"Lamperie", ale takie mniej paskudne
Z uwagi na fakt posiadania trzech psów i permanentne gnojenie przez owe psy ścian do wysokości mniej więcej 80cm jest potrzeba jakiegoś zabezpieczenia tychże ścian przed owym gnojeniem i umożliwienie wielokrotnego ich mycia (ścian znaczy się).
Planowane jest zrobienie w ciągu komunikacyjnym (korytarz, schody itp.) czegoś w stylu PRL-owskich lamperii, ale na pewno nie olejnych, boazeria też odpada biglaugh.gif
Pomysłów póki co jest kilka:
a) oklejenie ścian płytkami ceramicznymi 600x1200 (drugi wymiar to wysokość) (to bym dał radę zrobić sam),
b) obłożenie ścian taflami mlecznego poliwęglanu przykręconymi jakimiś ozdobnymi śrubami z nierdzewki (tu raczej potrzebna firma z odpowiednim sprzętem itp.).
Ma to jakoś sensownie wyglądać i być praktyczne. Dom jest urządzony w stylu bardzo prostym, bez wymyślnych ozdobników itp. itd
Znając AK uprzedzam - psy zostają, nie będą również ogolone, psia myjnia przed wejściem również nie jest rozwiązaniem biglaugh.gif
> Jakoś nie mam zaufania do tynków mozaikowych
Co to znaczy nie masz zaufania? Wybrać ładny, jasny kolorek i cieszyć się ścianami przez lata. W umnie w firmie w pomieszczeniach socjalnych 10 letni tynk wygląda jak nowy, a pracownicy to wyjątkowe brudasy zlosnik.gif
> Jakieś inne pomysły rozwiązania problemu?
Mozna jeszcze zastosować lakier, dzięki któremu łatwo zmyjesz wszelki brud ze ścian:
> wyjątkowe brudasy
Mam tynki gipsowe, gładzie, pomalowane jakimś duluxem lateksowym - jak na to się kładzie tynki mozaikowe, żeby było OK?
Pod tynki mozaikowe zawsze trzeba dać specjalną masę podkładową, która zwiększa przyczepność.
A pod tą masę jakoś przygotowywać tynk, np. przetrzeć go na ostro?
Nie ma takiej potrzeby, im równiejszą masz powierzchnię tym ładniej położy się tynk mozaikowy. No chyba że farba Ci odłazi płatami zlosnik.gif
Wszystkie tynki mozaikowe są OK czy są jakieś lepsiejsze od innych? biglaugh.gif
Wg mnie firma nie ma znaczenia, technologia i materiały są te same smile.gif zukaj tam gdzie taniej zlosnik.gif
A ja jednak zaproponuje farbą olejną (ftalową) tylko w wersji mat, będzie naprawdę zmywalna i szorowalna.
Efekt estetyczny bez zastrzeżeń prawie jak po farbie lateksowej.
Powierzchnia musi być bardzo gładka bo będzie widać wszystkie niedoskonałości.
> szorowalna.
a za 5 lat koledze się znudzi lamperia i wtedy ładnie przyjedziesz do kolegi ściągać lamperię, bo pozbycie się farby olejnej ze ściany nie jest takie łatwe
Nie jest łatwe owszem, ale po co ją ściągać?
Śmiało można pomalować emulsją, położyć gładź czy płytki. Kwestia tylko zmatowienia i warstwy betonkontaktu jeśli miała by być gładź, płytki czy tynk mozaikowy.
Ja mam jednego psa ale raczej z tych większych, futra też ma sporo, brudzi to to strasznie, zwłaszcza narożniki bo się o nie wyciera na zakrętach grinser006.gif Ściany mam pomalowane Beckersem satynowym i nigdy nie miałem żadnego problemu z wytarciem syfu. Wcześniej miałem matowym beckersem i brud też schodził ale trzeba było się troche pomęczyć. Ja polecam więc pomalowanie emulsją ale najlepiej satynową bo łatwiej schodzi brud - wystarczy przetrzeć - Beckers/tikkurila, Magnat ceramic (podobno świetne farby), Śnieżka satynowa albo coś z satynowego Duluxa Kuchnia i Łazienka (o ile normalnego duluxa nie polecam to KuchniaŁazienka daje radę).
Ewentualnie to co masz (jeśli da się umyć grinser006.gif) walnać bezbarwnym lakierem akrylowym
Podobny dylemat rozwiązałem płytkami ze starej cegły (stara cegła cięta na grubości 2cm), którymi oklejałem kominek zlosnik.gif
jako, że zamówiłem za dużo to wystarczyło na ścianę oraz niektóre narożniki ścian, tam gdzie mój labrador wiecznie się ociera, oraz scianę przed którą stoją jego miski grinser006.gif
Odpowiednio przygotowane podłoże można by okleić folią samoprzylepną - są różne wzory i kolory, imitacje... hmm.gif
Innym sposobem są arkusze blachy, np. ryflowanej, również klejone do ściany.
