Zbiornik Paliwa
Panowie mam problem, kilka lat temu jak swapowałem moje cc zmieniałem zbiornik paliwa+pompa.Zbytno nie pamientam czy to od spi czy mpi 1.1.przewody paliwowe są aluminiowe z powrotem.Rozstrzelnił mi sie zbiornik i delikatnie cieknie. z jakiego kupić i gdzie w miare tano sam goły zbiornik pompa z koszem zostaje podobno jest mocniejsza........Czy wszystkie zbiorniki są takie same 0.7-0.9 i 1.1
Z tego co wiem są 2 rodzaje baków:
700,900 na gaźniku
i drugi to już silniki z wtryskiem
nie wiem jak jest sprawa z SC mpi ale chyba tak jak spi.
> 700,900 na gaźniku
gaznikowce tez mial rozne zbiorniki. Zalezne od wlewu paliwa
> 700,900 na gaźniku
Sa różne mocowania pompy nie pamietam dokładnie MPI czy SPI ale jedne maja chyba na 9 a drugie na 12 srub
Ja natomiast wiem ze w 700 i 900 jest inny zbiornik niż w 1.1 chodzi o Cieniasa wink.gif
zbiornik pasuje pod wlew jak był w 0.7 ale co z tymi mocowaniami pod pompe jak mam to sprawdzic.Jestem obecnie w angli i żona pałuje auto w polsce,Nie wiem jak szwagrowi wytłumaczyc z czego ma kupić.?
Nie wiem jak w cc ale w sc odkrecasz 4 srubki pod tylna kanapa i widzisz pompe niech szwagier popatrzy na ile srub jest mocowana ewentualnie zrobi sobie zdjecie wchodzi na allegro i porównuje ilosc srub itp i jak jest choc ciut ogarniety to bedzie wiedział jaki zbiornik kupić
To ma scignąc dekiel z góry i spojżeć na śruby na pompie i tak szukać zbiornika.?
Wytłumacz mu że musi podnieść kanapę tylną, poczym zauważy taką blachę przykręcaną na 4 śruby 10mm, niech to odkręci. Jak to zrobi to będzie widział górę kosza pompy, na ten kosz nakładany jest metalowy pierścień który przykręca się do baku paliwa, niech zobaczy na ile śrub jest on złapany i po problemie.
Tak bedzie widziałjak jest mocowana pompa na ile srub ewentualnie niech zrobi fotke i ci wysle jak on jest nie ogarniety to bedziesz widziałco i jak zbiorniki w SC generalnie poza mocowaniem pompy nie róznia sie 0,9 i 1,1i 1,1 MPI kształt i uchwyty ma tak samo poza pompa a w cc jest wogóle inny zbiornik i tez rozpoznasz po pompie bo jest całkowicie inaczej mocowana
Panowie ale ja mam cc a nie sc no chyba że pasują pod bude.
Jeżeli masz wlew paliwa z klapką, to zbiornik z SC powinien Ci pasować. Policzyć tylko ilość śrub na pompę.
> na pompę.
Mam wlew z klapką zaraz dzwomie do szwagra,dzienki za pomoc wszystkim................
