Rozladowywanie aku - Fiat Panda
Help ....
Pomozcie ...
Pacjent to Fiat Panda 2.
Problem ... jak w temacie .. pobor pradu przez jedno urzadzenie (??)
Instalacja oryginalna z oryginalnym odtwarzaczem.
Do wczoraj radio nie bylo ruszane, a problem z rozladowywaniem aku pojawil sie niedawno.
Po kolei.
Wykorzystujac niezawodny sposob na sprawdzenie czy cos pobiera prad - czyli podlaczenie zarowki 5W pomiedzy klemę minusowa a kabel minusowy,
wyszlo .. ze zarowka wyraznie sie swieci. Wylaczylem zarowke w podsufitce.
Po wyjeciu bezpiecznika (bezpiecznik 10A odpowiedzialny za : komputer, gniazdo obd2 i radio) zaroweczka zgasla.
Po odlaczeniu radia (kostki iso) i wlozeniu bezpiecznika zarowka ledwo sie żarzy.
Po podlaczeniu kostki z zasilaniemdo radia - swieci sie wyraznie - pobor pradu sprawdzony miernikiem wynosi 1A (!!!).
Kostka iso - ta od zasilania - nie wyglada na przypalona, zniszczoną.
Ruszanie wiązką nic nie zmienia.
I teraz najlepsze ... po podlaczeniu innego radia ... jest dokladnie ten sam efekt.
Reasumujac : po podlaczeniu radia (dowolnego) - pobor pradu to 1A.
Po odlaczeniu radia pobor spada do 0.
Wszystko wskazuje na zwarcie na kostce iso / gniezdzie iso ... ale zaobserwowany ten sam efekt na dwoch radiach przeczy temu.
Gdyby bylo zwarcie w kostce .. to kostka bylaby przypalona i caly czas pobierany byłby prad ..a nie tylko po podlaczeniu odbiornika do kostki iso.
Pomozcie ..mi juz zabrakło pomysłów.
To nie musi być zwarcie w kostce.
Czy radio ma dodatkowy kabel do sterowania z sygnału: "zapłonu"?
Być może problem jest w stacyjce i radio a także inne odbiorniki dostają sygnał: "zapłonu" na wyłączonej stacyjce? Przez to nie wyłączają się całkowicie.
Sprawdź czy sygnał: "zapłonu" pojawia się prawidłowo, po przekręceniu kluczyka na pierwszą pozycję czy jest cały czas?
P.S. Celowo sygnał: "zapłonu" piszę w cudzysłowie bo chodzi tylko o pierwszą pozycję po przekręceniu kluczyka.
Pozdrawiam.
> czy jest cały czas?
> Pozdrawiam.
Rozumiem. Namierze kabelek i sprawdze.
Ale mam dodatkowy plan.. podlaczyc amperomierz pomiedzy + i -. Sprawdzic czy pojawi sie 1A.
Oj nie podlaczaj amperomierza miedzy + i -
Wywalisz bezpiecznik.
Tym bardziej nie podlaczaj miedzy + i - przy akumulatorze, bo usmazysz miernik albo jego kable.
[edit]
Podlacz radio do baterii zelowej albo do zasilacza 12-14V, zobacz wtedy czy ciagnie prad mimo braku napiecia na kablu od "zaplonu".
Kostka ISO jest bardzo prosta i w necie pelno jest pinout'ow do niej.
Między plus a minus czego? Bo jeśli aku to poleci tylko dym z amperomierza!
> [edit]
Fakt.. ale nie mam pomyslu jak podac na radio tylko zasilanie (+ i-), bez podawania zasilania na podtrzymanie itp. Chociaz sam nie wiem co da mi wynik frown.gif
To nic nie da.. podlaczalem drugie radio i jesr ten sam efekt.. pobor na poziomie 1A
Wiem....
Juz wiem.. glupi pomysl
Dokładnie taki efekt (znaczy się żarcie prądu przez radio) będziesz miał jak podłaczysz + "po stacyjce" i + "stały" na odwrót. Żeby było zabawniej, standard ISO standardem, a i tak część producentów robi układ kabli po swojemu.
Miałem radio w Astrze z fabryczną kostką, jak zmieniłem auto na Fabię to radio przełożyłem. Po dwóch dniach akumulatora niet. Po odrobinie kombinowania wykumałem o co chodzi, przełożyłem kabelki, było OK. Po roku zmieniłem radio, akurat na takie dedykowane do VAGa, dwa dni i znowu prądu brak.
Zrób tak: weź cienki śrubokręt, wypchnij z kostki ISO piny od zasilania (żółty i czerwony) i zamień miejscami. Nic w ten sposób nie uszkodzisz, a prawie na pewno rozwiążesz problem. Gdyby przez przypadek nie pomogło, włóż piny tak jak były.
> czy jest cały czas?
> Pozdrawiam.
Z pewnoscia ma... ale ..gdyby bylo na nim napiecie... to chyba powinny sie wtedy swiecic kontrolki na zegarach ?
> na zegarach ?
Na pierwszej pozycji nie powinny. Tylko aktywuje radio i niektóre inne urządzenia. Druga pozycja włącza dopiero właściwy zapłon i podświetlenie tablicy itd, no i trzecia rozrusznik.
Właściwie to najpierw jest jeszcze odblokowanie kierownicy ale to już szczegół.
po pierwsze i najważniejsze - ile czekasz od podłączenia klemy to stwierdzenia, że coś bierze prąd lub nie?
Zaraz po podłączeniu zasilania z aku komputer i centralki samochodu pobierają prąd trwa to kilkanaście sekund, do czasem kilku minut. Prąd a głównie oświetlenie, odcinane jest we fiatach po ok 20 min. (gaśnie też wtedy radio i wszelkie zapalone żarówki ośw. wewnętrznego). dopiero po takim czasie dokonywałbym wersyfikacji co tak naprawdę żre.
> lub nie?
Czekam okolo 5 min, ale po kilkunastu sekundach wynik jest taki sam jak po okolo 5 min.
Oczywiscie na czas testu odlaczylem lampe na podsufitce.
Sprawdź wzmacniacz anteny od radia.
W zasadzie to już masz pewność, że to radio pożera prąd.
Podłącz jedynie zasilanie do kostki ISO. Czyli 3 kabelki. Jeżeli będzie pozytywny efekt to nie radio, a coś co podłączone do radia. I właśnie wtedy zacznij od wzmacniacza anteny.
Pisałeś , że inne radio próbowałeś i dalej to samo.
Pytanie kluczowe- jakie to było radio?
Ten sam problem miałem, tylko zjadał 0,66A.-Jak sobię przypomnę rozwiązanie to podam-wiem, że magistrala CAN miała w tym decydujący udział.
