Akumulator <=> Alarm
Ostatnio miałem problem z wyładowanym akumulatorem. Przychodzę do garażu, przekręcam kluczyk i................nic. Cicho i ciemno swieca.gif. Zero reakcji. W związku z tym mam parę pytań:
1. Dlaczego gdy odłączam akumulator a następnie podłączam zaczyna wyć alarm ? Czy mozna wyłączyć tą funkcję w alarmie żeby nie wył ??
2. Czy gdy napięcia akumulatora spada poniżej jakiejś wartości ( jakiej ? ) załącza się alarm pomimo że wcześniej nie był uzbrojony ??
3. Czy możliwa jest taka sytuacja, że coś "kradnie" prąd z aku na postoju, napięcie spada, zaczyna wyć alarm i syrena "wysysa" prąd z aku do zera ?
Dodam, że autko stoi sobie w garażu, alarmu nigdy nie uzbrajam, nie słyszę czy ewentualnie syrena wyje czy nie bo to pareset metrów od domku.
P.S. Akumulator to Centra Futura. Ma 2,5 roku
> uzbrojony ??
to moze wyć sama syrena - uznaje ze ktoś ją odciął od zasilnia wyje na swoich akumulatorkach
moze
na wyłączonym zapłonie, włącz się miernikiem pod klemę i pomierz prąd - powinien być mniejszy od 50mA
jak większy, to odłączaj bezpieczniki i będziesz wiedział co żre prąd
Załącza się syrena, ponieważ alarm "czuje" intruza, który chce odłączyć klemę w celu dezaktywacji alarmu - przechodzi na zasilanie z aku/baterii wewnątrz centralki.
Przełączyć w stan serwisowy albo "z kluczyka" centralkę wyłączyć.
> uzbrojony ??
Podobne zjawisko jak podczas odłączenia klemy.
W chwili gdy uruchamiany jest pojazd można usłyszeć krótki sygnał z centralki - to oznacza, że AKU mówi 30.GIF
Syrena powinna wówczas ssać prąd z wewn. aku/baterii.
> od domku.
> Co może być przyczyną wyładowanego aku
Wiele przyczyn: luźne/zaoksydowane klemy/regulator V/ zasiarczenie płyt/ niski poziom elektrolitu itd...
Najwidoczniej masz syrene z wlasnym zasilaniem - jak jej nie odbezpieczysz to mimo ze alarm nie jest wlaczony a odlaczysz aku to bedzie alarm wyl
No to wylacz wszystkie urzadzenia laczenie z alarmem, podlacz amperomierz miedzy aku a reszte samochodu i bedziesz wiedzial czy prad gdzies ucieka
Mozliwe ze sie zrobilo gdzies przebicie i prad pomalu gdzies spitala. Lub po prostu aku juz ledwie zipie. Ja tak mialem w moto - caly dzien ladowalem aku - bylo cacy pieknie aku naladowany jak trzeba, rano przychodze a tu razowki lebwo co blyszcza oslabiony.gif Dodam ze aku nie byl wpiety do instalacji wiec prad nie mogl nigdzie spitalac 9a takie podejrzenia tez mialem). Pomogla wymiana aku na nowy 270751858-jezyk.gif
> to bedzie alarm wyl
Chodzi o to że jak odłączę aku to alarm NIE WYJE. Wyje natomiast jak znowu podłączę aku. Wynika z tego, że alarm nie ma swego oddzielnego aku, albo jest on już padnięty.
Dokładnie jest jak wywnioskowałeś , zadziałanie alarmu od spadku zasilania w większości alarmow idzie ominąć .
