Sprężyny uno tył.... od T.
Jak poznać, że mamy do czynienia ze sprężynami z uno turbo?
Jakoś po kolorach?
Poszukuję sprężyn od turrrbawki, ale nie obniżających. Ma być sztywno, bez zmiany wysokości w stosunku do wysokości seryjnej.
> Jakoś po kolorach?
> (może ktoś ma na sprzedaż?)
standardowe tylne sprężyny do wszystkich Uno są takie same
Mareckiego78 zapytaj czy na strychu nie zalegają ...
Dzwoniłem z tym do niego.
Chodzi generalnie, żeby przy załadunku auto nie tarło zadem po ziemi ok.gif - często obciążone jeździ.
Jeszcze się zastanawiam nad najpewniejszym chyba rozwiązaniem pt. wsadzenie gum w zwoje sprężyny hmm.gif
coś takiego:
> Chodzi generalnie, żeby przy załadunku auto nie tarło zadem po ziemi - często obciążone jeździ.
> coś takiego:
Daj do magików od resorów i sprężyn powiedz czego oczekujesz i to zrobią. W zeszłym tygodniu oddawałem do bravo i zapłaciłem 40 zł za parę
> Generalnie potem rozmawiałem z Zibim
> I dostałem info, że od T są twarde lub od vana
> Jak Marek ma serie... to nie chyba, że od vana
> coś takiego:
Nie wkładaj tych gum na tył. Przy większym ciężarze pękają sprężyny.
tzn?
co zrobią? i gdzie takich magików szukać?
> tzn?
np. zmienią wysokość bez utraty twardości. mówisz ile mm chcesz i tyle auto będzie wyżej stało.
a mi bardziej chodzi o twardość. Tak by auto pod kompletem osób + co nieco w bagażnik nie tarło po ziemi. Opony na nie równościach potrafią przytrzeć o plastikowe nadkole.
tak jak pisałem wcześniej znajdź speca i powiedz czego oczekujesz. Tego co mam jest niedaleko mojego zakładu więc nie ten kierunek
Polecam w takim układzie springi od 1.5, komplet osób i full bagaż, a samochód stoi wysoko. Nawet jak załadowałem drugi silnik 1.5 do bagażnika i jeszcze trochę sporo złomu nie powodowało większego obniżenia. ok.gif
Ale gość robi sprężyny czy "przekuwa" te co mu dasz?
w najgorszym wypadku wsadzi się może -40 juakieś sztywne i chyba też zda to egzamin, mimo, że auto będzie nieco niżej
obróć nieco belkę na gumach i będzie wyżej; to jest/był powód dlaczego Uno Majkiela tak wysoko stoi.
> stoi.
Mój 1.5 wkrótce idzie na demontaz/zlom do tego zakladu http://sancar.pl/ - w calosci tak jak stoi, za wszystkimi szpejami z SX, nadkolami i halogenami, wiec wkrótce pewnie beda u niego na sprzedaz. hmm.gif
> sprzedaz.
Ile dostaniesz za niego i w jakim stanie blacha?
Blacha sypie się za uniakiem, a w nocy slychac z garazu zgrzyt blachy w zebach rudej. zlosnik.gif
dostane ok 600zl
> stoi.
Obecnie stoi minimalnie wyżej, ale to przez nieco większe koła.
A może wystarczy zamontować na belce krążki pod odbojnikiem (krążek grubości ok.2cm, średnicy ok.8cm dajesz na belkę w środku sprężyny i przykręcasz go do belki śrubą, wykorzystując istniejący otwór). Będzie mniej siadać, ale przy pełnym obciążeniu auto będzie się opierało na odboju i jazda będzie "mniej komfortowa"
nie wie, czy to do końca dobry pomysł...
Może amortyzatory z mniejszym skokiem?
Wg instrukcji oryginał 196mm skoku, a podawany tam również Monroe 157mm.
A może amortyzatory od w124 są prawie identyczne jak w uno i pasują bez problemu, a są sztywniejsze niż seria
Na 100% te od turbo są twardsze bo są zrobione z grubszego drutu i o ile pamięć mnie nie myli to mają 13,2mm grubości gdy w zwykłym uno mają 12 lub 12,5.
Późnym wieczorem mogę spojrzeć do książki gdzie mam opisane zawieszenie od uno i ta podane wszystkie parametry albo nawet wstawie zdjęcie.
Czy miałeś ma myśli to?:
Wychodzi na to, ze tak ale wydaje mi się, że mam więcej danych bo to serwisówka FIATa
Jest gdzieś dostępna cała w necie?
nie jest, mam wersje papierową
no to ok
Tylko w Inter Cars czy Inter Team nie mają rozróżnienia na te od Turbo i zwykłe ok.gif
Więc tu pytanie - jak poznać, czy dane sprężyny są od Turbo???? - nawet kupując używki dobrze by było być świadom branego towaru ok.gif
a masz możliwość jakoś poskanowania tej książeczki? jest tam więcej ciekawostek do samodzielnej naprawy Uniaka?
> no to ok
grubość sprężyny
> grubość sprężyny
czyli po prostu trzeba wziąć suwmiarkę i organoleptycznie...
P.S
To była ta paskudna sprężynka...
