chodzi normalnie niestety felgi sie grzeja no i na podnosniku lewe kolo obraca sie slabo, prawe troche lepiej ale mogloby IMO jeszcze lepiej Gdzie szukac dalej? Aha, bez ABS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jarecki88 Napisano 28 Października 2013 Udostępnij Napisano 28 Października 2013 > Panda 2004 > Troche zaniedbane przednie hamulce > wymienione zapieczone tarcze i klocki > zacisk chodzi normalnie > niestety felgi sie grzeja no i na podnosniku lewe kolo obraca sie slabo, prawe troche lepiej ale > mogloby IMO jeszcze lepiej > Gdzie szukac dalej? > Aha, bez ABS Tloczek nasmarowany? Cofa się swobodnie? Nie jest zardzewialy? Te same pytania odnośnie jarzma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz Pieta Napisano 28 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Października 2013 > Tloczek nasmarowany? Cofa się swobodnie? Nie jest zardzewialy? Te same pytania odnośnie jarzma. Zacisk i okolice ogarniete profesjonalnie na pewno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 28 Października 2013 Udostępnij Napisano 28 Października 2013 > Zacisk i okolice ogarniete profesjonalnie na pewno No dobra, a prowadnica klocka? A sam klocek w miejscu styku z prowadnicą? Gdyby było dobrze, to by się nie grzało aż tak - samo hamowanie wyzwala ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 28 Października 2013 Udostępnij Napisano 28 Października 2013 > Zacisk i okolice ogarniete profesjonalnie na pewno ale to wyglada tak jakby z jednej strony klocek nie odbijal - czyli nie cofa swobodnie tloczka albo klocek za ciasno siedzi w prowadzeniu ewentualna druga przyczyna jaka mi do glowy przychodzi to przytarte lozysko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 28 Października 2013 Udostępnij Napisano 28 Października 2013 > Panda 2004 > Troche zaniedbane przednie hamulce > wymienione zapieczone tarcze i klocki > zacisk chodzi normalnie > niestety felgi sie grzeja no i na podnosniku lewe kolo obraca sie slabo, prawe troche lepiej ale > mogloby IMO jeszcze lepiej > Gdzie szukac dalej? > Aha, bez ABS Tak z mojego doświadczenia. Moja była Pandzinka (też 2004r) po okole 70k km zaczeła piszczeć , organoleptycnie lewe przednie koło . Po prawie 2 miesiącach walki wręcz i w ASO zacisk poszedł do wymiany. W tym czasie wymienione były kilkakrotnie klocki , tłoczek , usczelnienia płyn i nic to nie dało. Koło miało opór i tyle, tłoczek nie cofał się tyle ile powinien. Panowie w ASO powiedzieli że mieli takie przypadki w pewnych partiach zacisków , wystarczyło tylko trochę auto rajdowo pogonić i zacisk się przegrzewał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz Pieta Napisano 28 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Października 2013 > ale to wyglada tak jakby z jednej strony klocek nie odbijal - czyli nie cofa swobodnie tloczka albo > klocek za ciasno siedzi w prowadzeniu > ewentualna druga przyczyna jaka mi do glowy przychodzi to przytarte lozysko no tak to troche wyglada, ale zacis chodzi prawidlowo kola sa gorace z obu stron, z tej jednej bardziej podejrzane sa przewody elestyczne ew. korektory/pompa.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz Pieta Napisano 29 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 29 Października 2013 > Tak z mojego doświadczenia. Moja była Pandzinka (też 2004r) po okole 70k km zaczeła piszczeć , > organoleptycnie lewe przednie koło . Po prawie 2 miesiącach walki wręcz i w ASO zacisk poszedł > do wymiany. W tym czasie wymienione były kilkakrotnie klocki , tłoczek , usczelnienia płyn i > nic to nie dało. Koło miało opór i tyle, tłoczek nie cofał się tyle ile powinien. Panowie w > ASO powiedzieli że mieli takie przypadki w pewnych partiach zacisków , wystarczyło tylko > trochę auto rajdowo pogonić i zacisk się przegrzewał. no to ciekawe co piszesz Zaciski rzadko sie wymienia w calosci... Moze to faktycznie to.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andy_ Napisano 29 Października 2013 Udostępnij Napisano 29 Października 2013 Ja też miałem taki przypadek, Panda mojej żonki... nic z tego co piszecie nie pomagało. W końcu decyzja i wymieniłem przewody hamulcowe. Pomogło. Chyba gdzieś w środku były trochę spuchnięte i po jeździe rozprężały tłoczek, jak postał z pół godziny i był zimny to wszystko było "niby" OK. a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz Pieta Napisano 30 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Października 2013 > Ja też miałem taki przypadek, Panda mojej żonki... nic z tego co piszecie nie pomagało. W końcu > decyzja i wymieniłem przewody hamulcowe. > Pomogło. > Chyba gdzieś w środku były trochę spuchnięte i po jeździe rozprężały tłoczek, jak postał z pół > godziny i był zimny to wszystko było "niby" OK. > a. no przewody to jedna z poszlak tylko qrcze nie chce wymienic 0,5 samochodu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jpy Napisano 30 Października 2013 Udostępnij Napisano 30 Października 2013 > Panda 2004 > Troche zaniedbane przednie hamulce > wymienione zapieczone tarcze i klocki > zacisk chodzi normalnie > niestety felgi sie grzeja no i na podnosniku lewe kolo obraca sie slabo, prawe troche lepiej ale > mogloby IMO jeszcze lepiej > Gdzie szukac dalej? > Aha, bez ABS u mnie był taki sam objaw, klocki piszczały, felga była gorąca - mało tarczy nie spaliłem. zmieniłem przewód, nasmarowałem tłok, zmieniłem klocki i zero poprawy. kluczem do sukcesu okazała się wymiana blaszek koloru złotego dociskających klocek od góry. w lokalnym sklepie kupiłem blaszki w cenie 5zł/szt. i jak ręką odjął. w blaszkach starych wybiły się rowki w których stawał klocek podczas ruchu powrotnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
