etiopczyk12 Napisano 5 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Panowie mam problem, kilka lat temu jak swapowałem moje cc zmieniałem zbiornik paliwa+pompa.Zbytno nie pamientam czy to od spi czy mpi 1.1.przewody paliwowe są aluminiowe z powrotem.Rozstrzelnił mi sie zbiornik i delikatnie cieknie. z jakiego kupić i gdzie w miare tano sam goły zbiornik pompa z koszem zostaje podobno jest mocniejsza........Czy wszystkie zbiorniki są takie same 0.7-0.9 i 1.1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DIK Napisano 6 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Z tego co wiem są 2 rodzaje baków: 700,900 na gaźniku i drugi to już silniki z wtryskiem nie wiem jak jest sprawa z SC mpi ale chyba tak jak spi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 6 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 > Z tego co wiem są 2 rodzaje baków: > 700,900 na gaźniku > i drugi to już silniki z wtryskiem > nie wiem jak jest sprawa z SC mpi ale chyba tak jak spi. gaznikowce tez mial rozne zbiorniki. Zalezne od wlewu paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 7 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 > Z tego co wiem są 2 rodzaje baków: > 700,900 na gaźniku > i drugi to już silniki z wtryskiem > nie wiem jak jest sprawa z SC mpi ale chyba tak jak spi. Sa różne mocowania pompy nie pamietam dokładnie MPI czy SPI ale jedne maja chyba na 9 a drugie na 12 srub Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NobSon Napisano 7 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Ja natomiast wiem ze w 700 i 900 jest inny zbiornik niż w 1.1 chodzi o Cieniasa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etiopczyk12 Napisano 7 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 > gaznikowce tez mial rozne zbiorniki. Zalezne od wlewu paliwa zbiornik pasuje pod wlew jak był w 0.7 ale co z tymi mocowaniami pod pompe jak mam to sprawdzic.Jestem obecnie w angli i żona pałuje auto w polsce,Nie wiem jak szwagrowi wytłumaczyc z czego ma kupić.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 7 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 > zbiornik pasuje pod wlew jak był w 0.7 ale co z tymi mocowaniami pod pompe jak mam to > sprawdzic.Jestem obecnie w angli i żona pałuje auto w polsce,Nie wiem jak szwagrowi > wytłumaczyc z czego ma kupić.? Nie wiem jak w cc ale w sc odkrecasz 4 srubki pod tylna kanapa i widzisz pompe niech szwagier popatrzy na ile srub jest mocowana ewentualnie zrobi sobie zdjecie wchodzi na allegro i porównuje ilosc srub itp i jak jest choc ciut ogarniety to bedzie wiedział jaki zbiornik kupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etiopczyk12 Napisano 7 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 > Nie wiem jak w cc ale w sc odkrecasz 4 srubki pod tylna kanapa i widzisz pompe niech szwagier > popatrzy na ile srub jest mocowana ewentualnie zrobi sobie zdjecie wchodzi na allegro i > porównuje ilosc srub itp i jak jest choc ciut ogarniety to bedzie wiedział jaki zbiornik kupić To ma scignąc dekiel z góry i spojżeć na śruby na pompie i tak szukać zbiornika.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomalaRadom Napisano 7 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 > To ma scignąc dekiel z góry i spojżeć na śruby na pompie i tak szukać zbiornika.? Wytłumacz mu że musi podnieść kanapę tylną, poczym zauważy taką blachę przykręcaną na 4 śruby 10mm, niech to odkręci. Jak to zrobi to będzie widział górę kosza pompy, na ten kosz nakładany jest metalowy pierścień który przykręca się do baku paliwa, niech zobaczy na ile śrub jest on złapany i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 8 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 > To ma scignąc dekiel z góry i spojżeć na śruby na pompie i tak szukać zbiornika.? Tak bedzie widziałjak jest mocowana pompa na ile srub ewentualnie niech zrobi fotke i ci wysle jak on jest nie ogarniety to bedziesz widziałco i jak zbiorniki w SC generalnie poza mocowaniem pompy nie róznia sie 0,9 i 1,1i 1,1 MPI kształt i uchwyty ma tak samo poza pompa a w cc jest wogóle inny zbiornik i tez rozpoznasz po pompie bo jest całkowicie inaczej mocowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etiopczyk12 Napisano 8 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 > Tak bedzie widziałjak jest mocowana pompa na ile srub ewentualnie niech zrobi fotke i ci wysle jak > on jest nie ogarniety to bedziesz widziałco i jak zbiorniki w SC generalnie poza mocowaniem > pompy nie róznia sie 0,9 i 1,1i 1,1 MPI kształt i uchwyty ma tak samo poza pompa a w cc jest > wogóle inny zbiornik i tez rozpoznasz po pompie bo jest całkowicie inaczej mocowana Panowie ale ja mam cc a nie sc no chyba że pasują pod bude. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ociec Napisano 11 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 > Panowie ale ja mam cc a nie sc no chyba że pasują pod bude. Jeżeli masz wlew paliwa z klapką, to zbiornik z SC powinien Ci pasować. Policzyć tylko ilość śrub na pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etiopczyk12 Napisano 13 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 > Jeżeli masz wlew paliwa z klapką, to zbiornik z SC powinien Ci pasować. Policzyć tylko ilość śrub > na pompę. Mam wlew z klapką zaraz dzwomie do szwagra,dzienki za pomoc wszystkim................ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczy15 Napisano 15 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 > Mam wlew z klapką zaraz dzwomie do szwagra,dzienki za pomoc wszystkim................ Tu masz zbiorniki paliwa za dobra cenę do Cinquecento : http://www.tomczesci.pl/index.php/produkt/46095.zbiornik-paliwa-cinquecento-700-900-gaznik.htm http://www.tomczesci.pl/index.php/produk...talizatorem.htm Do seicento http://www.tomczesci.pl/index.php/produkt/40789.zbiornik-paliwa-fiat-seicento-0-9-1-1-nowy.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
