Kupujemy BMW do zabawy E36 Comapct VS Coupe
Hej, pomału przymierzam się do zakupu jakiegoś samochodu w celu weekendowego upalania.
Wybór padł na BMW z sześcioma baniakami . Mam na oku E36 323Ti Compact 97r. oraz 328 Coupe 95r.
Stan techniczny jestem wstanie zweryfikować sam, bardziej mi chodzi o poradę jakie plusy i minusy dla tych dwóch rodzai nadwozi,
jak z częściami no i same silniki który odporniejszy ewentualnie tańszy w naprawie? wink.gif
- compact ma zawis z E30, "nerwowe prowadzenie"
+ buda compact najlzejsza
+ coupe wielowachacz wiec napewno wieiksza mozliwosc ustawien i mniej nerwowa jazda
- buda coupe jest najciezsza zaraz po kombi...
+ 2.8 to silnik legenda i latwosc podneisiania mocy
osobiscie bralbym compacta 323ti z padnietym motorem i wkladal 2.8
W przypadku R6 - Coupe. W przypadku R4 - Compact.
chociaż powiem Ci szczerze że i tutaj mocy brakuje po jakimś czasie... sick.gif
Zastanawiałem się nad 318ti ale myślę że ogarnę 2.8
> tak, jeździłem już takimi autami ale szkoda było upalać
ekhem... przy takiej masie to te 193KM wcale nie robią jakiś tam mega kłopotów żeby ogarnąć temat...
wsadź do budy e36 v8 to wtedy możemy się o Ciebie zacząć martwić... zlosnik.gif
> temat...
silnik 4,4 zlosnik.gif ze skrzynia juz jest od dwoch tygodni
tyle, ze nie wjedzie do 328cupy bo szkoda jej ciac
wpadnie do sziroko mk1
> a umiesz jeździć? bo może warto zacząć od 318ti Compact'a
compact 318ti wcale nie będzie łatwiejszy w prowadzeniu niż 328 coupe.
Ale... nie będzie też wcale wolniejszy. A przy rozsądnym obchodzeniu się z nim i kilku drobnych modyfikacjach można trzymać się na ogonie e36 m3
Zanim wybierzesz te 6 baniaków poczytaj regulaminy okolicznych pojeżdżawek i zobacz jaki jest podział na klasy. Bo głupio się jeździ dwustukonnym BMW z podłubanymi miśkami w jednej klasie. Zawsze będziesz sie wkurzał, że sprzęt nie daje rady. W klasach do 2l pojemności bez turbo są bardzo równe i z reguły nie aż tak mocno zmodyfikowane sprzęty. Walka jest fajniejsza bo bardziej wyrównana. A uwierz... 140 koni na tylnym napędzie w lekkiej budzie robi robotę ok.gif
323ti bez sensu chyba że go swapować czy mocno dłubać. 318ti po skróceniu dyfra robi go na prostej a tym bardziej w zakrętach.
Podpowiadam: jeśli nie stać cię na M-powera (na zakup i obsługę) to na placu boju zostają dwa silniki do sportu: M42b18 i M44b19.
Da się to zredukować dobrą geometrią.
I więcej elementów do wymiany
I nigdzie nie jest homologowana poza M.
4,45 dyfer w takim 1.8is to krótki już jest ?
Compact w serii przy silniku M42 ma 3,45 - przynajmniej tak jest u mnie.
najkrótszy z możliwych do dostania. Vmax przy seryjnym kompie na 205/50/16 wyjdzie około 173 km/h zakładając odcinkę przy 6700 na piątym biegu.
> 6 baniaków to dla ucha tylko
Nie tylko. Mam w jednym samochodzie M50b25, w drugim M42b18 i oba mają swoje zalety. Ale na pewno do katowania lepszy jest M42.
Na serię nie ma co patrzeć. Taki dyfer od razu się wyrzuca. Minimum do zabawy to 3,91.
O tym wiem doskonale, tylko kolega pytał czy 4,45 jest "już" krótkim dyfrem, więc odniosłem mu to do serii.
rozwiń myśl.
dlaczego M42 lepszy?
pewnie na krętym torze gdzie się jeździ 80% trasy na drugim biegu jest lepszy bo lżejszy i zwrotniejszy.
czyli taki compakt 1.8is dyfer 4,45 szpera 40% twardszy zawias powinien dawać rady ??
bardziej chodziło mi, żeby się chłopak najpierw nauczył jeździć a potem stajnie rozbudowywał
żeby potem nie było jak w powiedzeniu, że "może i koni kupa ale z kierowcy d...a " biglaugh.gif
i mówię to po tym co mi kiedyś pokazałeś na eko green
swoją jazdą udowodniłeś ponad wszelką wątpliwość, że nie liczy się moc ale skill waytogo.gif
A więc tak .... jeździłem 1.8 z gościem co ma skila wysokiego i jeździłem 2.8 z malym skilem wink.gif oby dwa auta w budzie compact.
Z racji tego że auto ma być do zabawy szukam2,5 - 2.8 893goodvibes.gif.
i teraz jest problem że mało tego a jak już jest to trochę poza budżet cena wykracza .
Mam na oku sedana 325 z padniętą prawdopodobnie panewką za 2tyś zł .... jeśli to będzie panewka lub sworzeń tłoka ogarnę ten motor i będzie na początek do jazdy, ewentualnie swap na 2.8 jak się nie uratuje silnika który jest w aucie,
Mam takie pytanie czy do sedana są również dostępne krótkie dyfry, coś czytałem o grubych półosiach ewentualnie jakieś problemy z częściami zamiennymi w celu modyfikacji ??
> rozwiń myśl.
> pytam poważnie.
nic nie będę mówił. Zobacz wyniki wczorajszego kajtka. Pozycja 6 to ja. Seria silnik, mam wykres potwierdzający 140 koni.
wyniki
I żeby nie było, to na lotnisku impreza się rozgrywała więc dość szybko.
Na drugim W GENERALCE!!! gość "trochę" podłubanym M42b18.
A warunki nie rozpieszczały klasy RWD bo pierwsza pętla szła po mokrym.
P.S.
pogadałem chwilę z gościem z pozycji nr 4. Pochwaliłem się tym, że wymieniłem klocki z przodu i zapłaciłem za nie 70zł. No i okazało się, że on za swoje hamulce zapłacił równowartość mojego samochodu.
> zwrotniejszy.
nie będę przekonywał na siłę bo nie przekonam.
szpera niekoniecznie tak mocno spięta, na mokrym mogą być problemy. Zawias nie twardszy tylko mądrzejszy.
te 140 koni to na prawdę wystarczająca ilość do nawet bardzo poważnej zabawy.
konie same na asfalt nie pójdą. potrzeba przede wszystkim dobrego napędu, zawieszenia i opon. I tutaj trzeba się skupić na modyfikacjach w takim BMW.
A tam nie przesadzaj. Ja się dopiero uczę. Przyjedź kiedyś na KJS jakiś grubszy to ci dopiero szczęka opadnie jak zobaczysz co tymi starymi beemkami chłopaki potrafią zrobić.
No i znalazłem, sedan 94r. 2.5 na jednym vanosie elektro szpera 25%, zawieszenie m-sport ?? tak w realoem wyskakuje.
Auto seryjne bardzo zadbane, zero rdzy lakier igła, 4 szyby elektryczne, szyber dach dwu strefowa klimatyzacja i jakiś komputer jakieś błędy o przepalonych żarówkach wyświetla- wszystko działa.
I teraz mam takie pytanie, jakiego dyfra szukać ? W przednim zawieszeniu tylne tuleje wahaczy są ok ale jakoś tak dziwnie pracują nie są zerwane ale takie miękkie ( w e46 są takie masywniejsze) można coś tu zastosować mocniejszego ?
właściciel przed sprzedażą zrobił hamulce tył , przewody hamulcowe, wymienił sprzęgło, płyn hamulcowy, olej w silniku, łączniki stabilizatora, wsadził taki sportowy filtr powietrza ori BMW a-al K&W czy jak tam ... opłacił OC w sobotę i zrobił przegląd rejestracyjny cool.gif
m-technik jeśli już
> tak w
> realoem wyskakuje.
> działa.
> Aż szkoda go wybebeszać.
po co ci sedan z tak dziwnym silnikiem?
Po co wozić dodatkową parę drzwi?
jak najkrótszego. Więcej niż 170 i tak w amatorkach nie poganiasz.
Poliuretan. I nie zastanawiaj się nad niczym innym.
> tak jest pod panelem klimatyzacji taki szeroki
to ja bym sprawdził czy to rzeczywiście zrobione i na jakich gratach i ile ten filtr zabrał mocy.
sedan - cena dobra i zadbane, nie żaden swap - auto ma być do zabawy nie będę się spinał i czasy kręcił.
filtr wyciągałem i ma znaczki BMW, wygląda jak nowy.
170 vmax - zdaję sobie sprawę że więcej nie potrzeba. od czego mam szukać dyfra ? 3,45 z 1.8is-a czy z 2.0 ?
> poniosło mnie z tą szperą
> kręcił.
> czy z 2.0 ?
nie 3,45 tylko 4,45. Takie występowały tylko w automatach w małych silnikach 4cyl. Ale raczej bez szpery więc swoją będziesz musiał przełożyć.
takie coś znalazłem jakiś tekst podejdzie ?
> a to już będę z dwójki ruszał
Jeżeli masz E36 to nie podejdzie.
nieprawda
nie podejdzie.
> a co powiecie o 4.27 z e36 compact ?
Dyfer z sedana/coupe/kombi nie pasuje do compacta.
ok już zauważyłem różnicę, ciekawe czy nie da się samego tyłu (tym co sie różni) przełożyć ...
Nawet jak to zmienisz to pozostaną Ci półośki i wejście od strony skrzyni, nie wspominając o wymiarach dyferencjału itp.
Krótko mówiąc - nie pasuje.
  • 4 tygodnie później...
to teraz mam pytanie odnośnie felg i opon ,
mam komplet felg 15 cali i 16 cali
zastanawiam się czy zakupić 17 (docelowo pod letnie opony bo mam już komplet letnich i zimowych stan taki sobie )
z racji nadchodzącej aury skupiam się na zimówkach
latać będę po asfalcie mokrym lub po śniegu. w grę wchodzi jeszcze szuter
kupować zimówki na 16-stki 205 lub 215 ? wystarczą takie ?
> stan taki sobie )
w e46 mam:
na zime 195/65/15
na lato 205/55/16 lub 205/50/17
